Общие вопросы - Саратов и область.
Сообщений в теме: 1671
  alex-1968 22 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 21:17
alex-1968
  • 22 сообщений
  • дизель акпп
Всем привет ! саратовские КИТАЙЦЫ когда встретимся? .............
9ноль63ноль1565ноль
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 21:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Судя по энтузиазму саратовских "Китайцев" ,к Новому году...... :kol_friends:
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 09:50
  • 364 сообщений
К сожалению 1. Сделать выкладку и ссылку на сторонний сайт (запчасти, тюнинг, сервис и т. д.) воспринимается как реклама и соответственно удаляется. 2. Не возможность оперативной связи через сайт. 3. Работа с постоянно включенным Zello доставляет много неудобств ( бестолковые звонки среди ночи). 4. Например в Mail.ru есть агент для связи (ставится без проблем вместе с почтой и всем остальным) необходимо уточнить место встречи, срочно получить консультацию в дороге, вызвать помощь товарищей и многое другое. 5. То же самое есть и в Одноклассниках поэтому рассматривать соц. сети как нечто плохое думаю не стоит 6. Места здесь хватает но для того чтобы ответить надо ввести пароль и только после написать сообщение. Конечно ни кто ни кого не тянет за уши, на в Одноклассниках нас уже двое чисто Саратовцев. Вольному Воля! :kol_friends:
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 12:27
vital-1
  • 1211 сообщений
вчера с братом нашли вот такого красавца
Отправлено 05 August 2013 - 13:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гдеее......?
Отправлено 05 August 2013 - 13:49
vital-1
  • 1211 сообщений
Ездили покататься в Еремеевский карьер там между делом и нашли. Были подосиновики и подберезовики, много червивых, да еще дуньки попались.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 21:08
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
сегодня влете в огромную яму (колодец диаметром в 1.5 метра не накрытый) прошёл краем, но двумя правыми колёсами результат - крыло ушло вверх, погнул крепеж кенгурятника, боковой пробой переднего колеса, погнут диск и самое главное: переднее колесо ушло назад ~1.5 см и как следствие стало шоркать об подкрылок сильно в поворотах осмотр подвески явных косяков не выявил, но похоже где то что то потянуло вопрос: что делать и где?
Отправлено 05 August 2013 - 21:34
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
На Вольском вроде жипы лечат......
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 21:37
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Может сначала к развальщику съездить? Он хоть углы посмотрит. Могло и рычаг погнуть. На АГЗС-АЗС Лукойла у Студгородка неплохой мастер вроде был.
Отправлено 05 August 2013 - 21:53
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
так то, что ушло я и так вижу - руль набок, колесо трет. в принципе наверно сгоняю на джипсервис - там видно будет.
Отправлено 06 August 2013 - 20:32
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
в общем отделался лёгким испугом - ушел развал и подкрылок съехал с места все вылечили
Отправлено 07 August 2013 - 09:32
vital-1
  • 1211 сообщений
А что с крылом, диск погнуло или лопнул. И для информации, где у нас такие ямы?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 22:47
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ТАКИХ скорее всего-нет нигде. Коллега видимо ошибся. 1,5 метра это треть длины машины. Ушёл-бы он туда до второй стойки. Диаметр колодца сантиметров 70-80. Что тоже ужасно. И вот ТАКИХ ям у вас - пол-Саратова.С одной из них я близко познакомился между 6-м кварталом и Солнечным. Причём видимо так понравилось, что назавтра влетел в неё ещё раз. Нексии, едущей за мной процедура так пришлась по душе, что она (нексия)-осталась в этой яме и пригласила в гости (Третьим- будешь !?)....эвакуатор.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 09 August 2013 - 20:02
vital-1
  • 1211 сообщений
был сегодня у оф дилера, делал развал, видел н3 № 359 (Владимир Алексан). Подходил посмотреть, заинтересовал БК, не понял где спрятана шина. Или он не подключен.
Отправлено 09 August 2013 - 21:01
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
колодезное кольцо (бетонное) может иметь диаметр 1 и 1,5 метра и если оно не накрыто крышкой с дыркой под люк, то дыра большая. я в на повернутых колесах в повороте очень лихо проскочил с ямы были видны следы на рычаге и дальше на перемычке рамы, проходящей под коробкой. в принципе в яму уйти с головой ничего не помешает в следующий раз, т.к. она не огорожена. адрес ямы: ул. Производственная, чуток не доезжая до антонова (у Магнита) to vital-1 после развала машину в кювет не тянет? просто на красном читал... продолжаю: крыло от удара снизу колесом, превышающим допустимые размеры, соскочило с крепежа, который находится за дверью. крыло было вдавлено обратно и зафиксировано родным крепежом. все. диск погнул, на резине грыжа небольшая и порез об диск - заклеено изнутри ездил прокатать к Дедушке у рубина, но он будет только в понедельник, пока ездию с вибрацией от биения.
Отправлено 12 August 2013 - 08:59
vital-1
  • 1211 сообщений
я на красном не читал, за выходные накатал почти 700 км по асфальту и полевкам, на разных скоростных режимах. машину не куда не тянет. сервис обошелся в 700р и минут 25 времени, вместе с оформлением. в принципе все нормально, только лихой мастер по развалу даже давление в шинах не проверил.
Отправлено 12 August 2013 - 20:57
vital-1
  • 1211 сообщений
в субботу были в районе Кудеяровой горы, посмотрели заброшеную церковь, "стену плача", полазили в пещере. нашли маленькую лужу
Отправлено 13 August 2013 - 06:35
  • 364 сообщений
Всё подключено и работает, соединительный кабель под устройствами. В связи с тем что штатный разъём от USB использовать для зарядки нельзя поэтому стоит дополнительный там же (ток заряда до 3А)
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 00:10
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Всем доброго дня! Вчера забрал с салона своего Ховера :padstalom_178: и в течении всего дня насчитал примерно 10ка автомобилей great wall. Владельцев скажем так "не мало" по Саратову. ...Так как я новичок и мало чего знаю, расскажите кто как решает вопрос о ремонте и покупок зап.частей. В городе я еще не видел спец.магазинов по great wall. За ранее спасибо.
Отправлено 14 August 2013 - 07:17
  • 364 сообщений
С прибытием в наши ряды! Пока не загоняйтесь с запчастями гарантию не отменяли, тюнинг описан на сайте. :padstalom_178:
