Вместо TOD - Part-time
Сообщений в теме: 277
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 21:12
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Т.Е., если менять напряжение, то можно менять и степень блокировки муфты, и делать это плавно, так сказать, муфта с преднатягом. Поправьте если не прав. Надо будет ехать к Мегавольту внедрять кнопочку, а то скоро уже весенние ХП :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
Отправлено 21 April 2014 - 23:20
Так контроллер ТОД это и делает. В зависимости от пробуксовки колеса (отслеживается датчиками ABS) происходит разное перераспределение момента, напряжение на муфте меняется от 1В до 10 В. По напряжениям я где-то в одной из этих тем отписывался, чем больше напряжение на муфте, тем больше степень блокировки.
Отправлено 23 April 2014 - 11:47
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Так вот и хочется эту самую степень блокировки регулировать самостоятельно ( в ручную ), но при этом с возможностью оставить полную автоматику.
Отправлено 23 April 2014 - 12:04
Если честно, то не вижу в этом смысла.
Отправлено 23 April 2014 - 22:31
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Возможно смысла и нет, но реально это воплотить в жизнь или нет.
Отправлено 23 April 2014 - 22:40
Конечно реально, вплоть до плавной или ступенчатой регулировки. Только ценник будет не бюджетный, да и смысла нет в том, что и так нормально работает, причем в разы лучше , правильней и быстрей (Штатная система ТОД).
Отправлено 24 April 2014 - 12:10
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Понял, огромное спасибо за развернутый ответ.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 07:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
В движении при включении 4 АWD лампочка на кнопке загорается сразу, а индикация на панели через 4 секунды. От скорости движения и условий дороги не зависит. Так происходит постоянно . Давно. Перед подключается . Проверял на снегу и грязи. Это правильная работа? Выключается сразу. Т.е. лампы гаснут сразу одновременно.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 June 2014 - 08:51
Проверял на снегу и грязи. Это правил...
Все правильно,тока не 4AWD, а просто AWD.
Отправлено 01 June 2014 - 09:33
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо. Ну пусть у меня будет 4 Х 4 АВД :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
X5 TD AT 2012г
  lleonid 40 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 10:42
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Перечитал всю тему два раза, народ хде готовая схема колхозинга, в которой указано где, куда, откуда, почему, зачем и как
Отправлено 17 October 2014 - 18:59
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=73411
http://www.hover-club.ru/forum/topic18007.html
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 10:02
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Уважаемые, подскажите пожалуйста, то ли в этой теме, то ли где-то ещё была инструкция для внедрения блокировки раздатки на AWD посредством релюшек и врезания в проводку. Ищу и не могу найти. Заранее спасибо.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 12 December 2016 - 10:11
  • 6073 сообщений
Коробочка от Мегавольта...
Отправлено 12 December 2016 - 10:41
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Я видел схему здесь, с релюшками и комментарием от создателя. Потёрли что ли, только рассово-верное решение от Мегавольта и всё?
Отправлено 12 December 2016 - 12:53
  • 6073 сообщений
Напиши в личку Россомахе ( Степан ) мож подскажет чего.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 13:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=35273
Не это ли ищем?
Отправлено 12 December 2016 - 13:34
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Оно самое. Спасибо.
Не это ли ищем?
