Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 08 July 2013 - 13:25
Он на вонючем газе ездит. ГБО.
Тоже по полгода на 40-ка литрах выкатываю. В конце не выдерживаю, бензин сжигаю, чтобы свеженького залить :kol_crazy:
Мне так не светит... У меня дизель.
А то, что периодически сжигаешь бензин, верно! Бензин при длительном хранении выделяет смолистые отложения.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 13:26
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Имеется в виду замена масла.
уффф отлегло, а то ведь распереживался ))))
Клубный номер 1915
Отправлено 08 July 2013 - 13:29
Там внизу ещё написано менять "хладоген" какой-то.
В моём Ховере его нет. А есть хладагент.
Так что плохой перевод на русский нужно понимать специфицки...
Отправлено 08 July 2013 - 14:04
А ты что, реально рулевые тяги с аммортизаторами на 27 тыс. менять будешь? :kol_crazy:
Отправлено 08 July 2013 - 14:54
"60-70 градусов"
Это про КПП, а мост летом при продолжительном движении на высокой скорости может нагреться и до 100...110 град.
ИМХО это уже ненормальная температура.
Уже при 100 мост снаружи будет абсолютно сухой, а через несколько дней - весь ржавый.
Да и по колесам это будет заметно - диски прогреются градусов до 50-и думаю (уже от моста, а не от тормозов).
Надо не полениться и измерить температуру моста. Самому любопытно, но забываю, блин.
Отправлено 08 July 2013 - 15:34
"60-70 градусов"
При массе своих достоинств гипоидные передачи (главные пары) требуют к себе особого внимания в отношении нагрева. Нормальная рабочая температура главной пары колеблется при работе редуктора в диапазоне 90-95 градусов. Разумеется, приведенный температурный диапазон характерен для среднестатистических режимов движения. При длительной поездке и, особенно, в жаркую погоду температура главной паредачи может существенно преодолеть барьер в 100 градусов.
Исходя из вышесказанного следует следующее правило: необходимо обязательно проследить за нагревом агрегата. Для этого, проехав со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. следует проверить нагрев редуктора в зоне горловины его картера, который, в свою очередь, не должен превышать 90-95 градусов. Нагрев редуктора проверяется как нагрев утюга: попавшая в зону проверки вода не должна кипеть.
http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm
Это, что сразу нашёл.
Отправлено 08 July 2013 - 15:55
Лень,сам то проверяешь?
Отправлено 08 July 2013 - 16:01
Если честно, то редко. Да и многочасовые летние поездки с высокой скоростью у меня редкость. После них иногда брызгаю немного водички на зону редуктора.
Чаще проверяю визуально после поездки в дождливую погоду. Если сухая только зона редуктора, то нормально. Если чулки полностью сухие, то лезу проверять рукой. Заглянуть не трудно.
А сам-то проводишь полностью осмотры перед выездом, в поездке и по возвращении?
Отправлено 08 July 2013 - 16:05
Нет не провожу и не собираюсь этого делать.Лень ,ну проверил и что дальше лезешь регулировать?
Отправлено 08 July 2013 - 16:08
Проверил. Убедился, что перегрева нет. Поехал дальше. Случаев перегрева редуктора за 28 лет официального стажа и до него у меня не было. Даже после самостоятельного ремонта редуктора.
Отправлено 08 July 2013 - 16:17
Ну и хрен его проверять?Когда заклинит сам поймешь и без контроля
Отправлено 08 July 2013 - 16:22
А если в 1000 км от дома на дороге? Или в лесу?
Отправлено 08 July 2013 - 16:27
И что,на переднем доедешь,у нас же их две штуки :kol_crazy:
Отправлено 08 July 2013 - 16:35
- Если билет потеряешь?
- У меня в другом кармане другой билет!
- А если и его потеряешь?
- А у меня проездной есть!
И что,на переднем доедешь,у нас же их две штуки :kol_ok:
А вот как мой TOD при этом будет работать?
Отправлено 08 July 2013 - 16:39
Это ты у него спроси,ему наверно виднее.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 20:09
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Сегодня смазку в мосту поменял, по книге 2,7 а влезло 2,95. В коробке тоже написано 2,7, залил 3л, а с контрольной так и не потекло. Сунул проволочку, 2мм до резьбы, так и оставил. Неужто не доливают гады в фасовку?
Отправлено 08 July 2013 - 22:48
Смазки в мост набить можно гораздо больше 3 л.
  ARybachok 762 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 08:45
ARybachok
  • 762 сообщений
  • Lacetti-музыкальный пузотер
Всем привет! У меня появился хруст со стороны заднего моста( Машине всего год и месяц, пробег 48000. "Спецов у нас много" и конечно же диагнозов уже три. 1. Крестовина 2. Подшипник левой полуоси 3. редуктор(((((( Официалы сказали что это уже не гарантия( Раньше где то читал, какой элемент и сколько на гарантии, а теперь не могу найти. Подскажите, где я могу прочитать эту инфу! За ранее благодарен
Отправлено 09 July 2013 - 09:13
ОД выгодно говорить, что любой случай - не гарантийный. Если автомобиль гарантийный, самому лучше не трогать, а обратиться к ОД, и требовать письменный ответ по признакам неисправности и самой неисправности.
Отправлено 09 July 2013 - 09:17
ARybachok
  • 762 сообщений
Это понятно, но всё же где то я читал инфу, на каком пробеге что становится не гарантийное, а где не помню((((((
