Сервисное обслуживание
Сообщений в теме: 367
  Vladimir_AVA 97 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 12:01
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
  • Toyota RAV4 МКПП БЕНЗИН
Правильно, только бери разъем с резинкой внутри, чтобы влага не попадала.
Тюнинг прошивки. Ремонт и правка пробега в панелях приборов. Ремонт иммобилайзеров, удаление, привязка ключей.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 19:17
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Разьём хороший нашёл от лямды 4 контакта с резинкой в Ралли
Отправлено 27 February 2015 - 12:50
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Да, пойдет, они как раз болтаются в тяжелых водно-грязе-соле условиях :)
  Nowost 131 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 09:28
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
а поподробнее можно на счет разъема? я вот тоже думаю заменить разъемы, у меня теперь ПП стал иногда включаться сам. и не выключается ведь сразу собака.
Отправлено 02 March 2015 - 11:21
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
От тазиков продают рзьём лямбдозонда он герметичный с резинками 4ре контакта
  сергей 60 239 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 19:58
сергей 60
  • 239 сообщений
  • Митсубиси паджеро спорт
Добрый вечер. Был сегодня на газовом ТО. Когда сняли фильтр, от туда высыпалось с пол чайной ложки черной пыли. Фильтр забит почти полностью. Никогда бы не подумал что в газу столько дерьма. Подправили настройки в газо мозгах, свечи поменял накануне и машину как подменили, веселее поехала.
Отправлено 02 March 2015 - 22:21
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Еще можно взять от вазовских противотуманок, там тоже резиночки стоят.
Выглядит как на картинке
Но от кислородника он конечно удобней.
  Олег116 335 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 15:41
Олег116
  • 335 сообщений
  • бен 11
Спасибо Други!за подсказки и советы ,тож будем посмотреть :kol_friends:
когда хочеться но нельзя.то нужно
  medvn 256 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 20:16
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Всё правильно. Сам уже 3 ткм езжу с моргающим. Понижайка включается. Жду тепла залесть в ШМ. Зато полный привод включается/выключается сразу и быстро :AllSmail (31):
разобрал шайтанку. Пиец червяку. Буду заказывать у токаря.
У вас ни кто не имеет заготовок?
да и подпятник мягкий
Кто скажет резинку подпятника надо новую большего размера или меньшего делать?
  pozdniak 386 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 10:37
pozdniak
  • 386 сообщений
  • SAFE F1 МЫШкА полЁвка
кусочик масло бензостойкой резины вурезаеш примерно как он есть. может чуть меньше. там по месту установки увидишь.
  lider1 675 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 11:25
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Мне кажется резинку можно немного побольше, если сделать меньше контакты проскочат нужное положение, выскочат за пределы контактов
Отправлено 29 March 2015 - 19:23
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Изображение Всем трактористам вот такие китайские фильтры, резиновый клапан разваливается , бумага не приклеена поставил вот такойИзображение
Отправлено 29 March 2015 - 20:45
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Жуткое зрелище.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 16:47
Boyarin
  • 1913 сообщений
Поменял масла во почти во всех агрегатах. Из обеих мостов и КПП вылилось масло, хоть и потемневшее. Жидкость из раздатки удивила. Вылилась красноватая суспензия. Сапун, выведен резиновой трубкой на верхнюю её часть был полностью заклинен. Манипуляциями с пассатижами и ВД40 реанимирован и теперь стоит под капотом.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 22 April 2015 - 14:37
pozdniak
  • 386 сообщений
Поменял масла во почти во всех агрегатах. Из обеих мостов и КПП вылилось масло, хоть и потемневшее. Жидкость из раздатки удивила. Вылилась красноватая суспензия. Сапун, выведен резиновой трубкой на верхнюю её часть был полностью заклинен. Манипуляц...
для себя за правило взял. коль оказался как нить под машиной то все сапуны проверяю.
Отправлено 22 April 2015 - 16:38
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Не переживай, менял 2 раза та же х-ня, слитое 2 раз масло оставил в пластиковой бутылке, через полгода масло приобрело свой естественный вид, мой вывод масло завоздушивается, в ГУР это же масло работает на Ура, это не вода, вода при отстое сразу оседает, у меня даже осадка не было, масло оставил на долив, писал уже в профильной теме на форуме.
Сообщение отредактировал lider1: 22 April 2015 - 16:40
Отправлено 22 April 2015 - 18:43
Boyarin
  • 1913 сообщений
Не переживай, менял 2 раза та же х-ня, слитое 2 раз масло оставил в пластиковой бутылке, через полгода масло приобрело свой естественный вид, мой вывод масло завоздушивается, в ГУР это же масло работает на Ура, это не вода, вода при отстое сразу осед...
Может и так. Но, ты же вывел выше трубку. Вот и я тоже, что бы уж точно знать, что не вода. Вот это послушай //www.youtube.com/watch?v=QVmx2s8sKjM
Николай.
1732
Отправлено 27 April 2015 - 18:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Кусок старого свечного провода.
Отправлено 05 May 2015 - 21:02
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Починил мне друг ЕГР . Снял и отдал ему на реанимацию . Под микроскопом он нашел обрыв дорожки под микросхемой, восстановил , покрыл лаком, супротеком . ЕГР работает ошибок НЕТ !!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 05 May 2015 - 21:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
Починил мне друг ЕГР . Снял и отдал ему на реанимацию . Под микроскопом он нашел обрыв дорожки под микросхемой, восстановил , покрыл лаком, супротеком . ЕГР работает ошибок НЕТ !!! :kol_crazy:
Ну наконец-то. Поздравляю, Миша!
Сообщение отредактировал Boyarin: 05 May 2015 - 21:12
Николай.
1732
