кап. ремонт выхлопной системы
Сообщений в теме: 279
Отправлено 12 November 2020 - 21:04
ЕВГЕНИИ43, гы, ты не первый... встречались такие случаи на Н2 с евро2... когда банки пустыми оказывались. Причину этому не нашли. Либо так он выгорал, либо в Гжели так собирали (я тебя слепила из того, что было)... :smoke: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=607004#607004 На машинах с Е2 один датчик кислорода (лямда зонд) который установлен на выпускном коллекторе... гы, которому похрен что там после него установлено... поэтому чек и не горел... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 12 November 2020 - 21:19
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 21:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
О как !
  ЕВГЕНИИ43 22 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 21:29
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
да мужики китаи не перестает удивлять)))))
Отправлено 13 November 2020 - 20:13
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
после ремонта выхлопнои системы возникла проблема. был удален катализатор и за место него в варен стронгер так же установлен новый глушитель и гофра.  щас при наборе скорости от 80 км.ч и выше. тоесть под нагрузкои образуется гул от выхлопа по наростающеи чем быстрее тем сильнее уши закладывает! тоже самое при сбросе газа но в другои тональности.  когда же просто, не в движении или накатом газуя такого гула нет. что делать???
Отправлено 13 November 2020 - 20:18
Вернуть все на место.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 13 November 2020 - 20:43
Суперчел
  • 8652 сообщений
ЕВГЕНИИ43, Проблема в глушителе!! Гофра и стронгер здесь ни при чем!!!!! Хороший пустой глушак у вас попался!))
Отправлено 13 November 2020 - 20:57
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
понял вас мужики. в понедельник погоню в специализированный сервис по глушакам. отпишусь че будет.
Отправлено 16 November 2020 - 14:06
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
и так. сгонял на замену глушителя( банки) со  сваркои вышло 6.500. сама банка 4.500 примерно. не от нашего китая. по обьему она больше но это к лучшему. удалось на малую долю снизить гул. но как оказывается стронгер не фига не справляется  со своеи задачей. сеичас у меня китаец на (спортивном выхлопе) единственно гул стал более басовитее)))).  мастер предложил убрать стронгер, установив резонатор с переходом на 100ю трубу. за саму запчасть запросили приблизительно 5000. + работа это вылилось бы 7500. я отказался от этои идеи! на днях вкрячу старую банку от катализатора. надеюсь поможет. так как со старым глушителем такого гула не было. IMG_20201116_103828.jpg IMG_20201116_103838.jpg great-wall-hover_katalizator-i-plamegasitel-1024x559.jpg IMG_20201116_103822.jpg то что куплено зря! IMG_20201116_103649.jpg глушитель какои то питерскои фирмы что был установлен на замену
Сообщение отредактировал ЕВГЕНИИ43: 16 November 2020 - 14:06
Отправлено 17 November 2020 - 07:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А почему не поставить от Опеля систему выхлопа ? Дешевле выходит и тише работает . И переделок особых не требуется .
Отправлено 19 November 2020 - 12:29
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
 что я не даже не видал и не слыхал что от опеля можно. а от какого именно?
в общем далее. сегодня выкинули стронгер и вернул на место пустую банку катализатора. звук выхлопа вернулся в норму. как и было до!.  по этому поводу не советую ни кому устанавливать стронгер с одинаковым сечением трубы. если делать что то, то только с переходом на 100 диаметр и более. ибо получается прямоток и жесткое давление на уши. всем удачи!
  Tetrarex 50 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 12:36
Tetrarex
  • 50 сообщений
  • 2,0 Turbo
Думаю логика такая, Ховер, и его производные как известно прямой родственник Исузу Аксиом, который в свою очередь создан на базе Исузу Родео/Опель Фронтера.
Отправлено 20 November 2020 - 07:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Tetrarex, все правильно- франтера . https://www.drive2.ru/l/6537766/ Для наглядности .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 20 November 2020 - 07:25
Отправлено 28 November 2020 - 19:06
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
Мужики подскажите чем заменить банку катализатора . хочу внедрить резонатор. смотрел что втыкают от уаз, волга ,газель. чета меня эти самоварные трубы не устраивают. так как знакомыи ездил на волге щас на уаз звук выхлопа как в консервную банку бздят. может от какои то иностранки кто ставил или видел. на сторонгер менять не вариант испытано личном опыте.
Отправлено 25 December 2020 - 19:11
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
IMG_20201225_152145.jpg в общем так . не кто мне так и не дал ответа. купил я б.у резонатор от ваз ради эксперимента . сегодня его приварили. немного прокатился, рычит намного меньше! но не идеал для моих ушей. далее по плану установить резонатор поле большой банки. на подобии как на уаз.  думаю добьюсь идеального звука выхлопа. на фото то что получилось.
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 19:12
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
Люди добрые подскажите. Менял приёмную трубу, поставил новую и она почти касаться торсионной балки, зазор 1 мм. Это нормально или надо что-то делать? Т.е отодвигать что нереально пытался.? Ховер 2009г
Сообщение отредактировал kvsufo: 11 February 2023 - 19:14
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 20:42
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну если брянькать будет, то надо наверно что то делать. А может и не будет, тогда и не надо)
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 21:58
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
Не брякает я к тому, что температура с трубы на балку передаваться будет. норм или торсиону из-за нагрева хана настанет?
Отправлено 11 February 2023 - 22:09
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ничего ему не будет, там сталь будь здоров
  kvsufo 9 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 22:20
kvsufo
  • 9 сообщений
  • 2.4 бензин
ок спасибо парится тогда не буду)))
Отправлено 11 February 2023 - 22:25
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Торсион хорошая штука даже просто сам по себе, инструмент какой из него можно сделать. Очень крепкий
