Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 17:49
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Мне кажется что то здесь не так. С разрешения владельца запустили на быстром старте. Понимаю что не надо, но запустили. Пока один поддерживал работу, я откручивал каждую трубку. Залил все колодцы и капот, брыжет чистая солярка. Завтра в свечные отвер...
Стенд не нужен пиши в личку.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 18:23
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Запустили должен работать выехать надо и на ходу воздух продавит . И с ОЖ выгнать воздух как положено
  Yurigg777 8 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 18:43
Yurigg777
  • 8 сообщений
  • Газель
как выгнать воздух из системы на форуме сто раз расписано...снимайте патрубок с входного коллектора и дуйте в впускной смесью ВД-40 и воздуха(с копресора).для этого дела нужно ещё 2 человека: один поворачивает ключ зажигания, второй качает грушу ...
Видео посмотрел, повторил, не помогло. Из личного опыта: приносят мне форсунки со стенда(я газели диагонстирую и дизеля иногда притаскивают) ставлю, прокачиваю высокую сторону шприцем кроме первой форсунки и все "камни" запускаются без особых трудностей. А здесь засада! Грушу качаешь в баке слышно как солярка с обратки сливается. С форсунок фонтан хороший всё залил. Самое главное коробка АКПП.
Отправлено 13 March 2015 - 18:47
когда запустили,нужно было спустить воздух из печки,сняв выходной патрубок, долить ож и км 5-ть проехать на 3000-х оборотах...зря так не сделали
Отправлено 13 March 2015 - 18:48
Yurigg777
  • 8 сообщений
  • Газель
В том то и дело на выхлопе нет солярки ни грамма. Работает только на "старте". Даже если предположить что масляная плёнка смыта с цилиндров(хотя я туда вэдэшки реально налил через впуск) и нет компрессии, всё равно выхлоп должен быть.
Отправлено 13 March 2015 - 18:53
Yurigg777
А какая разница АКПП или МКПП ?
Отправлено 13 March 2015 - 18:54
Видео посмотрел, повторил, не помогло. Из личного опыта: приносят мне форсунки со стенда(я газели диагонстирую и дизеля иногда притаскивают) ставлю, прокачиваю высокую сторону шприцем кроме первой форсунки и все "камни" запускаются без особ...
если слышно ,как булькает в баке-100% воздух в системе...в помощь вд-ка и компрессор
Отправлено 13 March 2015 - 18:57
Yurigg777
  • 8 сообщений
  • Газель
Yurigg777
Ну это если дошло бы дело до буксира.
Отправлено 13 March 2015 - 18:58
Буксиром запускают только лузеры, профессионал об этом и речи вести не должен.
елементарно...прочитай и и-нете, как заводить с буксира на акпп
Отправлено 13 March 2015 - 19:03
Yurigg777
  • 8 сообщений
  • Газель
После продолжительной борьбы с "воздухом" я отключил штатные топливопроводы и насос питается из канистры по прозрачным шлангом. Про компрессор немного не понял. Я взял продувочный пистолет(давление воздуха примерно килограм 5-6) и брызгал ВД вдоль пистолета во впускной. Пытается запуститься и и сел акб. На этом всё прекратил продолжу завтра.
Отправлено 13 March 2015 - 19:04
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Одни ОЖ прокачивают, другие топливо в форсы гонят, другие на галстуке. Прикольно :kol_smile3:
Отправлено 13 March 2015 - 19:05
После продолжительной борьбы с "воздухом" я отключил штатные топливопроводы и насос питается из канистры по прозрачным шлангом. Про компрессор немного не понял. Я взял продувочный пистолет(давление воздуха примерно килограм 5-6) и брызгал В...
и так бывает. нужно иметь запасной акб
Отправлено 13 March 2015 - 19:06
Yurigg777
  • 8 сообщений
  • Газель
Я имел в виду советы. С буксира запускал пару раз по просьбе трудящихся. Хотя пол страны так заводит когда прижмёт.
Отправлено 13 March 2015 - 19:07
Просвяти в двух словах,опыт наверно имеется?
Отправлено 13 March 2015 - 19:12
у меня,прежде чем завести , израсходовали 1.5 -ры бутыля сей жижи (вд-40)
свою не заводил, а дочкину на раз...расгоняешся на N до 20км \час и вкл D..сек через 10 заведётся
Отправлено 13 March 2015 - 19:14
Yurigg777
  • 8 сообщений
  • Газель
Ящик стоит на складе :kol_smile3: , на ночь зарядку не ставил думаю к обеду продолжу(хотя как вариант свой пожертвую благо 90й)
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 12:15
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
Всем привет. двигатель на ремонте,ищу запчасти на него:нужны прокладка ГБЦ ,сальники клапанов,сальники коленвала,сальник распредвала,ремень ГРМ и самое главное кольца поршневые (стандарт) из за них и ремонт вылез(компрессии нема) .Выручайте кто знает где найти всё это подешевле..за работу ломят 50 тыщ ...
Отправлено 14 March 2015 - 12:21
Куясе!!! С 1995 года езжу, в основном, с АКППП, но, на древних японцах пытался несколько раз заводить с толкача, однако , ни разу не удавалось!!! Чудеса в Решетово, иначе и не скажу, прочитав такое...
Отправлено 14 March 2015 - 12:50
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Всем привет. двигатель на ремонте,ищу запчасти на него:нужны прокладка ГБЦ ,сальники клапанов,сальники коленвала,сальник распредвала,ремень ГРМ и самое главное кольца поршневые (стандарт) из за них и ремонт вылез(компрессии нема) .Выручайте кто знае...
Дешевле наверное двигатель с разбора купить.
