Сообщений в теме: 1560
Отправлено 23 August 2014 - 21:44
остается вопрос,кому и зачем это нужно?когда итак все ок :rofl:
Зачем это нужно было мне - я уже 100 раз написал выше
- печка горячее
- личная неприязнь к штатной трубке под впускным коллектором :)))
на счет "печка горячее" - к ее патрубкам сейчас невозможно дотронуться... но!!!
- нужен еще один шаг, надеюсь, последний:
добраться до датчика температуры климата, почистить его Карлсончика и может перенести в более холодное место,
чтобы, действительно, Африка была
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 22:00
AV_S
  • МиГ 35
Выставь в ручном режиме максимум, даже пыль сдувать не придется... Было ночью +14, печка радует, в режиме максимум - руки жжет с забором с улицы, главное, зимой бы надежды оправдать...
Отправлено 23 August 2014 - 22:28
Могу ошибаться, но ручной режим тоже управляется этим датчиком,
Некоторые, раньше даже кнопку его отключения ставили... вроде
Зима - это отдельная песня, может 32 это непростая цифра с потолка...
Например, при 50, если резко на холодное стекло направить, оно и лопнуть может...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 22:38
AV_S
  • МиГ 35
Саш, а поподробнее? Я бы тоже отключил, знать бы куда копнуть.
Отправлено 24 August 2014 - 05:44
Подробнеее инфы нет.
Помню только, что этим серьезно занимался
Siberia на Н2 тогда, у него можно спросить.
Он разбирал всю печку и изучил все режимы ее работы.
Виктор Иваныч, конечно, помнит и знает все.....
Моя задача пока добраться до этого датчика, не снимая обшивки торпеды, сейчас кофе попью и займусь :-) :-) :-)
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 06:34
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
- печка горячее
- нужен еще...
я про перенос термостата..
Club number:2011
Отправлено 24 August 2014 - 07:35
Переносить его нет смысла, конечно:-) :-) :-)
Слишком далеко он окажется от рвдиатора
И шланг такой длинный хрен найдешь.
Аргумент, что увеличится теплоемкость системы из-за длинного шланга на 1.5л ОЖ неубедителен
Просто у меня логика такая была, если его можно перенести, значит и патрубок на печку можно вмечто него поставить. И нет смысла заморачиваться, что и куда там в двигуне с головой течет.
Если ошибаюсь - прошу написать, чтобы пока не поздно вернуть все в зад.
ЭЫ
На счет датчика температуры в салоне для климата
Отключить его легко, ничего не снимая, а вот почистить Карлсончика с сеточкой или поставить тумблерок на его отключение - не удалосьь(((
Поэтому вопрос -
Зимой он вреден, это понятно, он может показывать завышенную температуру и климат будет не полностью открывать печку.
А летом есть от него польза?
Уточню, если режимом климата не пользоваться ( который авто)
Т.е. может тогда его навсегда отключить?
Отправлено 24 August 2014 - 16:15
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
пробег с модернизацией 3000 км,датчик температуры на 4 цилиндре. силыч настроен на 93 г термостат 88г,температура больше 93 г не поднимается при любых оборотах.утром 10г печку ставлю на 25 ногу обжигает,ждем зимы :kol_friends:
Club number:2011
Отправлено 24 August 2014 - 17:00
А про датчик побольше напиши, ты, типа двухконтактный штатный поставил или одноконтактный штатный для Борея? И штатную колодку до него дотянул, если двухконтактный? А я снял клему с датчика температуры климата, разницы в работе кондиционера не заметил. Режим авто - собстенно сам климат, не использую. Сейчас приехал, поставил температуру на плюс 32 и через минуту измерил сопла пирометром 70 градусов, блин!!!!! Добавлю, теперь сомнений нет, режим обогрева стекол зимой надо ставить сразу, еще на холодной ОЖ!!! А, если сначала разогреть двинун, а потом включить, то можно получить треснувшее стекло.
Отправлено 24 August 2014 - 17:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
усе прошло ок, датчик температуры можно переносить на 4 цилиндр. отверстие под датчик готово подходит идеально от десятки. подключил на печку.штатку на газ редуктор,бум тестить дальше :kol_friends: патрубки от вазов рулят!!!
датчик двухконтактный как писал раньше, соответственно силыч тоже на нем
Club number:2011
Отправлено 26 August 2014 - 10:55
Друзья, конкурс на лучший клапан в термостате продолжается. Победителю - бутылка коньяка :kol_smile3: :kol_friends: Техническое задание: - был частично открыт только на ХХ - на оборотах выше ХХ закрывался - дырка в 6мм остается, желательно уменьшить ее клапаном до проходного сечения, аналогичного 3мм ЗЫ Техническое задание тоже можно редактировать-согласовывать
  dengl 529 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 11:03
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
А нужен ли он? У меня первый раз открывается термостат на 96 градусах....я думаю это не проблема
Отправлено 26 August 2014 - 11:47
Согласен, можно обойтись.
Хотя, зимой термостат может и часто полностью закрываться, кто знает
За то я абсолютно уверен в показаниях 2- х ДТ, которые тоже с ним в застойную зону попадают
Еще напомню, что тут еще много зависит от самого термостата и степени его герметичности.
Очень возможно, что много исправных термостатов полностью негерметичны.
Отправлено 26 August 2014 - 20:56
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Еще напомню, что тут еще много зависит от самого термостата и ...
все бутылку в студию :kol_friends:
Отправлено 26 August 2014 - 20:59
Интригующе, придумал решение? :))) :kol_friends:
Отправлено 26 August 2014 - 21:16
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
во
Отправлено 27 August 2014 - 11:25
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
менял прокладку 3 раза:первый 40000;менял сам не шлифовал прокладку ставил от митцу.
второй 30000после замены;меняли в сервисе шлифовали прокладка х.. знает какая.
третий 30000после замены;менял сам не шлифовал прокладка с кит-авто за 270 руб.тянул болты до 10, с подходом 5 раз перерывом между рюмкой и пивком.после 3000 пробега подтягивал,провернулись все на четверть оборота.посмотрим сколько проходит прокладка за 270 руб.
после замены пробег 11000 :AllSmail (31):
Club number:2011
Отправлено 27 August 2014 - 11:35
А зачем? :AllSmail (31):
И на минимальные обороты мотора отопителя - этого вполне хватает для не запотевания стекла.
Отправлено 27 August 2014 - 19:18
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
А зачем? :ranting_w:
может на кондик с утра поставить :AllSmail (31):
Club number:2011
Отправлено 28 August 2014 - 09:02
Вопрос (и бутылка :) ) для нештатного клапана на термостат остается открытый :ranting_w:
Напомню,
нужно что-то, типа, колокольчика (пустой конус из медного сплава), чтобы он полностью перекрывал нештатную дырку в термостате диаметром 6мм при напоре ОЖ при оборотах выше ХХ.
Желательно, легко доступного "колокольчика", т.е. где купить?
можно не из медного сплава, а золотого :))))
Поплюй :14: :AllSmail (31):
