Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
Отправлено 16 June 2016 - 07:51
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Осмелюсь предположить, что проблема в концевике стояночного тормоза. Он находится под рукоятью стояночного тормоза.
Клубный номер 2606
Отправлено 16 June 2016 - 09:40
Подскажите. куда слазить, чтобы поднастроить?
Кнопка установлена под рычагом стояночного тормоза. Добраться до нее, можно только снять тоннель. Как? - есть в темах.
ооооочень трудно снимается, кнопка прям с трудом нажимается.
Попробуй сначала чуть приподнять вверх (натянуть) рычаг и нажать кнопку- так намного легче.
Отправлено 16 June 2016 - 10:53
  • 6073 сообщений
Снимай подлокотник... он там стоять должен... концевик
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 13:25
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Подлокотник снимается очень легко:
- 2-а болта на 10 в кармашке, под резиновым ковриком
- 2-а винта крестовой отверткой в районе рычага КПП ( накладку аккуратно поддень в верх )
поднимаеш подлокотник в верх, аккуратно не оборви провода USB и вкл попогреев (они на разьемах)
Дальше хочешь меняй концевик, хочешь просто почисть его и катайся дальше
  zhiba444 15 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 14:33
zhiba444
  • 15 сообщений
Всем большое спасибо за ответы!
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 16:15
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Доброго всем. Возникла проблема, не держит ручник. Небольшой склон худо-бедно держит, поболее нет. Заменили тормозные диски, поставили новые стояночные колодки, отрегулировали, но все осталось на прежнем уровне, не хочет ручник работать. И еще замети, что накладки на колодках уж что-то слишком тонкие, порядка 3 мм всего. Так и должно быть? И может крутить шестерню, пока не остановится колесо, а потом чуть ослабить? Но шестерня почти до упора выкручена уже. Раньше, с год назад такой проблемы не было, на любом наклоне ручник держал. В чем подвох? А может попробовать заменить шестерню? Поскажите каталожный номер сего прибамбаса.
Сообщение отредактировал GOREC: 27 July 2016 - 16:18
Отправлено 27 July 2016 - 17:44
GOREC,
Закручивай "шестерню" до конца на обеих колёсах (своди колодки). Снимай подлокотник. Натягивай трос ручника, пока колодки не коснутся барабанов...Чуть ослабь.
А уже после этой процедуры- разводи колодки "шестерней".
ЗЫ: Почему к нам не заходишь?
Отправлено 27 July 2016 - 22:03
GOREC,
ему и у "нас" не плохо  :smile171:
тросики растянулись, ИМХО...........
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 06:41
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
GOREC, Закручивай "шестерню" до конца на обеих колёсах (своди колодки). Снимай подлокотник. Натягивай трос ручника, пока колодки не коснутся барабанов...Чуть ослабь. А уже после этой процедуры- разводи колодки "шестерней". ЗЫ: Почему к нам не заходишь?
Палыч, не могу зайти, не пущает. Дай ссылку на форум
ему и у "нас" не плохо  :smile171: тросики растянулись, ИМХО...........
Да нет, тросик еще есть куда подтягивать, гайки регулировочные доже до половины не закручены
Т.е. если правильно понял, начинаем с салона регулировать?
Отправлено 28 July 2016 - 09:56
Обязательно!
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 07:17
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Обязательно!
Палыч, спасибо, на выходных попробую. потом отпишусь
  duzer40ru 59 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 12:24
duzer40ru
  • 59 сообщений
Может было у кого.Подтянул ручник из салона(очень плохо держал) и в этот же день покатался на нём(тупо забыл снять в грязи на понижайке).Теперь когда снимают с ручника сзади звук как будто куча железок падает на асвальт.Понимаю что вскрытие покажет.Вопрос вот в чём колодки сразу покупать?
Сообщение отредактировал duzer40ru: 27 September 2016 - 12:25
Отправлено 27 September 2016 - 12:54
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Не обязательно, вскывай, там делов 2-е минуты вместе со снятием колеса
Отправлено 27 September 2016 - 12:59
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
duzer40ru, Могут пружины лопнуть или сам механизм сломаться. Главное не затягивайте, последствия могут быть не очень приятные.
Клубный номер 2606
Отправлено 27 September 2016 - 14:38
duzer40ru
  • 59 сообщений
СПС будем вскрывать
Отправлено 13 November 2016 - 06:14
Привет, парни!
Такая проблемка... Вчера жена уехала на авто в магазин, а мне на телефон посыпались СМС такого содержания: "Датчик стояночного тормоза".
 Когда она вернулась, то выяснилось, что она несколько раз не завела авто с автозапуска, но, самое главное, призналась, что с неделю назад случайно уронила в щель под ручник конфетку...
В связи с этим у меня к вам вопросы:
1. Может ли посторонний предмет, хоть и маленький, быть причиной?
2. Если да, то в какую сторону "копать"?
3. Обязательно ли снимать подлокотник? (на улице - 20, да и в гараже далеко не плюс...)
Всем заранее спасибо за советы и подсказки!!!
Сообщение отредактировал Сибиряк: 13 November 2016 - 06:16
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 06:27
Костя Я
  • 1160 сообщений
ну попробуй раздвинуть резинки нащельника ручника и фонариком подсветить, если повезет, то пинцетом выудишь, но это вряд ли.
Отправлено 13 November 2016 - 07:15
Спасибо за совет, Костя, но этот вариант только что не прокатил... Если бы сразу это проделать, то, возможно, и получилось, а теперь, х.з, куда она могла "заползти"...
Меня больше напрягает, в этом ли причина???
Сообщение отредактировал Сибиряк: 13 November 2016 - 07:16
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 08:05
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да пусть ползет куда хочет. Посмотри на приборке - ручник поднял, значок горит, опустил - погас. Если так, то все нормально. Копать в другом месте.
Виктор 9265922191
Отправлено 13 November 2016 - 08:14
Вить, так и есть, как ты описАл...
Тогда, куда же копать??? Интересно то, что с ключа бывают "затыки" при запуске, а с пульта автозапуска нет...
Видимо, придётся к официалам ехать на диагностику... :5:
Сообщение отредактировал Сибиряк: 13 November 2016 - 08:23
