уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 19 September 2012 - 21:23
Пипец какой-то... выкиньте её совсем и успокойтесь. Повторю, в работе системы охлаждени я она НЕ УЧАСТВУЕТ!!!
Отправлено 19 September 2012 - 21:33
Поверните ее слегка вверх, а вот если выкинуть будет выплескиватся, вниз ещё хуже (внимание зависит от длинны) возникает эффект эжекции.
Отправлено 19 September 2012 - 21:36
Петруха
совершенно верно.
у нас ОЖ идёт только в 1 сторону, из радиатора в бачёк, обратного хода нет её в радиатор, поэтому и говорят следи если в расширителе уровень поднялся, открывай радиатор и переливай её из расширителя.
Отправлено 19 September 2012 - 21:44
совершенно верно.
Да неправильно узел крышка-радиатор 2 клапана, их там два
Отправлено 19 September 2012 - 21:57
Петруха
Проведите эксперимент
-слейте немного жидкости из радиатора и перелейте её в РБ, заведите а/м, поездить можно, потом посмотрите вернулась ли она у вас в радиатор из расширителя или нет. М.б. так вы поймёте как у нас это всё работает.
Отправлено 19 September 2012 - 22:04
Там два клапана и точка
Более подробно о работе крышки радиатора, где-то должно быть на форуме, покопайтесь, открутите крышку и посмотрите.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 22:14
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
VIK прав на все 100. Зачем вы пишите х..... И где вас учили? Жидкость радиатора имеет оба направления.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 19 September 2012 - 22:15
Да мы то знаем как работает, в отличие от вас........да ещё и законы физики учили, в частности про расширения газов и жидкостей.... если перечитаете, то не будете бредовые эксперименты предлагать.
Отправлено 19 September 2012 - 22:33
Все опять куда то "стрелки" на крышку перевели с постами от VIK так и не закочил.........ну да ладно...... я думаю он и сам всё понял.
Отправлено 20 September 2012 - 09:51
а вот здесь с Юрой я полностью согласен. 1. направление ОЖ радиатор-РБ. крышка имеет 2 клапана, при нагреве через клапан ОЖ перетекает в РБ, во время остывания в радиаторе создается разряжение, и через 2-й клапан ОЖ засасывается в радиатор. физика 6-й класс 2. при удлинении трубки дренажа, возможно повредить клапан в крышке радиатора, т.к. правильно Юрий написал, работает режим эжекции, хотя он и так работает постоянно, но при увеличении длины трубки давление возрастет, дядя Яндекс в помощь. длину трубки выбирали не идиоты, рассчитывали ее, а мы раз и удлиним. я ничего не удлиняю и машина прекрасно себя чувствует.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 10:02
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня как 4 года удлиннена, и ничего плохого в этом нет. А длина трубки может зависеть и от экономических соображений.
Отправлено 20 September 2012 - 10:25
Василий, я не говорю, что разорвет РБ или радиатор, в разы давление не возрастет, но давление возрастать будет, и вероятность продавливания жидкости в радиатор высока. это мое мнение
Отправлено 20 September 2012 - 10:46
Базилио
  • 1906 сообщений
Алексей, а я вообще ничего против не имею. Каждый, кто высказывет свое мнение, частично правы, я тоже соглашусь с тем, что если длина трубки будет несколько оборотов вокруг машины :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , то давление будет увеличиваться, а в нашей ситуации это ничего не значит.
А крышка РБ трескается, так это материал какусик.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 12:09
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Да димагогию развели! Ребята помогайте лучше не могу найти головку под 12-ти гранные болты на "12" чтобы открутить головку
Отправлено 20 September 2012 - 13:09
Базилио
  • 1906 сообщений
Магазин, что не рулит?
Отправлено 20 September 2012 - 16:11
semen
  • 1405 сообщений
неа у нас только в городе экзист, а там нет такой головки
Сообщение отредактировал semen: 20 September 2012 - 16:14
Отправлено 20 September 2012 - 16:34
причем тут экзист? такие головки продаются и в автозапчастях, и на авто рынках. накрайняк можно взять в автосервисе
Отправлено 20 September 2012 - 19:04
semen
  • 1405 сообщений
Спасибо уже все привезли
Отправлено 20 September 2012 - 19:17
Гы, я уже просто валяюсь... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Парни... да откройте же капот, снимите крышку РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка и посмотрите "откуда на ней ноги (трубки) растут...
Повторю, у нас самая простая (допотопная) схема системы охлаждения с расширительным бачком ОТКРЫТОГО типа середины прошлого века!!!
Учите матчасть и не допускайте, чтобы трубка в бачке болталась в воздухе. Она должна быть всегда нижним концом быть в антифризе.
А про верхнюю... просто забейте... она только направляет перелив в случае АВАРИЙНОГО режима.
http://www.hover-club.ru/forum/topic3872s0...amp;#entry42028
Сообщение отредактировал Vik: 20 September 2012 - 19:19
Отправлено 20 September 2012 - 20:04
semen
  • 1405 сообщений
Я снача разобрал вехнюю часть снял полностью воздухан и открутил выпускной коллектор от головки тосол с блока не удалось слить болт не смог открутить
