двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
Отправлено 30 April 2013 - 11:53
Всем привет! Не знаю, в той ли теме пишу. Думаю, модераторы поправят.
Проходил недавно первичное ТО (1500-2000 км). Принес две канистры масла Neste sity pro 5W-40, одну для промывки, одну для заливки. Механиков попросил промывочное сохранить, по возможности, чтобы потом использовать хотя бы для смазки цепи бензопилы. Пробег на момент ТО 1640 км. Слили имеющееся, залили для промывки, запустили двигл. Ребята изловчились ловить масло (Кстати, кто придумал сливной штуцер направить на мост?!!!! Руки и голову оторвать и в одно место засунуть!!!). То, что слилось из картера, только отдаленно напоминало масло (ну, вроде, ничего другого не заливали). Такое впечатление, что пробег был не 1,5 т. км, а 20 т. км без замены масла. И что заливают на заводе-изготовителе - загадка! Ребят механиков жалко, они перемазались, ловя "масло", котрое, естественно вылили в приемную емкость для отработки. Если бы знал заранее, что у меня в картере, поменял бы масло на первой десятке пробега. Сейчас и двигатель работает совсем иначе, стал тихий-тихий. Владельцы новых Ховеров - проверяйте, что у Вас в двигателе!
А машину то где покупали?
С каких пор промывают двигатель на таком ТО?
Промывка нужна при капремонте перед разборкой!
Все присадки и моющяя в том числе содержатся в масле!
Смена масла не зря на таком пробеге.
И что это за масло-Neste sity pro???
Мотору пипец когда будет с таким маслом?
Промывочное масло НИКОГДА для смазки НЕ используется!!!
Отправлено 12 June 2013 - 19:31
ВОПРОС! Прокладка пробки заливной горловины клапанной крышки "расползлась" как манжета тормозного цилиндра после промывки в керосине. Может кто менял?! Из отечественных что-то подходит? Пробег всего 14000км. Заметил масляный налёт на клапанной крышке. Протёр и стал наблюдать. Через время опять потение. Снял пробку, а прокладка больше по диаметру, чем сама пробка!
Отправлено 12 June 2013 - 19:40
ВОПРОС!
Крышка маслозаливной горловины
480-1003040BA
Подходит для автомобилей:
Chery: Amulet, Cross Eastar, Eastar, Fora, IndiS, Karry, Kimo, M11, M12, QQ6, Riich, Tiggo;
Vortex Estina.
Отправлено 12 June 2013 - 19:56
480-1003040BA
Vortex Estina.
Спасибо за помощь!
От Тигго с мицубишевским мотором. У меня был перед Ховрентием.
Вот только не нашол в магазинах! В КЭМПе тоже пожали плечами.
Поэтому и спросил про прокладку от нашемарок.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 13:30
AV_S
  • МиГ 35
Кто подскажет момент затяжки болтов ГБЦ на 69 двигле?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 20:54
AV_S
  • МиГ 35
Читал мануал , то ли англицкий хреновый, то ли я..., короче так и не понял, как проверить болты на затяжку.... Кто подскажет???
  Nikolas82 92 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 20:02
Nikolas82
  • 92 сообщений
  • бензин 2,4л, серебристый
Да не может быть такого!Чтобы так ехала должны быть заменены главные пары,поставлены самоблоки и хабы,ну и еще чего не помню.... :AllSmail (31):
Да какие нахрен пары или еще чего там, так и есть едет при полном стоке.
  илюша муромский 40 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 20:55
илюша муромский
  • 40 сообщений
полностью индентичная ситуация
Отправлено 08 July 2013 - 21:03
Да не может быть такого!Чтобы так ехала должны быть заменены главные пары,поставлены самоблоки и хабы,ну и еще чего не помню.... :kol_crazy:
темки попутал...
  Дмитрий Мрочек 10 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 16:57
Дмитрий Мрочек
  • 10 сообщений
Подскажите, у кого-нибудь есть треск клапанов на не прогретом двигателе?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 17:09
AV_S
  • МиГ 35
Треск - это как? Как цокот пустого гидрика? Или цикады поют от форсунок? Звуки разные, причины - как видишь тоже. Другого быть не должно, да и по интернету никто диагнозы не ставит. Ехай лучше в сервис, если сам не можешь определить откуда звуки растут. Да, еще бывает клапан адсорбера подпевает... Несколько постов выше спрашивал момент затяжки болтов ГБЦ, мануалов нашел 3, во всех разные значения, решил кашу не портить и проверить затяжку на 10, в итоге три болта в районе 3,4 цилиндров с удовольствием дотянулись почти на 3 четверти оборота. Пробег 3 с половиной тыщи.
Отправлено 11 July 2013 - 17:12
Дмитрий Мрочек
  • 10 сообщений
Если цикады поют, то постоянно, а у меня на прогретом треск пропадает и работает ровно.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 17:16
AV_S
  • МиГ 35
Щас лето, масло даже самое Г, все равно жидкое. Если гидрики, то странно это. Давление масла вообще есть? Может его поменять для уверенности?
Отправлено 11 July 2013 - 17:18
Дмитрий Мрочек
  • 10 сообщений
Да, с маслом все в порядке. Вот думал у кого такой был момент? А оказывается только у меня...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 17:21
AV_S
  • МиГ 35
За всех не скажу, но у меня точно тихо с клапанов. Подожди, может еще кто отпишется.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 10:35
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Пробег 28 тыс. После 3-х минутной остановки двигателя при запуске застучал гидрик (несмотря на то, что двигатель был горячий и масло слиться не должно было), двигатель подколбысывать начало. Заглушил, завел заново, все продолжилось, но минуты через 3 все пропало, после перегазовки. Масло ZIC 5W30. Наблюдаем дальше.
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 15 July 2013 - 18:22
Масло ZIC 5W30.
Наблюдаем дальше.
Первый симптом к капремонту!
Если после замены масла будет появляться стук, то это недостаток масла, а чем это грозит,,,,,,,,,,,,,,ясно!
Отправлено 15 July 2013 - 18:25
Шутник однако,хотя бы вникнул в суть проблемы,а другие почему не стучат если недостаток масла?
Отправлено 15 July 2013 - 19:52
karakut
  • 155 сообщений
Весь прикол в том, что по-моему стучал гидрик цилиндра, из которого свечу выкручивал для проверки. После этого проехал 150 км, ни малейшего намека на неисправность гидрокомпенсатора. Неуловимый какой-то дефект.
Отправлено 15 July 2013 - 19:55
Да могло что то попасть в канал масленый,видно продавило и стал работать,катайся дольше и не думай о капремонте
