Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
Отправлено 07 June 2016 - 17:23
родная пружинка лопается со временем
У меня и пыльник рвался..И грязью кулису набивало.. Снимал, промывал.. А вот пружина- целёхонькая!
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 18:35
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Поддержу Олега! Машинке 3 года, пробег 71т км, пружина родная. Набивал через год владения, для профилактики. Ржа уже чуть тронула пружину.
Сергей 903315858пять
Отправлено 07 June 2016 - 19:04
Вообще только от вас об этой проблеме узнал,ни разу и мысли не было туда лесть
Отправлено 07 June 2016 - 19:49
сергей 034,
Ну и что?,я тоже проездил 53 тыс и 3.7 года .Полез в этот механизм для замены пыльника,т.к знал что он с новья лопнутый был,и как оказалось пружина на три части развалилась,передачи включались нормально ,хотя раньше, 2 года назад когда лазил была целая.Я и говорю ,многие ездят с лопнувшей пружиной даже не подразумевая об этом,рычаг может вылететь при полностью развалившейся пружине и когда кольцо повернется на 90 градусов и выйдет из пазов
Сообщение отредактировал Д.А.В: 07 June 2016 - 19:50
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 22:52
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Кольцо это да, вообще механизм странный))))пружина держит кольцо а кольцо кулису. Надо их смазывать а то киснут и ломаются.
Отправлено 07 June 2016 - 23:06
Да, Джон . Неудачный механизм ,задумка начало 20-ого века похоже
Сообщение отредактировал Д.А.В: 07 June 2016 - 23:08
  Дед дармидонт 45 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 19:42
Дед дармидонт
  • 45 сообщений
  • Бензин мкпп 136 лошадок
Vik, Изображение
http://bestsmileys.ru/ng/K235MCR178.gif
Отправлено 29 June 2016 - 19:49
извиняюсь..я что это значит?
  медвежонок 8 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 22:55
медвежонок
  • 8 сообщений
  • бензин,ГБО,МКПП,МОД 6
на пробеге 164000 начал дребезжать рычаг КПП. Снятие показало тоже,что и всех-отсутсвие смазки из-за порванного пыльника,поломка пружины,износ пазов и втулок.Пазы востановил навлавкой сваркой и проточкой шлифмашинкой. втулки изготовил токарь.вот чертежи.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 05:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Заказал себе на Али, ручка уже дома, крышка в пути еще. Все подешевле, чем у нас.
Виктор 9265922191
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 11:38
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Втулка и пружина ,сделать все по человечески и будет счастье !!! :smile260:
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 11:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Vik975,А крышка и ручка в сборе?На крышке пластиковой втулки не видно(
Отправлено 19 October 2017 - 21:07
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну как тебе сказать. У меня почти сотню тысяч назад беда случилась, а может и больше. Пыльник развалился, а чухнулся, когда рычаг гулять начал. Грязи там было, все ржавое, пружина в труху. Что мог, вычистил, вышкурил, полушар на рычаге наваривал, протачивал. Втулку вытачивал. А толку то? После ржавчины все поверхности трения как лунная поверхность, в кратерах. За прошедшее время еще пару раз вытачивал втулку, менял(подбирал) пружину. Сейчас все в хлам стерлось. Поэтому и искал, где взять. У нас комплект за 10-ку выйдет. У китайцев подешевле. Потому и поделился ссылками. Так что "втулка и пружина" - пройденный не раз этап.
Ручка, все в сборе, кроме пыльника салонного, который квадратный. По внешнему виду и по ощущениям - норм. Про крышку не знаю, но на фото в крышке втулка тоже имеется, больше именно из-за нее заказал. Придет - посмотрим.
Виктор 9265922191
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 17:27
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
А салонный пыльник кулисы КПП квадратный существует у нас в стране в природе или только от Газели ставить ? (3110532626301)
Сообщение отредактировал hsvt: 12 April 2019 - 17:28
Отправлено 13 April 2019 - 05:40
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Посмотри по этому номеру 1703012-K00
Виктор 9265922191
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 18:20
hsvt
  • 118 сообщений
Спасибо!
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 26 April 2019 - 18:37
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
У меня стоит другой пыльник, гармошкой такой массивный, но порвался.  Или этот тоже нормальный?  Или может это для автоматов?
И ещё вопрос что в кулису набить литол или графитку?
Отправлено 27 April 2019 - 06:03
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не надо набивать, коробка нагреется, стечет все в нее. Просто смазать.
Виктор 9265922191
Отправлено 27 April 2019 - 07:57
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Тогда наверно графитка. Она вроде гуще.
графитная работает до + 60.  Там горячее бывает?   или лучше цинковую найти? нет желания лазить туда часто проверять.
Можно смазать наверно смазкой для шрусов. Может у меня даже осталось где нибудь.
Отправлено 27 April 2019 - 15:04
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Перебрал, смазал. Втулка была целая оставил, пружина целая-поменял всё равно на газелевскую термостатную, пыльник маленький поменял.  Не скажу что прям сильно что то поменялось, но на душе спокойнее)
