Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 19:37
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Потом видно будет.Прошлой весной у меня стрелка температуры ушла в красную зону,под капотом патрубки горячие,вентилятор работает.Сразу паника,но у меня стояла автономка.посмотрел по ней температуру-80 градусов.Снял приборку,пропаял и все гуд.
Приборку отдавал пропаивать сразу после покупки
Насос стоит примерно 2000 а замена прокладки , пусть будет 40000 --- что выгоднее чтобы продать машину ???
40000 - за что???
Отправлено 01 April 2022 - 19:38
Делать то что? У меня через 3-4 недели рыбалка в Астрахани. Нужен исправный автомобиль. Думаю, ума хватит прокладку поменять,если надо.
Ты радиатор отгибал, шубу смотрел? Я пропустил
Отправлено 01 April 2022 - 19:39
Андрей 26
  • 89 сообщений
Почему так дорого?
Нет там никакой шубы)
Чистый
Отправлено 01 April 2022 - 19:42
Андрей 26, продолжайте уповать на "небеса" и торговаться , а я подожду и посмотрю со стороны, впереди лето, у вас щас +15!
Только один вопрос --- пробег сколько?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 April 2022 - 19:46
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 19:43
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
40000 - за что???
Я тебе обозначил,с чего начинать,там сам смотри.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Игорь Валентинович, откуда 40000? Вы у официалов меняли?
Отправлено 01 April 2022 - 19:45
Дим_Димыч,
пусть будет 40000
  Приблизительно или или .
Отправлено 01 April 2022 - 19:46
Андрей 26
  • 89 сообщений
Андрей 26, продолжайте уповать на "небеса" и торговаться , а я подожду и посмотрю со стороны, впереди лето у вас!
Хороший вопрос, честно не знаю. На спидометре 189000,но у крайнего хозяина она была около 3-х лет, а купил я её с поломанным датчиком скорости.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 19:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
40000 - за что???
судя по этому твоему вопросу, ты совсем не представляешь, что такое замена прокладки головки блока цилиндров двигателя. Жаль тебя, конечно, поскольку и отдать сделать эту работу более-менее понимающему, не гарантирует 100% удачное завершение работ по многим причинам, описанным в соответствующих темах этого форума…
Сообщение отредактировал Robin44: 01 April 2022 - 19:49
Виктор
Отправлено 01 April 2022 - 19:50
Андрей 26
  • 89 сообщений
Поймите правильно, я не торгуюсь. Если это столько стоит, однозначно буду делать сам.
И да у нас +25 сегодня
Чистый
Следующее действо из простых - проверка термостата:
- берешь подходящую ёмкость, откручиваешь хомут на шлангепод термостатом и сцеживаешь примерно поллитра антифриза.
- дальше откручиваешь два болта крышки корпуса термостата, аккуратно, чтобы не порвать бумажную прокладку ее снимаешь, вытаскиваешь термостат и собираешь обратно с прокладкой без него.
Если прокладка таки порвётся, то из картона можно вырезать новую.
Потом расскажешь, что с Карлсоном
Отправлено 01 April 2022 - 19:54
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Начинать нужно с простого-с проверки температуры ОЖ
Отправлено 01 April 2022 - 19:55
Андрей 26
  • 89 сообщений
Хорошо, завтра его выкину. Подскажите какой объём ОЖ, и чем лучше промыть радиатор?
Отправлено 01 April 2022 - 19:56
если не в лом - перечислите симптомы пробитой прокладки. Просто "для знать".
У нас, на наших бензиновых двигателях:
Начальные явления:
1. Вдруг начался вроде бы некритичный перегрев... именение положения стрелки указателя t° без ухода в "красную" зону - это ПЕРВЫЙ "звонок"!
На исправном двигателе у нас такого НЕ БЫВАЕТ от слова ВООБЩЕ!
2. Уменьшение уровня ОЖ (проверяется на ХОЛОДНОМ двигателе)... без наличия видимых внешних утечек.
3. Повышение уровня масла на щупе. Масло, при этом , может выглядеть более жидким, не однородным...
4. Более "дымный" выхлоп, как правило светлого цвета.
5. В расширительном бачке ОЖ появилась масляная пленка или антифриз изменил цвет (стал вдруг "грязным").
6. Неустойчивая работа двигателя... подтраивание, неустойчивый хх.
Сильный пробой...
1. Кипение ОЖ с бурлением газов в расширительном бачке. Стрелка в "красной" зоне и загорание лампы "перегрева" на приборке.
2. Резкое падение мощности и его "троение".
3. "Дымовуха" из выхлопной трубы
3. Бывали случаи пробоя прокладки в внешнюю сторону с выбросом масла на выпускной коллектор в районе основного масляного канала в районе 4го цилиндра (гы, много дыма от сгоревшего на коллекторе масла).
Сообщение отредактировал 2140: 01 April 2022 - 20:04
Отправлено 01 April 2022 - 19:58
Андрей 26
  • 89 сообщений
Проверю завтра.
Отправлено 01 April 2022 - 19:59
Далеко выкидывать термостат пока рано )))
Промывать радиатор - тоже.
Тут надо комплексно, можно забить печной радиатор.
Пока только вытащи термостат и с прокладкой поакуратнее
Я бы вообще его вынул... на наших двигателях это можно.
ОЖ будет идти только по большому кругу.
Но, как правило... это лишь для самоуспокоения.
Отправлено 01 April 2022 - 20:01
Объем примерно 6.5л, дистиллят можеш уже покупать ...литров 30
Андрей 26
  • 89 сообщений
Тьфу, Тьфу...сейчас пока пункт 1
Отправлено 01 April 2022 - 20:02
Согласен, но идти надо от простого к сложному
