Сообщений в теме: 1350
Отправлено 02 February 2012 - 19:29
А что такое "Автотепло"????????????????
http://www.avtoteplo.net/
Отправлено 02 February 2012 - 19:30
-30 32...очень тяжелый пуск....а если долго стоит авто...иногда и нереально... в -36 помнится Шниву на стоянке я запустил раза с 4-го....движок гремел как металлолом в мешке.... Я плакал.... С Ховером такого запуска еще не было...думаю он не завелся бы тогда в тот год...
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 19:45
denkisan
  • 129 сообщений
Спoры пo ёмкoсти и мoщнoсти(паспoртнoму макс тoку) пoхoжи на рассуждния o вместимoсти бензoбака , мoжнo иметь 100 литрoвый бак и ездить имея в баке чуть бoльше резерва в 15-20 литров, а мoжнo и с 60 литрoвым кататься поддерживая егo на урoвне не ниже 45 литрoв , такoй запас oбъёма при неoбхoдимoсти пoзвoлит прoeхать без дoзаправки, залив пoлный бак, пoчти вдвoe больше. А с бoлее ёмкoй батареей легче заводить мoтoр в мoрозы или дoльшe будет рабoтать аварийка при неoбхoдимoсти, запас oн как гoвoрят карман не тянет. Мнoгие старые рекoмендации для батарей нoвых coвременных типoв уже не актуальны, и кальцивые батареи уже нет смысла тренирoвать. И экстренный заряд пoвышeнным тoкoм нe так страшен, как для старых сурьмянистых. Главнoe не перегревать. И у них нет такoгo расхoда вoды при зарядке как этo былo у старых. И инoгда 50ач батарея имеет ТХП пoбoльше, чем у некoтoрых 90ач. Oна кoнeчнo легче запустит мoтoр, нo c не выключенными габаритами сядет вдвoe быстрее.
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 19:48
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Я в этой ссылке не нашел на наши машинки какой ставить? От какой машинки подходит или все таки есть штатные???
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 19:50
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Он гад (акб) через 3-4 дня косячить начинает при сильных морозах, хотя это обЪяснимо.
я не знаю в каком месте он косячит, а вторую зиму крутит
Отправлено 02 February 2012 - 20:21
Ванёк
У меня тоже, вот только после плюса и сразу -18-26, кажется катастрофой.
А когда -34, то -18 кажется жарой.
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 20:28
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
В списке же есть Hover. Нужно одеало №3. Размер 150х90, стоит 1500 р.
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 20:31
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Я брал №11 один в один
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 02 February 2012 - 20:48
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Простите парни! Не заметил!
Отправлено 02 February 2012 - 20:53
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Запрос выдает №3, а как на 11 посмотреть?
Отправлено 02 February 2012 - 21:00
k@cper137
  • 774 сообщений
вот здесь http://madled.ru/catalog/auto_heat/page_2 только цены ай-ай, я нашел в своем городе, привезли, померили, постелили, отдал 1350 руб.
№329 ОЛЕГ
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 21:01
HilgiS
  • 91 сообщений
Размер №11 155х90, №3 150х93. №11, например, используентся для Mitsubishi L200
Отправлено 02 February 2012 - 21:06
k@cper137
  • 774 сообщений
если смотреть сравнение то к 3 рекомендуют 11 http://madled.ru/compare
№329 ОЛЕГ
  alega 147 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 00:55
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Там с петлями все нормально,дело в конструкции ограничителя
как можно решить проблему?двери реально не открываются...а если открылись, закрываю двумя руками оч. сильным нажимом(по другому никак)-боюсь поломаю или погну чего...
смазкой всё там проливал-ни шиша не помогает
Сообщение отредактировал alega: 03 February 2012 - 00:58
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 01:20
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Может надо сначала в тепле отморозить все, а потом промазать. Я когда еще тепло было петли и ограничители офигачил тифлоновой смазкой из баллончика. Двери теперь и в мороз пальцем толкнешь, закрываются.
Сообщение отредактировал Bob_: 03 February 2012 - 01:24
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 07:17
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Перед началом морозов прошелся силиконкой по всем резиновым уплотнителям, петли пролил, ремни кндиционером для ремней обработал. Полет нормальный. Сегодня выезжал в 5 утра, -23 было, с полпинка машинка завелась.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 08:57
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Если у Вас начались проблемы сразу после чипа, то почему от Вас небыло никакой информации в течении месяца!!! А только сейчас Вы об этом заявляете на форуме! Почему раньше молчали?! Почему не мне не сообщили и не приехали на диагностику?! То, что дело не в чипе, это я знаю на 100%! Не первый год ужу ставлю эти прошивки и не первую зиму они ездят, у не у Вас одного эта прошивка стоит. Кроме того, у Вас было две недели на откат! Почему Вы этим не воспользовались? Если по какм то причинам не устроила прошивка, почему не откатились на стоковую (заводскую) прошивку, хотя бы для сравнения?
Не понял Вашего сарказма! Это к чему?
А кто говорил, что у меня начались проблемы сразу после чипа и именно из-за чипа? Я просто рассматриваю причину тяжелого запуска комплексно, туда относятся и свечи, и масло густое, и хреновый аккумулятор, и стартер (обмотка, щетки, втягивающее), и высоковольтные провода, и чип. Теоретически может быть? Вы как специалист эту причину отметаете категорически, отлично. Значит, будем искать другие проблемы. Сразу после чипа таких морозов не было, один раз только подморозило -14, машина завелась чуть напрягшись, не обратил внимания. У меня нет возможности загонять тачку в промышленный холодильник на -30, или подогревать ее на +35 и выше, чтобы посмотреть как она себя поведет в летнюю жару в пробке. Так что сравнить могу только ДО чипа и ПОСЛЕ в естественной среде обитания.
Александр, Вы слишком близко к сердцу воспринимаете все, что касается чипа. Ну совпадение такое, много народу начало жаловаться на тяжелый запуск, называют разные причины на что грешат, одна из них - та самая загадочная волшебная коробочка, черт его знает что там запихано и о чем оно там себе думает. Точно так же если бы были представители свечей, проводов, масла и т.д. - они так же бы отстаивали свою продукцию, если бы кто-то обозначил проблему.
Господь с Вами, Александр! Какой еще сарказм? Я просто уточнил, что Вы являетесь, как я понял, владельцем Сейфа. А если Вы про съемку, то я просто посмотрел видео Сереги Кузнеца и хотел показать свою тяжелую заводку, чтобы все посмотрели и подсказали в чем причина, в том числе и Вы. Но и вчера, и сегодня машина завелась. Ну чуть тяжеловато, но завелась как у Кузнеца на видео. Потому и не стал я выкладывать ссылку.
P.S.
Короче, я не ругаю чип и у меня нет претензий к Вам. Были бы проблемы или если бы не понравилось - уже приехал бы. Скинуть в сток ведь никогда не поздно, правда?
8903.575.5965. Андрей
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 10:37
captain1965
  • 156 сообщений
пошел заводить. сейчас на улице - 22
простояла 9 часов.
вечерний запуск = без проблем.
утро. -32. от винта. запуск. полет нормальный.
но опять таже ситуация. лампочка давления масла погасла уже через 7 сек. и в момент погасания в движке что то "уркнуло" (великий руский язык))))
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 10:43
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
7 сек - это очень плохо. Может доуркаться. ИМХО
Отправлено 03 February 2012 - 11:23
captain1965
  • 156 сообщений
сам понимаю. но ничо не сделаешь. да исчо какой то "Кряк" слышен когда гаснет лампочка. а где стоит датчик давления масла?
