Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  SADKO1976 5 сообщений
Отправлено 02 January 2013 - 19:24
SADKO1976
  • 5 сообщений
  • Дизель, МКПП
На Н5 при неработающем двигателе открываешь дверь , освещение горит и тухнет через определённое время. При работающем двигателе, откроешь дверь и закроеь, горит определённое время. Кто нибудь что нибудь придумал по этому поводу??? Хочется чтоб по человечьи работало а ен по китайски!!!
Отправлено 02 January 2013 - 20:08
а как должно быть? :kol_crazy:
Отправлено 03 January 2013 - 11:49
SADKO1976
  • 5 сообщений
  • Дизель, МКПП
На второй машине "Опель Зафира" свет в салоне после открытия двери горит долго, примерно с полчаса, потом автоматом тухнет (при этом дверь открыта!) Закроешь дверь, тухнет свет в салоне (по эффекту понижения напряжения). Вот и хотелось бы сделать нечто подобное. Так кто нибудь чёё придумал???
  fadeev197213 24 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 17:46
fadeev197213
  • 24 сообщений
  • Ховер h3 стандарт
понимаю,что комплектация у меня ни о чём, но как-то можно подключить фонарики в дверях?ъ
  Rastaman 155 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 18:22
Rastaman
  • 155 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4
Дверь разбирать надо.
Отправлено 26 January 2013 - 18:41
fadeev197213
  • 24 сообщений
  • Ховер h3 стандарт
как совсем?
  max1978 747 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 19:15
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Да и зачем?
Максим
Отправлено 26 January 2013 - 19:21
Rastaman
  • 155 сообщений
Когда мне диоды под это стеклышко ставили снимали обшивку двери,так как это стеклышко крепится изнутри по моему на два самореза правда это на Н5,но думаю что крепёж то одинаковый.
Отправлено 26 January 2013 - 20:51
вот они
http://www.hover-club.ru/forum/topic20124.html
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 21:21
pap
  • 884 сообщений
Вот, что-то похожее в дополнение. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=132428
  Сергей_66 34 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 08:47
Сергей_66
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4, люкс
Перегорает предохранитель 10A освещения салона. Перегорает сразу как только его вставляешь. Откуда посоветуете начинать искать короткое замыкание? Если с плафонов, подскажите у переднего плафона H5 надо сразу стекло отковыривать или сначала отковыривать серую прямоугольную вставку у него в центре? Заранее всем спасибо.
Отправлено 22 February 2013 - 09:08
Помню, кто-то залезал под ковролин в районе задней левой двери и обнаружил там прогнившую скрутку из 5-6 проводков от освещения салона.
Отправлено 22 February 2013 - 09:13
с плафона снимается стекло...вернее всего-в дверях катафоты....
Отправлено 22 February 2013 - 09:29
Сергей_66
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4, люкс
С дверей обшивку снимать или можно просто отковырять катафот?
Отправлено 22 February 2013 - 09:40
сразу снимать?...вначале проверить надо, в чём причина...отключи АКБ , вставь пред, залезь в машину, подключи АКБ и по очереди вкл свет(в салоне три светильника...кроме того , 2 в ногах,1 в бардачке...провеь их на коротец,а уж (если всё ОК) открывай двери...коротец врядли в самих дверях...до входа в двери ищи...написал по светильнкам дизеля...возможно у тебя их меньше катафот прикручен двумя саморезами изнутри обшивки...
Отправлено 22 February 2013 - 10:21
Сергей_66
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4, люкс
Я снимал клемму с АКБ при закрытых дверях. Вставлял предохранитель, подключал клемму - предохранитель сразу сгорает.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 10:53
Dachnik
  • в ожидании
не надо ничего ковырять. в ящике для очков два самореза, их хорошо видно, выкручиваешь, - чуть тянешь - там есть зажимы в верхней части, но их не сломать (крепкие), и все, - плафон в руках
Отправлено 22 February 2013 - 11:06
это штурманский ненадо ковырять, а салонный нужно...в мануале есть картинка
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 11:07
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Посмотрите плафон задних пассажиров. У меня с ним была проблема. В инструкции нарисовано как его снять. С начало стекло потом винты. У него постоянно подключен "+", а масса переключается. Снять плафон и отсоедините клемму с него и проверить. И лучше взять тестер, вытащить предохранитель и смотреть КЗ.
Андрей
а причем тогда освещение?...
