Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
Отправлено 17 September 2014 - 13:12
и что ? все так должны ездить как ты ? если тебе достаточно то езди, а мне иногда охота и побольше...
Да за ради Бога! :valyayus: Никто ничего мне не должен, как и я, к счастью.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 09:40
  • 10230 сообщений
Юридическая сторона вопроса вынесена в отдельную тему
http://www.hover-club.ru/forum/topic35445s0.html
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 09:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Кто мучается с перегревом двигателя ,а у меня обратная ситуация.Недели две назад начал замечать ,что стрелка на приборе температуры не доходит до "9часов",списал это на мороз,но эта ситуация стала повторятся постоянно.Подумал ,а не врёт ли датчик +указатель,взял вчера с работы фотопирометр и убедился,что температура на поверхности верхнего патрубка радиатора 55,верхний бачок радиатора 57,патрубок печки 58 ,блок 55,ГБЦ 62град.А вот нижний патрубок радиатора 7град. Кроме замены аккумулятора ни каких работ не производил,радиатор полный ОЖ,уровень в расширительном бачке на холодную нормальный,на горячую 55град. немного ниже Мах.Прошлые две зимы такого не наблюдал.Что-то здесь не так,но в чём дело не могу понять.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 09:41
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Кто мучается с перегревом двигателя ,а у меня обратная ситуация.Недели две назад начал замечать ,что стрелка на приборе температуры не доходит до "9часов",списал это на мороз,но эта ситуация стала повторятся постоянно.Подумал ,а не врёт ли ...
у меня тоже не доходит...
а потом печка-же работает..
и ту зиму также ездил и не парюсь по этому поводу
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
aleks1508
Когда замерял температуру на ГБЦ ,на всех цилиндрах была 62гр или ты замерял в одной точке ,и сколько в этот момент показывала приборка.?
Отправлено 03 December 2014 - 09:49
а не по большому кругу ходит ОЖ?..я про термостат говорю
Отправлено 03 December 2014 - 09:54
Дык, он пишет что нижний патрубок холодный, значит закрыт.
Отправлено 03 December 2014 - 10:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
aleks1508
Измерял в самой горячей точке между 3 и 4 цилиндрами,я уже много раз измерял,когда морочился причинами пробоя прокладки ГБЦ.Приборка на "8часов"
Точно,для этого и замерял.
Отправлено 03 December 2014 - 10:13
Я б не парился по этому поводу. Не перегрев же.
Отправлено 03 December 2014 - 10:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
Я не парюсь,я замерзаю,как на Газ АА по Ладоге в 42г езжу.
Отправлено 03 December 2014 - 10:18
Закрой радиатор, на мотор фуфайку кинь
Отправлено 03 December 2014 - 10:27
aleks1508
  • 2498 сообщений
Это всё уже сделал,ну на вскидку дало в плюс градусов 10.
Отправлено 03 December 2014 - 10:28
зимой уровень в бачке "на глаз" почти не меняется, посередине
если у тебя меняется, причины 2)) 1. работает по большому кругу 2.воздух в системе( а это пробой прокладки)
Отправлено 03 December 2014 - 10:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
У меня уровень меняется ведь на улице -10,а прогревается мотор до 60.Да незначительно,но я очень придирчиво к этому отношусь,потому что необычная у меня ситуация.
А почему нижний патрубок холодный,если по большому кругу?
Воздух в системе? Что-то мой воздух работает лучше любого антифриза.
Отправлено 03 December 2014 - 10:44
ну если всё нормально, то и не зачем беспокоится хотя, если печка зимой не работает, это плохо :14: , на моём тёпленьким начинает поддувать после 50С, если температура движка ниже 50 то рукой чуствуется холодный воздух (рука 36,6 :3_8_22: ) поэтому до 50 печку не включаю
Отправлено 03 December 2014 - 10:47
Воздух в системе? Что-то мой...
Если теплый патрубок, то может неполностью закрыт, вот и не греется.
Отправлено 03 December 2014 - 10:54
aleks1508
  • 2498 сообщений
Кстати,хорошо,что напомнили об антифризе,дай бог памяти когда я его менял,до прошлой зимы или после.Может он слишком качественный,ведь я не помню чтобы у меня карлсон работал,даже летом.
Отправлено 03 December 2014 - 11:00
Если так то у вас не в антифризе дело, а в термостате.
Отправлено 03 December 2014 - 11:10
aleks1508
  • 2498 сообщений
Проверю.
  проха 93 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 12:13
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
как то так -
3000 об/м на 6-ой пер. по навигатору скорость 153 км/ч.
3500 об/м на 6-ой пер. по навигатору скорость 175 прим.
Блин. Тоже хочу расход в 6 литров при такой скорости как на первой картинке😞
Тыры-Пыры...Пассатижи....
