Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  Geka32rus 14 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 20:40
Geka32rus
  • 14 сообщений
Не могли бы вы озвучить марки трансмиссионных жидкостей которыми пользовались и их вязкость?
Могу озвучить только с того момента как я стал его обладателем, на 70 тысячах 3 года назад, я его купил и сразу поменял масла покругу, в кппп залил ликвимоли 75-W90. 3-я передача изначально подвывала но терпимо, посоветовали залить 75w140 кастрол, вой не пропал, приблизительно через 15 тыщь пробега на данном масле начали отчетливо слышны шумы от подшипников шелест, и т.д., так как денег в тот момент на переборку небыло залил масло погуще 80w90 и шум от подшипников пропал..., на время..., до зимы, по зиме появился свист подшипников на холодную, удары и стуки в коробке! старался ездить поаккуратней, до момента пока не появилась достаточная сумма для ремонта! Сейчас залил ликви моли 75W90 как рекомендовано! Результатом переборки доволен! Что лили до меня сказать не могу но по всей видимости никто там масло и не менял потому что сливали оттуда вонючую непонятную жижу(( Поменяли все подшипники без исключения, живых было всего пара штук! В раздатке ситуация была значительно хуже( непонятно как работала!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 21:54
  • 1755 сообщений
... купил и сразу поменял масла покругу, в кппп залил ликвимоли 75-W90. 3-я передача изначально подвывала но терпимо, посоветовали залить 75w140 кастрол, вой не пропал, приблизительно через 15 тыщь пробега на данном масле начали отчетливо слышны шумы от подшипников шелест, и т.д., так как денег в тот момент на переборку небыло залил масло погуще 80w90 и шум от подшипников пропал..., на время..., до зимы, по зиме появился свист подшипников на холодную, удары и стуки в коробке!
Какой группы GL были масла и менялась ли жидкость в раздатке?
На форуме бытует мнение, что "коробка хорошо себя чувствует на густой минералке", а ваш случай подтверждает, что это не так! Лично я считаю, что повышенная вязкость масла приводит к недостаточной смазываемости подшипников, особенно зимой, и лишь маскирует проблемы до поры... Только обсуждение масел оффтоп в этой теме.
  EWGENNICH 248 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 13:21
EWGENNICH
  • 248 сообщений
  • ДТ, МКПП, ЛП 5 см., АТ, СиБи, 1СБ
Добрый день, кто нибудь знает качественно или нет перебирают мкпп в еврокоме на обручева?
Клубный номер 2764
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 15:54
Александр 73
  • 375 сообщений
Добрый день. Подскажите кто снимал кпп, можно раздельно раздатку потом кпп, так легче. Какие подшипники стоят кпп н5 2,4 Есть таблицы по н2, на н5 маркировка другая, если можно аналоги.
  camynoc 2011 12 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 13:07
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
Подскажите включаю заднию передачу начинаю движение какойто щелчок но не всегда а иногда проскальзывает незнаю где но мне кажется в районе заднего моста может у кого было что нибудь похожее
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 20:47
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Задняя крестовина заднего кардана.
Сергей Викторович
Отправлено 11 July 2015 - 20:57
Интересно..а что в твоем понимании "не качественно"?
Отправлено 11 July 2015 - 21:05
Не обязательно. Может просто выбираются зазоры в трансмиссии...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 15:34
Костя Я
  • 1160 сообщений
как сдёрнуть удлинители рычагов КПП и РК, что б ничего не сломать или ткните носом, где это описывалось. цель - поменять драные пыльники. общий пыльник в полу уже открутил.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 18:49
  • 4334 сообщений
Тут .
http://www.hover-club.ru/forum/topic4781s0.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic4547s80.html
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7317&postdays=0&postorder=asc&start=45
Сообщение отредактировал николай.кимры: 12 July 2015 - 19:04
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 21:31
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Наши кпп по факту не убиваемы как и рк что на н2 что на всех остальных все зависит от эксплуатации много перебрал кпп на своем сервисе замена масла чистка сапунов и их вывод решают большую роль в работе кпп и рк
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 21:54
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
хитрец Частично поддержу. Ну валы щербытые не видел. Всё подшипниками заканчивается, при самых плохих раскладах.
Надо просто залить хорошее масло, и смотреть за ним.
Сам РК перебирал на 90 тыс. Причина - сервис. При вскрытии РК и стаканчик масла не слили. Вилку шайтанки сломало, а в РК лишь подшипнички и цепь.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 16 July 2015 - 06:15
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
Спасибо мужики что откликнулись ну у меня пробег маленький 30.000 всего неужели крестовина заднего моста щелкает. Если это она ,то как ее проверить в действительности это так
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 06:57
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Залезть под машину и покрутить кардан и покачать по оси. При этом смотреть на соединение креста кардана в чашках. если есть люфт, то вывод очевиден. Но бывает что подшипник закусывает и люфт таким способом не увидеть. Закусивший подшипник легко определяется со снятием кардана.
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:45
sokolov
  • 233 сообщений
Всем дня доброго. На днях загудела КПП- 1,2,3,5 - при движении гул \вой , 4 вкл с хрустом ( остальные без) но при движении нет воя \гула. как я понял из постов форума причина шума-износ переднего подшипника промежуточного вала КПП. Как зугедула сразу решил сменить масло (ну а вдруг помогло бы )) ) слил из кпп литр масла - залил eurol 75W-90 syntetic -изначально хотел лить srs -но продавцы отговорили мол зачем платить больше когда можно тоже качество за меньшие деньги. Может кто подскажет приблизительную стоимость ремонта КПП с данными симптомами и есть ли смысл ремонтировать? И еще можно ли поставить без доработак КПП от других авто например от L200 ? или еще каких авто если да то подскажите по точнее от каких авто, каких моторов и какие КПП что бы смог найти человек не совсем в этом разбирающийся тобиш -Я)))
Сообщение отредактировал sokolov: 21 July 2015 - 08:58
  wepa 40 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 22:00
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Нет, декстрон 3 в МКПП всетаки не стану лить. Думаю попробовать масло 75w140. На некоторых форумах почитал, некоторым помогает, шум проходит.
  wepa 40 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 10:30
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
В этой теме тоже напишу, может кому поможет. Залил масло 75w140 манол, купил по 500 р. За литр. Шум прошёл, тишина, ручка кпп стоит как вкопаная. У меня шум появлялся при пробеге, видимо кпп перегревалась, создавалось сопротивление, даже ехала плохо. Урааааааа! Я доволен результатом. :smile171: Могу показать фото масла.
Отправлено 26 July 2015 - 11:07
wepa
Пакажи!!
  wepa 40 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 18:54
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
че то файл большой, не могу впихнуть, короче бордовая литрушка maxpower 4х4, есть на экзисте.
Отправлено 26 July 2015 - 18:55
че то файл большой,
Уменьшить не в силах?:)
http://www.hover-club.ru/forum/topic37432.html?pid=797019&st=0&#entry797019
Сообщение отредактировал VigWam: 26 July 2015 - 18:56
