Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
Отправлено 18 July 2017 - 17:57
Про эллипс не слушай особо, максимальный износ цилиндра идёт рядом с ВМТ, причем равномерно.
. Возможно, что нужны будут новые кольца.
Ну ты щас Володь насоветуешь,вот лучше пособие по ремонту изучай
Отправлено 18 July 2017 - 18:19
Д.А.В ,Дим, в отличии от твоих ютубных роликов у меня в университете было много дисциплин, связанных в том числе и с двигателем. Предвижу следующий вопрос - средний балл 4,37. Эллипс, конечно, может быть, но поршневые кольца его компенсируют в нормальном состоянии при соблюдении необходимого зазора.
Отправлено 18 July 2017 - 18:30
Менять только кольца-это баловство и временная полумера
На личном опыте убедился,ещё на своей бывшей девятке так делал,ненадолго хватило
Отправлено 18 July 2017 - 20:59
Пособие интернетное лучше вообще не смотреть,лучше книгу Хальвана или не худой конец Анохина почитать,это из ранних.Видишь ли поршневые кольца при работе проворачиваются в поршневых канавках,но вам об этом не рассказывали,отсюда в сети такое и появляется
  tankistmann 47 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 20:20
tankistmann
  • 47 сообщений
  • Чип мод8 евро4, чип газ,свечи иридий
https://www.drive2.r...915386121224622[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 18:31
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Коллеги, подскажите. Заметил дырку в глушаке, отгорело/отгнило снизу, где торец с цилиндром сварен(закатан) со стороны входа. Дырочка не большая, но дымит и выталкивает жидкость. Пальцем потрогал - похоже на антифриз, да и запах похож. Но уровень ОЖ не уходит и когда газуешь пузырей в бачок ОЖ нет(вынимал трубку и втыкал в стакан с водой).
Кто как думает, хана прокладке или нет? менял 10 мес назад и где-то 15к пробега.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 18:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
SturMAN62,Может просто конденсат!Он тоже чуть-чуть маслянистый!
Отправлено 02 October 2017 - 18:45
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Supercel77, я так на это надеюсь)))
Отправлено 02 October 2017 - 19:11
Это конденсат, попробуй на язык. Антифриз сладковат. А отверстие это необходимо, через нее выталкивает конденсат, иначе глушитель сгниет
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 18:14
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ну что, не давича как летом я менял прокладку под головой. А сегодня я слышу опять эти грёбаные бульканья в бачок и антифризу из трубки бачка нассано рядом. Если честно, ЗАЕ....ЛО! Что сейчас то не так? И прокладка хорошая и динамиком затянута и голова идеальная и антифриз хороший... Что не так то?
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 18:27
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
И прокладка хорошая
Что за прокладка? Производитель?
Отправлено 13 December 2017 - 18:31
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вот не помню уже. Помню только что первые две привезённые я забраковал и вернул. У этой красная полоса силиконового уплотнителя с двух сторон.
Заменить не проблема и не дорого и научился уже всё делать, но что ж так каждые плгода лазать туда?
Отправлено 13 December 2017 - 18:33
Kirill4521
  • 5826 сообщений
ВИКТОР РАЙНЦ (VICTOR REINZ) У нас ставят в клубном скрвисе, нареканий нет по ним
Отправлено 13 December 2017 - 18:36
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Это вот такое название у запчасти? :shok:
Отправлено 13 December 2017 - 18:37
Kirill4521
  • 5826 сообщений
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА HOVER H3 (4G63) (VICTOR REINZ) https://mr-center.ru/catalog/1674/50829/
Отправлено 13 December 2017 - 18:40
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Спасибо за ссылочку. Сейчас спишу всё, завтра пойду заказывать.
Отправлено 13 December 2017 - 18:50
Иван Киреев, Взял бы металлпакет от Мицубиши, поставил и забыл бы! Даже без доп.протяжки...
Отправлено 13 December 2017 - 19:27
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Палыч,Это прокладка такая?
Кстати, а про доп протяжку я не знаю. Может это и надо сделать?
Отправлено 13 December 2017 - 19:47
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Иван Киреев,Общее мнение в клубном сервисе по этим прогарам, недоработка охлаждения двигателя. Лекарство простое дать двигателю выдохнуть... У нас выпуск меньше чем у жигуленка... Нужно выпуск из 61 трубы варить и дать газам выйти как положено... Я на своем ховрентии буду экспереминтировать но чуть позже...
Сообщение отредактировал Kirill4521: 13 December 2017 - 19:48
Отправлено 13 December 2017 - 19:53
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Так она не прогорела, в том то и загадка. Она как бы утончилась что ли в одном месте и сифонит в контур охлаждения. До прогара я не доводил.
