металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
Отправлено 16 October 2019 - 15:34
Barmalei, уже скоро 10 дней а проблема так и не найдена - стоит призадуматься!?!?
  Barmalei 92 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 15:50
Barmalei
  • 92 сообщений
  • 2014, 2.0 салон Н5, МКПП, Luxe
Barmalei," скупой платит дважды" - эту истину не опровергнешь!
Согласен с вами, но я не скупой, я не люблю, когда пытаются меня обмануть. Я может на вид такой глупый, и даже если бы так и было, то это не значит, что надо этим пользоваться. Я бы сам перебрал и коробку и всё остальное, будь у меня гараж.
Десять дней, как я написал о проблеме на форуме, но в сервис заехал только в воскресенье, а это было 3 дня назад.
Жизнь заставит приеду и в клубный.
С другой стороны, смешно, когда люди пытаются обмануть, мотивируясь временной небольшой выгодой, при этом рискуют потерять постоянного клиента. После того случая я уже дважды отдавал двигатель на ремонт, но не в клубный сервис. Первый раз прогорел клапан, второй порвало ремень ГРМ. Представляете, какую выгоду потерял этот клубный сервис. Зато простые мужики получили её. Уважайте клиентов, не пытайтесь обманывать, уверен, что они прочитают этот комментарий.
Сообщение отредактировал Barmalei: 16 October 2019 - 15:39
Отправлено 16 October 2019 - 15:55
Знаете, не мне вас судить, но четвертый день в сервисе "потрошат" машуну, по другому ссори назвать не могу, и не найти причину здесь и сомнения и вопросы у многих возникают.
Отправлено 16 October 2019 - 16:04
Barmalei
  • 92 сообщений
Всё нормально. Как сказал один из форумчан, конструкция ховер примитивная, мануала в интернете навалом, видео тоже хватает, надеюсь ребята разберутся. Но если в друг что вы какой сервис советуете?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 16:11
hover h5
  • 1518 сообщений
Если там уже все разобраны, хвостовик крутили? Ну правда за час можно было определить, странно все как то. Но результат ждём.
Отправлено 16 October 2019 - 16:39
Подождите, дайте людям сложить 2+2, цепь измерить, попытаться скрестить ежа с ужем, а уж потом и до правды добраться
Отправлено 16 October 2019 - 16:40
Barmalei
  • 92 сообщений
Я без разбора могу сказать, что если воткнута первая передача, педаль сцепление отпущена полностью и при этом не крутится задний кардан, то даже если задний редуктор заклинило, то проблема ещё где-то, вот она меня больше волнует, а задний редуктор проверим.
Отправлено 16 October 2019 - 16:45
hover h5
  • 1518 сообщений
Я же уточнял у вас. Давай те ещё раз, двигатель работает, втыкаем первую передачу, опускаем полностью сцепление, машина стоит и двигатель не глохнет получается? Просто насколько теперь понимаю симптомы ты совсем другие оказываются.
Отправлено 16 October 2019 - 16:56
Barmalei
  • 92 сообщений
Да, именно так, но при этом ещё и что-то гремит в районе коробки, как я уже писал и не один раз об этом.
Отправлено 16 October 2019 - 17:06
hover h5
  • 1518 сообщений
Раньше прочтите, я тоже самое спросил и вы ответили, что глохнет. Раз не глохнет, то тут и ежу понятно, что задний не при чем. Тут скорее сцепа или коробка. В коробке бывали случаи шплинт вылета. А почему бы было не подключить передок и если авто так же не трогается, сразу коробку отодвинуть и сцепу глянуть?
Сообщение отредактировал hover h5: 16 October 2019 - 17:08
Отправлено 16 October 2019 - 18:13
Barmalei
  • 92 сообщений
Почему не глохнет, а срывается, как будто передача вылетает. У меня МКПП.
Если вы об этом, то вы не правильно поняли. Я удивлялся тому, что машина не глохнет, а срывается, как будто передача вылетает.
Заехал в сервис. На яме ничего не нашли, люфты в норме, зад подняли крутили вертели, ничего. Решил продемонстрировать на ходу. Сели поехали, пару раз стукнуло и всё, встала машина, сцепление отпускаешь машина чуть дернется и скрежет, кардан при этом не крутит. Разобрали раздатку, сказали цепь провисла. Так что мужики всем спасибо, оказалось то, чего больше всего не хотелось. Хотя 160 тыс проехал без проблем, я думаю пора уже и сцепление поменять.
Тут вроде понятно расписал.
Сцепу уже поменяли, сказали ничего криминального с ней не было.
вылетал имели в виду?
Проблема ещё в том, что тронуться всё таки получилось и я доехал до сервиса.
Отправлено 16 October 2019 - 18:30
hover h5
  • 1518 сообщений
Да вылетал. Ну вообще интересно стало. Ждём с нетерпением уже развязки тогда.
Сообщение отредактировал hover h5: 16 October 2019 - 18:30
Отправлено 16 October 2019 - 21:33
Barmalei
  • 92 сообщений
А вот и развязка! С мобильной версии картинки не вставить, ну тогда чуть позже)
Отправлено 16 October 2019 - 21:48
Barmalei, в расширенной форме ответа можно вставить.
Отправлено 16 October 2019 - 21:49
А в словах рассказать не пытался? :smoke: Ждём с нетерпением.
Отправлено 16 October 2019 - 21:53
Barmalei
  • 92 сообщений
Как тебе такое, Илон Маск. Раздатка в идеале, парень полностью перебрал её, сказал что самому было интересно, я не просил, редуктор заднего моста в идеале, первичный и вторичный вал МКПП не имеют люфта вообще.
Отправлено 16 October 2019 - 21:56
А про сцепу вроде сразу говорили - проверь... А ты - нет, оно новое.
Отправлено 16 October 2019 - 21:57
Barmalei
  • 92 сообщений
Новое поставили только сегодня, я его купил пару дней назад.
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Пля! Во прикол будет если сцепа умерла!
Отправлено 16 October 2019 - 22:04
Barmalei
  • 92 сообщений
Я до последнего надеялся, что с диском сцепления проблема, так как если не он, то коробка. Как приехал изучал с фонариком, еле заметил трещину, попросил вскрыть, ребята распилили болгаркой. Всем спасибо, теперь я спокоен за трансмиссию, могу ехать до рыбинки и обратно.
