Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
Отправлено 02 December 2014 - 07:05
Салон прогреть удалось?
Отправлено 02 December 2014 - 07:08
Вообщем сегодня опять всё разбирал,смотрел тяги и заслонки всё на своих местах и всё работает.Заметил одну закономерность когда приехал на работу,открыв радиатор охлаждения,то уровень антифриза чуть закрывал соты,а в расширительном бочке его вообще н...
Почитай тему по замене прокладки головки блока,- проверь симптомы у себя.
  Албанец 13 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 20:39
Албанец
  • 13 сообщений
  • бензин,МКПП
У вас элементарная пробка!
Китайцы не виноваты!
Огромное спасибо за помощь,завтра попробую снова всё проверить,все патрубки все соединения,если что обнаружу,напишу ну и попробую снова погозовать и выгнать пробку,ну а дальше будит видно.И если чесно машинка хорошая,но чем то напоминает передачу,Что,Где,Когда???Не поймёшь что куда идёт,где крепится и когда всё это кончится :3_8_22:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 05:14
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
На самом деле всё элементарно! СО обычная. Если правильно заливать ОЖ, то пробок не бывает, тем более на бензинке.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 07:36
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Наконец мне поставили точный диагноз)))))))))))))Радиатор печки(((((((((((((Народ, кто менял радиатор печки на ховере Н5 бензин 2013г.в.,или знает как менять отпишитесь пожалуйста,на форуме нашел только про Н2.
Отправлено 15 December 2014 - 08:06
Вот это подойдёт?
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1015&tid=12106
  Auron 128 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 08:18
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Вот это подойдёт?
Это как раз на Н2),да и резать ничего не хочу,лучше разберу)Знать бы с чего начать)
Отправлено 15 December 2014 - 12:27
Интересно бы узнать, как поставили такой диагноз?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 13:01
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Приехал к спецам по ховерам,увидел вокруг разобранные печки,и сразу подумал,что парни наверное уже собаку съели на этом.Так и оказалось.Рассказал им все симптомы,посмотрели машину,около часа еще в каморке у себя сидели обсуждали, спорили,еще раз вышли все посмотрели,проверили заслонки. Там еще ховера стояли,завели соседний и на нем на глазах воздух горячий стал. Либо соты на радиаторе замяты, либо на заводе когда ставили он потек, а что бы не снимать заново залили герметик, который течь залипил,ну и занял немалую долю самого радиатора.В любом случае это догадки,но как меня заверили, на 90% причина в этом.
P.S:Я устал платить деньги за диагностику,а этим парням респект!!!!!!!!!!!!Ни копейки не взяли за 2 часа))))))
  Ден 747 375 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 13:05
Ден 747
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Как поменяете отпишись! Всем интересно будет! :kol_drinks: :36_1_11: :10:
  Auron 128 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 13:52
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
[quote name='Ден 747' date='15.12.2014, 14:03' post='718757']
[/quo
Обязательно,думаю многие уже в ожидании))))
Отправлено 15 December 2014 - 14:00
Желательно фото- отчет по разборке панели и замене радиатора. И, если можно - разобрать и сфоткать старый радиатор. Раз решили что причина в радиаторе, надо найти и сфоткать эту причину...
  Auron 128 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 14:21
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Это вообще не обсуждается,само собой))))))))))))))))))))
Отправлено 15 December 2014 - 15:08
А я бы и даже не задумался и резал.
подумаешь пластик отрезать, потом приклеить или запаять.... никто и не увидит.
а снимать всю печь, говорят, очень гиморно (((
Поначалу тоже - ничего не трогал, а сейчас и воздуховодов на задние сиденья нет и... много чего лишнего нет )))
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 15:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
Auron, так я не понял!
Тебе эти ребята менять печку будут? Или ты сам? Для чего спрашиваешь про разборку?
Если они спецы, то без тебя справятся. Советы им давать, себе дороже))))
Думается мне, что ни чего нового ты не найдешь по замене печки.
Все так же, как и у Н2 и Н3, придется снимать всю торпеду и панель. Легких путей нет) Ну и не сказать, что это засадное мероприятие. Если есть теплый бокс, можно и самому с удовольствием повозится)))
Меня сия процедура ожидает.....
Пыс, ну и конечно хотелось бы посмотреть на разрезанного виновника. Хотя, фотки на красном есть, но я там не увидел столь критичных загрязнений. Видимо наша печка настолько дохлая и не имеет запаса по "мощности" что небольшие засоры вызывают такие последствия. Хотя могу и ошибаться.
Отправлено 15 December 2014 - 16:23
Auron
Я не пойму как они поставили тебе диагноз ,
Посидев в коморке покурив.?ну да грамотно.
а попытаться сначало продуть воздухом или напором воды ,
не судьба?👍
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 23:43
serviceacces
  • 124 сообщений
Приехал к спецам по ховерам,увидел вокруг разобранные печки,и сразу подумал,что парни наверное уже собаку съели на этом.Так и оказалось.Рассказал им все симптомы,посмотрели машину,около часа еще в каморке у себя сидели обсуждали, спорили,еще раз вышл...
а вот что у меня на фронте:
чистка радиатора кондиционера - не помогло (при снтятии корпуса видно заслонку, на раДиатор отопителя - прилигает хорошо)
осмотр всех заслонок - х.з. полезу опять
Замена радиатора отопителя и антифриза- не помогло
замена термостата и крышки радиатора - не помогло, +1,5 недели без авто, лопнул корпус термостата
завтра полезу ковырять заслонки
когда снимал центральную консоль в первый раз внутри нашел упаковку таблеток от головной боли =)
  RVS 367 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 07:49
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
таблетки от похмелья ?
Други, какова долна быть у нормально работающей печки на макс оборотах температура исходящего воздуха у лобового, измеренная обычным термометром?
Отправлено 16 December 2014 - 10:41
Смотря какая температура за бортом..
  Vladimir72rus 108 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 14:30
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да, вроде нет. в Карлсона листва могла попасть, может он под разной нагрузкой поразному воет?
Открути его и глянь, там только снять колодку и открутить 3 самореза.
Не волнуйся, выйдет.
Лишнее крышку снимать, и антифриз потеряешь и давления в систем...
тоже была такая история по лесам осенью покатался через неделю такой шум не понятный появился снял бардачек а там на печке листва
