Сообщений в теме: 4934
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 15:04
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
элементарно. Снимаем форсунку, разбираем её в "чистой комнате", промываем клапан, продуваем сжатым воздухом, брызгаем WDшкой, собираем, устанавливаем новую уплотнительную медную шайбу на распылитель и устанавливаем на своё место в двигатель...
Больше спасибо за совет, реально помогло ! Завели машину после этого почти сразу .
Отправлено 24 May 2014 - 23:38
А вот этой штукой можно пониже температуру держать?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1831812#1831812
Степа, привета! :rolleyes:
Вот в этой теме http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html?hl=%D1%E8%EB%FB%F7 Александр2120 писал что нам он тоже подходит ....
  dreary 144 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 23:50
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Ну в общем понятно. Всё идёт по кругу. Пробивает от перегрева который получается после пробоя.
Понятно, что эти величины связаны.
Ну надо ещё не забывать в каком режиме в тот момент работал двигатель.
Об этом как то вскользь. Только о температуре. ...
Прочти внимательно.. я сказал, что сначала попадают газы, а лишь потом кипишь..
Все остальное предположения... поиск причины
Так по трассе и не будешь кипеть. Вскипает после "прохода" по трассе, но не всегда- просто все чаще и чаще.. Следить надо за этим. ( когда обороты сбрасываешь - например на спуске)
Может у тебя и не пробой, а просто воздух был или глюк карлосана.
Практически на всех моторах помпа устанавливается в районе первого цилиндра (исключение VAG группа, BMW, немцы короче), поэтому по специфике циркуляции ОЖ самый горячий - четвертый цилиндр, поэтому расширение металла при работе там наиболее амплитудн...
Дмитрий, поясни как ты думаешь почему на большинстве современных моторах протяжка не требуется, а тут как то не так. Не может стенка в ГБЦ быть тонковата?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:35
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Выскажу ещё версию причины пробоя прокладки,"не ругайте с горяча"
Наши болты тянутся согласно инструкции в три приёма ,на 5кгс,на 210градусов за два приёма.Первый приём создаёт плотное и равномерное прилегание,два других вытягивают суммарно болт на 0,87мм.Это подтверждает ,что болты конструктивно с пружинением.Коэффициент теплового расширения ГБЦ и болта различается почти в два раза- у ГБЦ больше при 80град. на 0,114мм.
Таким образом при каждом цикле нагрева и остывания болт ,как-бы дополнительно вытягивается на 0,114 мм и постепенно металл устаёт и натяг в 0,87 уменьшается,в этот бы момент подтянуть болт,но никто этого не делает и происходит прорыв газов.
Какой выход?Может всё таки протяжка после 2т. км .нужна?Может болты нужны более прочные- у нас 10,9 а надо 12,9?
Согласен.Особенно про холодный пуск-считаю это самый опасный момент,именно здесь и начинается пробой.
Отправлено 26 May 2014 - 14:17
Все проще чем вы думаете... просто прокладка га..но.
+100. Тоже в этом уверен.
  bird564 85 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 21:08
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Заменили прокладку, второй раз, поставил доп.электро помпу и БК. Итог: установил дополнительную электрическую помпу, поставил после печки. Устанавливал на даче, поэтому не было фотика, фотоотчет выложить не могу. По электрической части сделал принудительно . Пока понравилось. При разгоне авто 120-140км температура 86, если идти ровно, то 80-82, съезжаю с трассы 78-80, постоял при заглушенном двигателе минут 3-5 с 80 упала до 75.Сегодня проэксперементировал, в тапил в тапку, доехал до стоянки, температура двигателя 82. Заглушил, понеслась температура 82-83-84, включил доп. помпу, 84-83-82-81-80-79-78гр., отключил доп.помпу, 78-79-80-81-82,, включил, далее обратно, температура падает.
Максим
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 11:32
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
20140527_085909.jpg Так продавливается верхний патрубок на горячем работающем двигателе - практически на 2/3, также, как на холодном.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 27 May 2014 - 11:51
А в печке нет крана, перекрывающего поток?
Не встречал книжку с описанием печки. В соответствующих темах пишут о моторчике регулятора температуры, он не перекрывает поток ОЖ через печку?
там заслонка и температура регулируется заслонкой...
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 13:23
ayam
  • 2712 сообщений
Леонид-65, Я вот проверял, при 76 давится легко, хотя давление уже есть. При 93, ну или сколько там будет после резкой остановки и открытия капота, туже раза в два, но при желании пальцев хватит сдавить патрубок на 2/3.
Яков, №1452
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 21:32
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
А как там пузыри заметить? Полиэтилен малопрозрачный. Крышку с трубками чтоли снимать? Так вроде незаметно. Вроде и уровень в бачке не растет, ну может см-два на погрешность измерения взглядом)))
Как проверять клапан? Дуть? Дак пукнешь скорее.
ХХ ну...
Сегодня я убедился ,150км по трассе с кондёром проехал,по жаре.Не глуша движок открыл капот,уровень по верхнюю риску.И в расширительном бачьке булькало.Хотя температура выше 9часов подымалась не более чем на стрелку.Пока 2 недели присматривался цена на прокладку подросла.
Отправлено 28 May 2014 - 08:03
вчера заменили прокладку. 8 болтов открутились с одинаковым усилием, а два( около 4-го и между 3\4 с усилием менее 50к\н...на прокладке видимых побоев не обнаружили...меняли прокладку с 18 до 23, заводили с 23 до 1 ночи...это просто пипец,как!
вот эти
х х х х х
х х х х х
да, закручивали болты не по мануалу, а по нагрузке...до 130к\н каждый
во время прогона после завода температуру ОЖ поднимали до 107 град
головку не шлифовали, т.к её не увело ни на сколько
Отправлено 28 May 2014 - 08:11
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
вчера заменили прокладку. 8 болтов открутились с одинаковым усилием, а два( около 4-го и между 3\4 с усилием менее 50к\н...на прокладке видимых побоев не обнаружили...меняли прокладку с 18 до 23, заводили с 23 до 1 ночи...это просто пипец...
один в один также !!! на прокладке не единого следа о пробое и два болта ослаблины возле четвертого ,только заводили три дня !!!помогло разбор фарсунок и промывка.
Отправлено 28 May 2014 - 08:22
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Так и у меня головку не шлифовали, так что выходит протяжка головки необходима !? и весь этот гемор из за этого ?
Отправлено 28 May 2014 - 08:26
без разницы....протягивать, или менять прокладку
Отправлено 28 May 2014 - 08:34
и ещё момент, ОЖ вошло ровно 10л, включая расширительный бачок (около 800г)
Отправлено 28 May 2014 - 08:50
Не 50к/н и 130к/н,а наверно 50Н/м и 130Н/м.,так как 50кН /м равно 5000кгс/м.
да, конечно...опшибся...маленько :unsure:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 09:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Гм...у меня ушло на заполнение 8 л. включая пол бачка.....
Система полная. проверял уже не раз. Все танцы со всеми бубнами...
Температура в норме. Печка греет отлично.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 28 May 2014 - 10:42
А приблизительно 130Н/м это сколько градусов после предварительной затяжки 50Н/м?
далее протягивали все на 90 ,затем по разному: от 82 до 120...большинство на 90, дважды проверяли момент затяжки
  IAL 345 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 11:44
IAL
  • 345 сообщений
Т.е. почти как по мануалу, 50 Hm, 90, 120
Отправлено 28 May 2014 - 12:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
Почти,но с контролем момента,что более правильно(имхо).Момент 13 кгс/м максимально допустимый для болта ГБЦ-как говорит нам ГОСТ.
