Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
Отправлено 16 November 2013 - 15:57
брякали фишки на динамики и зеркала...тот кто ставил сигу-был мысслено расстрелян.... Оторвал все липучки и пипки....
  BREXOL 35 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 14:14
BREXOL
  • 35 сообщений
  • бензин,чип,лифт подвески,бодик
Всем привет! Вопрос:скрип в задней части салона.Думал шторка на кочках-снял,тоже самое,сиденья,инструмент и т.п. багажное отметается-проверял на пустой машине.Зонально звук идёт отправой задней части(если смотреть в нос) При чём, в начале движения(после ночи) и когда прозладно на улице-звук незначительный,потом на целый день.Дверь багажника, вроде бы, не "дрыгается".Кстати, звук явно проявился после лифта подвески(заднюю часть ,при этом, топливного бака опустил на 20 мм).Снизу смотрел-ничего интересного.Подобного ни у кого не было?
Клубный номер 2126
  Евгений81 5 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 22:36
Евгений81
  • 5 сообщений
Несколько месяцев мучался скрипом в левом нижнем углу лобового стекла. А пассажиры говорили мне что и в правом нижнем скрипит. В итоге все таки надоело и полез разбираться.... До последнего не хотелось лезть в торпеду, поэтому начал снаружи. Снял дворники и пластиковую панель под ними (прилегает к лобовому стеклу снизу). Обнаружил под панелью 2 резиновые подушки, поддерживающие стекло. Толи саморез у них разболтался, толи сами они протерлись. Потрогал рукой - получил ненавистный скрип резины о кромку стекла!!!! Решил снять их и проехать по неровностям... ЧУДО ВЕРШИЛОСЬ!!! Тишина))) Так как не вижу в них серьезной функциональной нагрузки - решил их обратно не ставить. Прилагаются фото, может кому поможет.. Фото0620.jpg Фото0621.jpg Фото0622.jpg
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 14:47
Костя Я
  • 1160 сообщений
за бортом -20. влетел в яму, сразу появился бряк где-то по центру внизу лобовухи. прочитал все сообщения этой темы. единственное что могу предположить, что под решёткой воздухозаборника каким-то чудом образовался лёд, его и сорвало. найду тёплый паркинг, может полегчает.
  ageres 103 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 02:11
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
сломал левый дефлетор воздуховода, неделю ездил,было нормально. Сегодня хотел посмотреть что да как его починить, открутил 2 шурупа в районе приборки, понял что не тут копаю, ну короче потянул за левую сторону ,там где кнопки под дефлектором, чуть увидел как эта сторона на чем сидит. Ну вообще на место кое как поставил, выехал , еду по неровной дороге, и такое впечатление как будто клипса или защелка какя то начала противно бренчать с левой стороны дефлектора к стеклу. Еще похоже как будто бы какой то провод оторвался с каким то креплением и брязькает. Скажите что могло туда упасть и можно ли починить этот дефлектор, как снять его
  ZloyTigra 17 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 00:56
ZloyTigra
  • 17 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП Люкс
Треск в районе слева под панелью. Звук как об резинку на морозе или пластик. Пробовал найти без результативно. Грешил на ШМ так как было много снега и включил ПП. Но ПП работает включает и отключается как надо. Треск проявляется только при движении даже при небольшой скорости очень сильно. При движении назад тоже самое. На ровном месте при повороте руля иногда потрескивает и появляется ели заметная вибрация на рулевом колесе. Снаружи определить место треска не возможно так как шум покрышек при движение гораздо сильнее даже на маленькой скорости. Пробовал раскачать кузов на предмет амов и их резинок тишина полная. Да и еще иногда проявляется небольшой стук по педалям синхронно с треском (когда трогаешься чувствуешь на педали сцепления. когда тормозишь на педали тормоза). Треск проявляется на прогретом и не прогретом салоне. Машинка на гарантии был у офицалов - короче они там загружены на 1,5 недели вперед и попаду я к ним аж 3 числа. Пожалуйста подскажите - что делать?
  vano226 105 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 22:27
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Привет всем! Подскажите на кочках или когда переезжаешь лежачих полицаев, происходит стук в районе салонного зеркала как будто что то об стекло стучит! что может стучать?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 14:43
Александр111
  • 1469 сообщений
Очки в кармане для очков не лежат?
Отправлено 04 February 2014 - 18:06
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
нет!
походу коробочка которая приклеена к стеклу
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 17:37
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Форумчане привет! гремит что-то в левой части торпеды, точнее в углу на стыке со стеклом. гремит как не прикрученный саморез.... хоть торпеду разбирай
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 18:12
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Проблема такая: пока машина холодная, в салоне тишина и покой, как салон прогреется начинает скрипеть где-то с лева впереди, достаёт ужасно. Куда копать?
Изображение Серега
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 14:11
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
У меня на Н5 Был скрип в правой части панели. А оказалось что болт крепления кузова к раме слабо затянут и сместился вместе с подушкой к раме, и шайбой тер о раму издавая скрип отдающейся в салон. Открутил, поправил, затянул, как бабка от шептала.
Отправлено 08 October 2014 - 20:27
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
есть вариант ещё такой: берем силиконовую смазку-спрей с трубочкой, сверху водостока у крыши засовываем эту трубочку и обильно заливаем туда смазку, аналогично снизу и всё забываем про скрип-треск у стоек на неровностях, по поводу дождей и моек может...
Подскажи!
У меня на не больших неровностях дороги какой то стук в районе лобового стекла(определить не могу)!
В теплую погоду нет!
Смотреть эти водостоки???
  1985 181 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 14:24
1985
  • 181 сообщений
  • Hover H3 (салон H5), бензин, МКПП
Подскажи!
Дело не в водостоках. У меня тоже самое было. Дело в левом крыле, сбоку ближе к левой нижней части лобового стекла. Отжал немного крыло в этом месте и всё исчезло!!!
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 17:04
serviceacces
  • 124 сообщений
Подскажите что то цокает в водительской сидушке. Цокает на ямах в момент когда сидишь. Если приподнять "зад" цоканье прикращается. Облазил все до чего дотянулся - ничего не нашёл.
  dima046 17 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 20:36
dima046
  • 17 сообщений
Всем привет, как купил машину обнаружил такую проблему, дико раздражает.... При езде по кочкам стук справа сзади в салоне, но когда сидят люди сзади, то стука нету, что это может быть.... Крепления сидений замотал изолентой они плотно сидят... Может кто сталкивался, подскажите!!
Отправлено 23 February 2015 - 23:33
dima046
  • 17 сообщений
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 03:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Всем привет, как купил машину обнаружил такую проблему, дико раздражает.... При езде по кочкам стук справа сзади в салоне, но когда сидят люди сзади, то стука нету, что это может быть.... Крепления сидений замотал изолентой они плотно сидят... Может ...
Проверь крепление инструмента под задней правой сидушкой
Илья Клубный № 2101
Отправлено 24 February 2015 - 03:56
Еще может ремень безопасности стучать, он зараза, об обшивку боковую стукает.
Отправлено 24 February 2015 - 06:16
dima046
  • 17 сообщений
Нет, инструмент проверял, ремни замотаны мягкой тканью
