Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 18:10
sega197221
  • 279 сообщений
не баньте ))))не рекламой занимаюсь, а отвечаю Амигосу -вот http://www.ulmart.ru/autoparts/good/981603
еще задние там брал сча не находит, сравнил с нашими реально подходят, там при выборе марки...
спасибо! а там написано"применимость"-это что наши колодки аналоги всех этих авто?
Сергей
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 19:07
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
ну да, я просто менял уже, поэтому вижу родным - точная копия))))
Отправлено 02 September 2015 - 13:44
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
кто купил в Ирито соленоиды задней балки?)))))) тока хотел заказать резинометалические втулки, позавчера были-бац, нету справа втулка бьет, при трогании и торможениии, глубокой ямке-стук появился, вдшкой брызнул не помогает, заехал на яму там люфт появился неслабый, затяжкой не пропадает-почемуто первой вылетела правая Вот, Амигос, еще узел, который у нас разбивает-по колдобинам едешь скрип в подвеске -как будто пружина сломалась-виновата втулка балки
Сообщение отредактировал Alexey0873: 02 September 2015 - 13:45
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 07:45
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Вау! Что это за агрегат такой? У нас на заднюю балку намотана катушка индуктивности? А зачем?
Отправлено 03 September 2015 - 10:38
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
да нет, Бурундук))))я просто не подумал, когда слово применил)))обычная втулка
нашел на купинато заказал за 623 руб, тут ни у кого нет контор 10 обзвонил
Еще наверно замучаться сменить ее,сьемника то нету у меня, через месяц два придет отстучусь как поменял-а пока на колдобинах справа скрип стоит как пружина сломалась по звуку-по ровной дороге на ура все. Я графиткой смазал на целых два дня скрип пропадал-но убедился , что втулку тока менять и она скрипит
Сообщение отредактировал Alexey0873: 03 September 2015 - 10:43
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 14:11
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
Еще наверно замучаться сменить ее,сьемника то нету у меня, через месяц два придет отстучусь как ...
извените хочу спросить а пробег на вашем авто какой/
Отправлено 03 September 2015 - 15:13
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
98 ,
скрип появился с 50 по моему,думал на амортизаторы -еще удивлялся что не текут и проверкой руками на ура держат: затянул (ослабли верхние гайки)-помогло на долго. Когда опять застучало, местами их поменял помогло опять надолго. Стук, со крипом опять появился в последние 10, брызгал вдшкой уже сам сайленблок, помогло, но не на долго( в дороге брызгал). Причем всю подвеску всегда шатал- скрипов нет, именно на гребенке проявлялось.Да и теперь на яме шатал никаких скрипов. Сча нашел причину, втулка заднего моста, причем левая на ура сидит, в правой люфт. Оба сайленблока, которые Выше соленоидами назал))), сменю и точно скажу))))сча по ровной тишина, но при трогании, торможении слышны стуки (как амортизатор бьет), а на грбенке -скрипы -на ухо-кончик пружины обломан.
вот и стукнул сразу, болезни почти всегда у всех машин одной марки совпадают)))))))
да крепкая у нас подвеска, и втулок всего две))))не то что на фабуле каждые 10-20 втулки на тягах разбивало, так же
пришел к выводу, что изначально втулка балки виновата была, просто суммарный люфт уменьшался "игрой" с амортизаторами
Сообщение отредактировал Alexey0873: 03 September 2015 - 15:14
  Miha 97 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 13:04
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
сегодня взял колодуи заднии: http://rusimport.com/info/Ashika/5102214/?ID=214115623 один в один.
Отправлено 12 September 2015 - 21:27
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
98 ,
скрип появился с 50 по моему,думал на амортизаторы -еще удивлялся что не текут и проверкой руками на ура держат: затянул (ослабли верхние гайки)-помогло на долго. Когда опять застучало, местами их поменял помогло опять надолго. Стук, со крипом...
сегодня , было время и была яма))) открыутил болты у крепления задней балки (новые сайлентблоки еще не пришли) левая мертво силдит,а люфт справа, ходуном ходит втулка внутри резины, я пустоты заполнил пистолетом герметиком правую гуляющую втулку- засохло 4 часа стояло, вкрутил обратно....Тишина в библиотеке!!!!!!по всяким ямам поездил-Ляпота-Тишина))))не знаю надолго ли хватит герметика, но теперь точно знаю проблему скрипящей пружины справа на ямах))))Если даже придут новые втулки(сайлентблоки балки) не буду менять пока заново не заскрипит-хотя может опять на пару дней проблема пропала)Посмотрим
Отправлено 13 September 2015 - 19:07
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
сегодня , было время и была яма))) открыутил болты у крепления задней балки (новые сайлентблоки еще не пришли) левая мертво силдит,а люфт справа, ходуном ходит втулка внутри резины, я пустоты заполнил пистолетом герметиком правую гуляющую втулку- за...
проехал сегодня 421 км, герметик в пустотах втулки на ура держит жесткость-тишина в салоне как в библиотеке. Так что, если , втулки(сайлентблоки балки) нечем сменить, можно быстро не выпрессовывая , тупо пистолетом заполнить пустоты герметиком-там доступ снаружи сбоку к пустотам хороший и ездить и ездить)))))
  solter 22 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 19:27
solter
  • 22 сообщений
проехал сегодня 421 км, герметик в пустотах втулки на ура держит жесткость-тишина в салоне как в библиотеке. Так что, если , втулки(сайлентблоки балки) нечем сменить, можно быстро не выпрессовывая , тупо пистолетом заполнить пустоты герметиком-там д...
Тогда ИМХО лучше будет держаться герметик для вклейки лобовых стекол, когда застынет, превращается в очень прочную резину.
Отправлено 16 September 2015 - 22:14
"Обычный" чёрный герметик ABRO также становится неплохой резиной... :kol_friends: Я тут в гараже нашёл упавший когда-то давно за верстак древний тюбик с таким герметиком... "снял фольгу корпуса" и внутри такая отличная резиновая "болванка" была в форме тюбика... но ножом режется...
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 12:43
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Доброго времени суток . Столкнулся с проблемой застучали задние амортизаторы . при визуальном осмотре выявилось разбило втулки нижние . Снял посмотрел , номер есть но он не бьется ни по одному сайту запчастей № 22192061А Кто может менял ? что ставили
Отправлено 26 November 2015 - 14:33
У кого-то на старом Мерседесе было такое, и он поставил втулки, выпрессованные со стоек стабилизатора ВАЗ. На Мерса они отдельно не продавались. Думаю что у нас похожая ситуация.
Отправлено 26 November 2015 - 15:16
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
[quote="RacerMan"]У кого-то на старом Мерседесе было такое, и он поставил втулки, выпрессованные со стоек стабилизатора ВАЗ. На Мерса они отдельно не продавались. Думаю что у нас похожая ситуация.
Я проехался по магазинам со стойкой наружний диамерт втулки 36мм а внутренний 16 мм ничего похожего к сожалению нет . ни в Ваз ни Уаз . :AllSmail (31):
Отправлено 26 November 2015 - 15:37
не знаю... может какие конические составные посмотреть, или вообще в "грузовых" запчастях поискать?
Вот, в принципе Газель:
Судя по линейке там наружный 35-36, а внутренний - 15-16
Я-то сам пока никуда не лазил за ненадобностью... даже не в курсе там одна или две детали.
P.S. Вот ещё ссылка на полиуретановые изделия для Тойот
Сообщение отредактировал RacerMan: 26 November 2015 - 15:45
Отправлено 26 November 2015 - 16:37
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Цельный сайленблок . Забыл к сожалению сфотографировать . В нутри металлическая втулка . за газель спасибо посмотрю
Отправлено 29 November 2015 - 14:14
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Всем привет ! Разобрался я с задними амортизаторами . Вот номерок запчасти которая мне помогла № 52-2905486 от автомобиля ГАЗ-53 и его модификаций .Пришлось правда их немного подрезать ножом . фото прилагаю . Добавил одну шайбу (на фото она блестящая ) поставил её в плотную к балке. Номера верхних резинок стойки № 22193832 и №22193831 на фото они тоже есть . Но номера не бьются по сайтам запчастей
Сообщение отредактировал ВИТАЛЯ 33: 29 November 2015 - 14:16
Отправлено 29 November 2015 - 15:53
Я так понял - новые втулки от ГАЗ это полиуретан?
Отправлено 29 November 2015 - 16:04
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Да полиуретан 25 рублей штучка
