Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 13:32
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет! Ребят подскажите кто из вас писал, что поставил заглушки на канал обогрева дроселя??? Одну заглушку на термостат (меньшего диаметра трубка) вторую на трубку из пот коллектора выхлопного выходит? Я так понимаю берем кусок патрубка резинового, один конец оставляем на трубке с хомутом, а во второй конец вставляем болт и тоже хомут? Правильно? Или есть ещё варианты??? Наблюдаю мокрость с торца двигателя... И как там смотреть может заглушка блока потекла? Вторую трубку перекину сверху, временно, до устранения мокрости... Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 26 October 2015 - 13:43
Если тебе надо просто перекинуть шланг от термостата к печке:
- снимаешь с термостата, снимаешь с печки - все забыл про него и ничего глушить не надо.
Если ты еще хочешь отключить шланг обогрева дросселя
- заглушку под термостатом (на мелкуий штуцер)
- заглушку на тонкую трубку (она за двигателем, доходит до его угла)
но тут можно и сами шланги заглушить.
Заглушки шланг - болт - хомут держат хреново, т.к. болт с резьбой и по ней может течь, лучше что-то гладкое или спец. силиконовую заглушку.
Вообще все картинки есть в теме - модернизация системы охлаждения
http://www.hover-club.ru/forum/topic33770.html?pid=857550&st=1120&#entry857550
но там хрен, что найдешь, большая больно.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 14:26
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Всем привет!
Я так понимаю берем кусок патрубка рез...
под коллектором я заварил,когда снимал эту трубку,а на термостате шланг,болт,хомут.
Club number:2011
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 14:39
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Всем привет!
Я сделал проще. Снял оба шланга с дросселя и с герметиком закрутил по одному болту в каждый шланг и зажал хомутами. Все сухо.
Сергей 903315858пять
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 14:14
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
заказываю патрубок нижний Изображение    а приходит верхний Изображениев магазине уже два склада поменяли а результат тот же
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 17:16
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
подскажите пожалуйста номера для заказа патрубков на Safe, а то нигде найти не могу
Отправлено 28 January 2016 - 17:34
http://www.irito-par...ategoryId=47970
Отправлено 20 July 2016 - 12:48
Тоже вчера лопнул шланг отопителя, когда на работу ехал.
Пришлось собирать временную схему из металлопластиковой трубки Ф16 и хомутов.
Трубку хотел поначалу пустить по периметру блока цилиндров над впускным колектором, но не смог трубку вставить в шланг у печки (шланг резал вровень с блоком). Не помог даже пластиковый ящик под ногами, чтобы можно было дотянуться, и снятая гофра воздушного фильтра. У термостата шланг снял, но тяжело было добраться до пружинного хомута на трубке - снимал АКБ. За час управился, результат - на фотографиях.
Нигде не течет, уровень масла на месте, белой эмульсии на маслозаливной крышке нет. Отделался лёгким испугом.
Закажу родной шланг, потом переделаю, когда времени будет дня 2 хотя бы...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 July 2016 - 13:25
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 18:00
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Добрый день.Заметил,что стали разбухать по немногу патрубки охлажения.Отсюда вопрос - Есть ли на ховер готовые силиконовые комплекты патрубков?Поиском ни хрена не нашел.Может кто сталкивался? Ткните носом.
Клубный номер 2548
  nws 293 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 09:50
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Всем ,привет!  Может кто-то в курсе, какой внутренний диаметр верхнего патрубка радиатора, который к термостату идет, и не совпадают ли верхний и нижний патрубки радиатора по внутреннему диаметру?
Сергей, Зел.АО
Отправлено 29 August 2017 - 13:07
nws а не судьба открыть капот и посмотрит и померить. Не стыдно задавать такие вопросы?
  nws 293 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 13:47
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
 Один вопрос за год и застыдили)))
))) я же спрашиваю у людей, возможно у кого-то есть снятый патрубок.
Предлагаете слить антифриз и померить или вычесть от внешнего диаметра 4-6-8мм - охрененная точность?!
Сергей, Зел.АО
Отправлено 29 August 2017 - 16:58
nws,
как срочно надо...
в гараже висит лопнувший радиатор...могу завтра померить...
на память вроде 38 мм оба...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 19:14
Костя Я
  • 1160 сообщений
если чо, десяточный подходит.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 21:16
domoi
  • 814 сообщений
Могу только вот так ,на верстаке бордак,штангель не нашел rps20170829_232415_413.jpg
Сообщение отредактировал domoi: 29 August 2017 - 21:20
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 08:43
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
М.А.А., domoi , благодарю!  На нижнем новом намерил не штангелем внутренний 36, сам патрубок визуально потоньше верхнего. Верхний замер по радиатору около 37 получился.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 31 August 2017 - 17:39
Патрубки радиатора и верхний и нижний 35-36 мм диаметром.
Шланг идет 40 мм по наружному замеру и 32мм по внутреннему.Стенка 4 мм.
  Бульдожка 31 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 09:54
Бульдожка
  • 31 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Други нужен совет у меня ситуация еще более хреновая оказалась, также потек этот шланг,оригинала купить не смог пришлось делать колхоз а туут еще выяснилось что у меня и трубка куда одевается этот шланг тоже течет, кто подскажет как ее можно поменять к ней вообще доступа нету!!! Вот эта трубка похоже!
Трубка охлажд. жидкости металлическая Great Wall Hover 2005-2010; (SMW250513)
bazaauto.gif]
Отправлено 11 October 2018 - 10:17
Бульдожка, седьмой год сообщению. Думаешь, не сделал ещё? :smile171:
Отправлено 24 November 2018 - 07:11
Бульдожка
  • 31 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Владимир Козлов,  Да вот просмотрел дату сообщения )))))
bazaauto.gif]
