Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  astrashab 77 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 17:41
astrashab
  • 77 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 turbo бензин
Диски на 18? Давление должно быть больше. У меня на Аутлендере 2,4 и 2,6 на стойке написано. На Ховере я качал 2,2
У меня на двери в DW H5 написано 2.3 во всех колесах. 18 дюймовые
Еслм у Вас магнитола такая же как и на DW Hower H3, то флешку магнитола должна видеть. У меня видит SD если в панель втыкать и простую USB если в подлокотникего воткнуть. Видит даже флешку в 4G модеме. Воткнул его в подлокотник, и музыка и и WiFi в машине.
Сегодня воткнул мп3 плеер с встроенной флеш - все работает. Попробую на другую флеш скачать музыку. Да, по поводу сд разьема в магнитоле - его нет, только флеш в подлокотнике.
Сообщение отредактировал astrashab: 02 May 2018 - 16:57
  Виктор Анатолич 38 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 12:16
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
В Китае Haval H5 с турбомотором 190 л.с а в России DW Hower H5 149.6 л.с.  В чем разница если моторы одинаковые?
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 12:21
ДАВ
  • 1745 сообщений
40 лошадей не довезли,убежали  :smile171:
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 12:33
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Значит разные
Отправлено 03 May 2018 - 13:13
Одинаковые абсолютно. Возможно еще там есть система VVT или что то подобное. Но для РФ делают 150 л.с из-за налоговой базы, плюс Евро 5. Задушенные двигатели.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 13:21
ДАВ
  • 1745 сообщений
На этот двигатель?,это вряд ли,может и ставят только не на этот мотор
Отправлено 03 May 2018 - 14:23
На этот, именно на этот. Она должна была установлена и на Ховера, но сняли, что бы удешевить авто. К нам вообще все модели кастрированные приходят иначе дорого
  MindSShepherd 2 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 13:24
MindSShepherd
  • 2 сообщений
  • пока нет
На полном приводе в поле буксовал, если колеса по диагонали пробуксовывают то все , приехали, блокировка для офф роада нужна.
На DW Hower H5 же есть ESP, неужели она не работает как электронная имитация блокировки дифференциала или она только безопасность обеспечивает?
Отправлено 08 May 2018 - 13:58
astrashab
  • 77 сообщений
[quote name="MindSShepherd" post="1166430" timestamp="1525775094"]
На DW Hower H5 же есть ESP, неужели она не работает как электронная имитация блокировки дифференциала или она только безопасность обеспечивает?[/quote
Я не попробовал, только начал буксовать , сдал метр назад и выехал. А вообще esp при включении 4*4 отключается.
Сообщение отредактировал astrashab: 08 May 2018 - 14:00
Отправлено 08 May 2018 - 14:58
MindSShepherd
  • 2 сообщений
  • пока нет
Серьезно? По логике вещей она должна отключаться при включении 4x4Low, какой смысл ее отключать при подключении переднего моста в режиме 4x4High?
На многих партаймах и, думаю, фултаймах так, если не на всех, у кот. вообще возможна ESP.
Неужто китайцы намудрили.
Сообщение отредактировал MindSShepherd: 08 May 2018 - 15:05
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 16:25
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Отправлено 08 May 2018 - 16:57
astrashab
  • 77 сообщений
Серьезно? По логике вещей она должна отключаться при включении 4x4Low, какой смысл ее отключать при подключении переднего моста в режиме 4x4High? На многих партаймах и, думаю, фултаймах так, если не на всех, у кот. вообще возможна ESP. Неужто китайцы намудрили.
Вот врать не буду, возможно я видел esp off - когда понижайку включал. Завтра разберусь. Езжу на рабочей, ховрентий больше стоит чем ездит, потому могу ошибаться. Его повседневная эксплуатация начнется с открытием охоты ))) а пока отдыхает.
https://www.youtube.com/watch?v=fSRaQyRlrw8
У меня после чипа и обкатки так же по бк. У владельца на видео горит ошибка давления шин, у всех пятых с завода так, я в ред хот исправил этот косяк, прописали датчики шин.
Отправлено 08 May 2018 - 17:03
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
astrashab, я владелец.
Нового взял. Про шины если можно подробней.
Скоро сделаю сравнительное видео. У меня сейчас их два. 2012 гв и 2018 гв.
Только дедушку подшаманю немного.
Отправлено 08 May 2018 - 17:13
astrashab
  • 77 сообщений
На спидометре снизу горит желтый значок с воскл знаком, это предупреждение о недостаточном давлении в шине. На бк должно отображаться давление и температура в шинах, с завода там прочерки стоят, нужно прописать датчики давления шин, я в ред хот сервисе делал. Заедь к ним.
Я регион не увидел сразу, заедь к диллеру прописать.
Сообщение отредактировал astrashab: 08 May 2018 - 17:14
Отправлено 08 May 2018 - 17:14
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Понял. Значит к дилеру. Думал самому можно прописать.
Отправлено 08 May 2018 - 17:16
astrashab
  • 77 сообщений
Там как и на дедушке - сканером прописывают. Только у меня диллер не смог это сделать, я к Мегавольту гонял на чиповку и заодно прописал.
Отправлено 08 May 2018 - 17:26
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
На дедушке у меня их вообще небыло. Сам блок и датчики брал. На экране мультимедиа рисует. В разрыв камеры заднего вида подключается
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 13:15
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
С Днем Великой Победы! Про датчики давления,у меня всё работает с салона,давление и температуру показывает.По музыке,у меня H5 комфорт в нем нет вч писчалок,поэтому воткнул их сам.Читает 16 Гб флешку,большего размера пока нет.Файловая система флешки FAT32. Видео регистратор запитал с плафона.
Отправлено 09 May 2018 - 14:18
astrashab
  • 77 сообщений
[quote name="MindSShepherd" post="1166462" timestamp="1525780706"]
Неужто китайцы намудрили.[/quote
Проверил, при включении 4*4 high система esp off (отключается)
Отправлено 09 May 2018 - 14:19
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
5qwert1, здравствуте. Размер пищалок не подскажете? Они же вроде разные бывают. Ставить буду, звук отвратительный. Пока, правда не озадачился. Вот мои выводы по этой машине по сравнению со старым н5 за первые 3 дня эксплуатации: Обрадовало: 1. Наконец то полнофункциональная мультимедиа понимающая все форматы аудио-видео, цифровые потоки радио, музыку ВТ и пр. 2. Наконец то нормальное расположение органов управления системами на руле. 3. Наличие круиз-контроля. 4. Большой прирост в мощности - официально 149,6 но дилер говорит, что китайцы так для наших налогов сделали, а по факту 170 лс. После пробы склоняюсь верить. 5. В салоне стало ощутимо тише. 6. 6ти ступенчатая коробка. 7. Педали стали намного легче. 8. Кожа на сиденьях перфорированная под попой. 9. Складывающиеся зеркала. 10. Наконец то нормальная пепельница. 11. Более развитый спойлер задней двери и даже вроде дающий положительный эффект по сравнению с предыдущим обрубком. 12. Система контроля давления и температуры в шинах. 13. ..... что то ещё. Сильно огорчило то, что исчезло: 1. Отсутствие пищалок (высокочастотных динамиков). Звук намного хуже. 2. Отсутствие электроприводов водительского сиденья. 3. Отсутствие импульсного режима управления стеклоподъемниками и как следствие невозможность закрыть окна с ключа. 4. Отсутствие шторки багажного отделения (и это даже в моей, средней комплектации "Комфорт" той что соответствует предыдущей "Люкс", шторка есть только в той, что соответствует старой "Супер Люкс" с люком на крыше) Это уже наглость китайская. 5. Отсутствие тонировки задней части автомобиля (стёкла). Повеселило и насмешило: 1. Колхозная блестящая пластмасса на центральной консоли. 2. Вставки под карбон. 3. Долго втыкал что же это за функции: звук ГЗ, связь ГЗ, музыка ГЗ, обзор ГЗ и т п. Потом допер, Блютуз перевели. "Голубой Зуб" ёпта :) 4. кнопки: Пред. - Пауза. - Плей - След. Удивило (в отрицательном смысле): 1. Короткий ход педали газа. 2. Логика работы водительского стеклоподъемника: вниз импульсно, вверх нет. Хотя логичней нажал вверх и отпустил и чтоб он до конца сам поднялся, а опускать вручную на столько на сколько тебе надо. Тут же наоборот. 3. Читает цифровую информацию радиостанций, в т ч названия, но присвоить их ячейкам памяти где запоминаешь станции нельзя, только частоты отображает.
