Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 12:11
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... сегодня включил-огонек кнопки загорелся,а тепла все не и нет,через некоторое время диод кнопки погас,сидуха осталась холодной.
Странно, что светодиод кнопки погас, так не должно быть. Проверь, приходит ли напруга на разъем подогрева под сиденьем при включении кнопки, если приходит, то ремонт подогрева или замена. Если нет - предохранитель, разъемы, сама кнопка - ищи.
Виктор 9265922191
  maximcka 55 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 21:01
maximcka
  • 55 сообщений
кто-нибудь сзнает или мерил потребляемую мощность подогрева сидений? или какой ток?
Hover_Н5_2.4_ЧТ(Alfa)_ГБО4_серебро
Отправлено 30 August 2012 - 05:30
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
20 Вт один элемент.
Виктор 9265922191
  dasse 19 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 16:38
dasse
  • 19 сообщений
Работает только сидушка, спинка не греет на обоих сиденьях.. Где бы что-то разобрать что бы и спинка заработала.. может провода какие .. под правым сиденьем какая-то клемма лишняя ни куда не подключенная на проводе, но подключить её не куда , всё занято.. Или всё же в автосервис приехать?
Сообщение отредактировал dasse: 10 October 2012 - 16:53
Отправлено 10 October 2012 - 18:37
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Или всё же в автосервис приехать?
Однозначно в сервис... Потому как полтора года на форуме, и не увидеть в ФАКе тему по ремонту...... да и в этой теме все расписано.
Виктор 9265922191
  dasse 19 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 19:44
dasse
  • 19 сообщений
Что извените в факе по ремонту? )) Загадками говорите..))) А попроще можно, раз уж решили помочь..
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 20:24
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
dasse! тут может что найдешь. http://www.hover-club.ru/forum/topic12361....%A0%D0%A0%D0%8F
Сообщение отредактировал Пыжик: 10 October 2012 - 20:33
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 11:39
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет народ! Пассажирское кресло, включил первый раз после лета, всё не греет ни спинка, ни сидушка, водительское полностью рабочее...... Проверил, напруга есть на двух белых штекерах, на фото видно..... Это что разборка, пайка..??? :kol_friends:
Сообщение отредактировал Любитель-A: 12 October 2012 - 11:41
Алексей №799
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 12:37
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Просмотрел фото и описание и не понял как на спинку приходит подогрев ?????
На сидушке четко видно как закончилась петля подогрева.
Андрей
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 12:41
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Походу разборка, пайка... блин, надо тоже свое разобрать, с зимы сказала "давай, до свидания" :kol_friends:
Отправлено 12 October 2012 - 18:09
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Знающие подскажите пожалуйста!!!!!!!
Алексей №799
Отправлено 12 October 2012 - 18:58
andefim
  • 1970 сообщений
Ну если проверил напругу, то наверное теперь при отключенном раэъеме проверить сопротивление нагревательного элемента. Если сопротивление нет,значит разбирать и паять или ОД.
Андрей
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 19:46
Александр111
  • 1469 сообщений
Сопротивление будет. Только, скорее всего, = бесконечности.
Отправлено 12 October 2012 - 20:08
andefim
  • 1970 сообщений
Это ведь самое простое, если человек умеет мерить напряжение.
Андрей
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 18:41
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
ну вот и до меня этот косяк добрался :kol_yes: сегодня утречком жена пожаловалась спину греет а попу нет, почитал эту темку и решил забить на официалов и сделать всё своими ручками , разобрал сидушку за пять минут может чуть больше, тестер даже включать не пришлось пробой и так виден не вооружённым глазом в так сказать больном месте на сгибе где проходит струнка обивки нагрел паяльник и соеденил обрыв многжильным куском провода примерно 0.75 квадрата потом под руку попался малярный скоч которым и заклеил рапотрошённый участок обратная сборка заняла ещё полчаса :3:
Большое СПАСИБО!!! тем кто здесь подробно описал первыми способ устранения АндрейС,Vik975 и тмх обьяснили всё просто и понятно :avt07:
Отправлено 05 November 2012 - 20:06
maximcka
  • 55 сообщений
у меня в очередной раз пергорел водительский подогрев (т.к. с гарантиия уже давно сошел) не стал заказывать оригинал, а преобрёл за 400 рублей простого емелю: Размер 40 х 40 см. Нагреватель углеродный материал Потребляемая мощность 20 Ватт отлично подошел по размерам сиденья... единственное отсоединил спинку (на всякий случай, во избежания перегрузки), да и если честно сама спинка не очень то и нужна в куртке или пуховике совершенно не холодно... а также сначала думал оставить терморегулятор, но в итоге от него отказался... что и плюсов: так как материал нагревательного элемента углерод, на деле - практичнее (у знакомого такое в вазе стоит уже 4 года, - работает...) нагрев происходит гораздо быстрее само тепло приятнее и не обжигает, как было на родном, местами... а греет по всей площади одинаково... и ещё что мне нравится, т.к. кнопки у нас на н5 импульсные, подключил подогревы на сигнашку, из дома завожу, затем включаю с брелка климат и подогревы, прихожу в совершенно тёплую машину... так вот этот подогрев греет "именно себя и сидушку" т.е. я сожусь и сразу ощущаю тепло, а на родном, - почувствуешь только когда сядешь и посидишь немного... причёт за это время успеешь поймать еб..на... один минус это то, что выключать нужно только с кнопки и практически сразу (1-2 минуты)... ну и ладно... тем более, что это тепло для нас... вредное....
  brick 80 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 11:49
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
и у меня подогрев правой попы кончился. спинки не проверял, возможно и не греют, проверю позже. Вопрос, в теме местами успоминалось, что новые подогревы уже идут уплотненные в больном месте и что нынешние сервисмены уже на опыте. Одним словом - можно надеяться, что иритовцы смогут починить проблему окончательно? Или можно сразу гнать машину не к диллерам, а к кулибиным? Сам разбирать собирать сидуху не полезу, руки из жопы, только хуже разломаю.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 14:20
  • 4334 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28...%E4%E5%ED%E8%E9
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 15:52
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
У меня был касяк на пассажирском сидении питание спинки идет через него там стоят два датчика перегрева провод отвалился от одного из них так что если не греет ни спинка не нижняя часть ищите там
Женя
  brick 80 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 16:31
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
а можно поподробнее? доступ к этим датчикам есть только при разобранном сидении?
