Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
Отправлено 11 November 2014 - 18:16
  • 27346 сообщений
Будьте добры ! Подскажите пожалуйста подойдет ли резина 245.70.r17 на стоковый диск и стоковый автомобиль ? а/м Ховер H3 NEW 2014г. хочу зиму поставить Хака r2.
На диск встанет без проблем.
Не факт, что встанет на стоковый автомобиль. Возможно понадобится лифт подвески...
Данный размер больше стокового на 38 мм в диаметре или на 19 мм в радиусе...
Шинный калькулятор в помошь
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 18:19
mmaster
  • 485 сообщений
Встать то встанет, но в поворотах на ухабах может шаркать.
Изображение Эдуард
  летучий88 24 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 19:19
летучий88
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
ок. спасибо. ну раз так все началось, то диски от ниссан патрол станут? не будут цеплять, они 8 дюймов шириной?
Отправлено 11 November 2014 - 19:25
  • 27346 сообщений
Все параметры диска можешь озвучить?
Отправлено 11 November 2014 - 19:31
летучий88
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
6*139,7 8*R16 ЦО и вылет диска - не знаю вроде бы так.
Отправлено 11 November 2014 - 19:34
  • 27346 сообщений
6*139,7
8*R16
вроде бы так.
ЦО и вылет диска как раз бы и хотелось знать... А также, под какие гайки отверстия - плоские или конусные...
Отправлено 11 November 2014 - 19:51
летучий88
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
постараюсь узнать.
Отправлено 11 November 2014 - 20:00
  • 27346 сообщений
постараюсь узнать.
Ок.
Да и для шины 235/70 R16 ширина диска составляет от 6,5" до 8" согласно шинному калькулятору. Так что шина на диск встанет, хоть для неё это максимальный размер...
Отправлено 12 November 2014 - 15:10
летучий88
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
ЦО 110
вылет +10
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 17:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
ЦО 110
вылет +10
У меня лето на патруле.на бывшей машине было. Ипопрбую фотки прилепить .но и радиус на диске 17. Правда кузов был оторван от рамы на 2 см. Проставки пружин и торсионы подкручены post_2440_1383024218.jpg
Отправлено 12 November 2014 - 17:51
mmaster
  • 485 сообщений
ЦО 110
вылет +10
Если на эти диски поставишь резину 235\70\16, то будет все ОК.
245\70\17 и диски с таким вылетом (+10), то в стоке, думаю, иногда будет шаркать.
Изображение Эдуард
Отправлено 12 November 2014 - 18:14
  • 27346 сообщений
ЦО 110
вылет +10
Вылет, конечно, нужно бы ближе к стоковому. С учетом ширины диска +25 - самое то. При +10 согласен, могут шоркать при поворотах, придется тогда бодик делать...
Может с другим вылетом легче поискать?
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 19:08
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
У меня 245\70 16r с Вылетом +10 на ямах больших по аркам чиркают. Лифт подвески + торсионы накручены.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 21:29
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
а мне отдают на халяву(даром)- Бридж 265/65/17. Клиренс по ШК увеличивается на 2 см и боковина шире на 1,5 см. Всё в стоке на моём Н5. Влезет-ли....интересно ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 12 November 2014 - 21:37
Зачем такую широкую? По лужам легче всплывает, снежную кашу хуже продавливает. Есть смысл - 245/70R17. Увеличение клиренса такое же, но шина уже, и при крайних положениях поворота может и не цеплять. Только при полном ходе сжатия будет цеплять локер.
Отправлено 13 November 2014 - 16:34
летучий88
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Вылет, конечно, нужно бы ближе к стоковому. С учетом ширины диска +25 - самое то. При +10 согласен, могут шоркать при поворотах, придется тогда бодик делать... Может с другим вылетом легче поискать? Патрулевские диски отдают за так, поэтому и выкруживаю, чтоб к весне одеть соответсвующую времени года резину. хотел АТ 235/70/16 БФГ. Смущает еще то, что ЦО не совпадает, т.е. диск будет держаться за счет шпилек, как-то страшновато. Про лифт пока не думал, езжу только 2 месяца на нем, еще не понял - что дальше. Спасибо за ответы и советы)
Отправлено 13 November 2014 - 16:43
...если честно,- я балдею! :kol_friends: ....ну раньше ещё как-то смогли поделить на "шины-диски"...., потом на "лето-зима", потом на "дорожные- внедорожные"...................и вот уже пошли темы про каждый конкретный размер!,- ребята , а не слишком кучеряво будет удовлетворять любопытство каждого пользователя в каждом желаемом ему размере шин и дисков? (каждый раз новой темой)
Отправлено 13 November 2014 - 18:34
sakezen
  • 2835 сообщений
Не вижу "новой темы" на "каждый размер". В этой теме уже три размера обсудили на одной странице...
Отправлено 13 November 2014 - 18:45
А для тебя спец тема!....только зачем искать? :kol_friends: http://www.hover-club.ru/forum/topic32376.html
Отправлено 18 November 2014 - 18:16
sakezen
  • 2835 сообщений
Так ить...
