Магнитола
Сообщений в теме: 271
Отправлено 20 July 2021 - 18:51
Иваныч, я делаю и делюсь, только не на этом форуме. Здесь смысла нет, одни критики да "спецы", что ты хотел предложить, прекрасно понял, не тупее тебя. Нахрена колхоз, когда все штатно предусмотрено. И ещё, ты бы хоть вник, прежде чем скидывать заднюю панель магнитолы. Это не она, это от М2 или от Ховера Н6. Покажи мне контакт правой камеры. А если бы потрудился, то в этой ветке есть схема электрики и там правильная задняя панель. Ну и, если ещё попроще, то в интернете на сайте Хавала есть инструкция по перепрошивке.
Если внимательно почитать, то в магнитоле есть настройка паркинга. В комплектации Сити она заблокирована, разблокирует её только ОД. Поэтому и писал, но ты же не слышишь, что она на Винде и может тупо отсутствовать драйвер для видео входа, а при "разблокировке" ОД тупо его заливает. Мне проще отдать 2 тысячи, чем заниматься колхозом, прошёл в Ховере, больше желания нет.
только всех в сервис и можешь посылаешь.
Для начала хоть читай, с чем направляют. Ещё одно оскорбление и я тебя отправлю на год читать форум. Уяснил?
А чем сраться, мог бы проще сказать, мне не сложно разобрать обшивку и бросить 4 провода от камеры до магнитолы и подключить свою камеру через фонари заднего хода. Это было бы намного проще и не было бы столько флуда. Тогда бы и разобрались, и человеку помогли.
Сообщение отредактировал stafford: 20 July 2021 - 18:51
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 20:56
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
надо разобраться... так это с проводом от фонаря заднего хода. Его надо будет подключить НАПРЯМУЮ на контакт С2-1 зелёного разъема (НЕ через блок комфорта).
Для того, чтобы удостовериться в правильности данного способа (я тоже думаю, что так правильно), нужно вытащить балалайку, подключить к ней на прямую камеру и подать на контакт с2-1 +12v из любого удобного места, хоть от питания самой магнитолы. Экран должен переключиться в режим зх и должна появиться картинка с камеры. Ни каких дров, перепрошивок и активаций для винды не нужно - экран просто становится монитором.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 July 2021 - 11:32
Будь добр, посмотри у себя в магнитоле (если ДВД), есть блокировка подключения камеры? Я прекрасно понял о чем говорил Виктор, и отчасти согласен, но на сайте хавал нашёл прошивку для комплектации Элит. В штатной магнитоле многое управляется из менюшек, часть с клавиш. В меню есть пункт "parking", в комплектации Элит можно ставить в режим off, или on. В комплектации Сити он не активен, активен только после активации од. Если есть кто на Н3 (проще снять камеру), могли бы пересечься, я сниму магнитолу, прокинем провода и посмотрим, отчёт выложу. Меня смутил ответ одного с другого форума
[color=rgb(68,68,68);font-family:Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;]"Насколько я понимаю, видеовход не заблокирован, но включаться будет только через меню ГУ, автоматически при включении заднего хода включаться не будет." [/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;]Это про функцию parking. В общем, что бы прекратить споры предлагаю то, что написал выше, у нас пистоны ломаются на раз, запасных нет. Есть желающие? Я готов к эксперементу[/color]
Сообщение отредактировал stafford: 25 July 2021 - 11:32
Отправлено 26 July 2021 - 20:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
Видишь ли в чём тут дело. 1. Когда у меня был Ховер Н3 я покупал для него на Али магнитолу на Винде с ДВД и камеры (передняя и задняя). Подключил без проблем. Ни какого меню - только подключил провода, подал питание на камеру и сигнал с камеры на магнитолу. Всё! 2. Сейчас у меня Веста со штатной балалайкой на Винде. Я туда даже лезть не хочу - винда залочена, стороннее приложение установить можно, но это такой гемор... Работает, и ладно, я ей не хочу мешать, да и времени нет. 3. Догадываюсь, что штатные магнитолы на Винде все примерно одинаково залочены - там свой набор драйверов, приложений и других плюшек. Можно конечно попытаться что то изменить под себя, и для этого не нужен дилер, просто нужно изучать вопрос на профильных сайтах - там много рукоблудства ;) Но можно и окирпичить зверька, по неопытности. То есть, ты описывал случай со штатной магнитолой на Винде, где её возможности ограничены производителем ПО, закрыты для рядового пользователя. Иваныч и я говорили про Алиэкспресовскую магнитолу, которая универсальна, несмотря на разные лицевые панели. Можно устанавливать в неё разные приложения, подключать различные устройства (HDD, БТ и Wi-Fi адаптеры) удалять их, если не заработали нормально, но тоже всё делалось с осторожностью. Камеры при этом подключались к ней легко, ибо прои работе камеры экран магнитолы переходил в режим монитора. В случае с Хавалом там не просто камера может стоять, а и несколько камер кругового обзора и этой фичей управляет встроенное ПО - нужно же как то картинки склеивать. Думаю, что в простых комплектациях с одной камерой, в настройках может быть выключена функция кругового обзора, но скорее всего, её можно включит в меню настроек магнитолы. Другой вопрос,как туда попасть?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 July 2021 - 21:46
Так я об этом Виктору и объяснял, но он видимо не понял. У нас 2 комплектации с штатными магнитолами. На сайте хавал есть 2 архива: минимальная комплектация, максимальная комплектация. У нас 2 камеры, одна заднего вида, вторая в правом зеркале. Алгоритм:
Включаем ЗХ, включается камера заднего вида, плюс высвечиваются передний и задний парктроники, причём каждый со своей дорожкой.
Если мы хотим при парковке задом посмотреть правый борт, мы нажимаем кнопку и активируется камера в правом зеркале. Нажимаем повторно, включается камера заднего вида
При выключении ЗХ автоматически активируется камера в правом зеркале.
Выключается камера в зеркале и парктронник при достижении скорости 20 км/ч, либо со своих клавиш. При этом, при включении любой камеры полностью глушится звук магнитолы.
Но это комплектация Элит. ТС задавал вопрос с комплектацией Сити, в ней этого нет. Я не думаю, что люди с Драйва, хавал-форума не пробовали подключение мимо штатной проводки, все ехали к ОД. У нас в меню видео есть пункт паркинг. У всех, вне зависимости от комплектации он в положении выкл. Но все, кто ездил к ОД в один голос говорят, что ОД именно этот пункт в меню магнитолы через комп делают в положении вкл, хотя при выборе меню он будет выкл. Если бы можно было пустить камеры мимо штатной проводки, дилер остался бы без заработка. Кстати, я подозреваю что они для активации этого пункта заливают пакет максимальной комплектации. На 4pda помочь не смогли, все закрыто наглухо. В общем я предложил, но у меня максимальная комплектация. Камеру да, можно ставить любую, хоть родную, хоть нет, но все равно никто победить не смог. Я про штатную балалайку, та жа Тайес подключается, правда высылают от службы поддержки обновление по, там хоть 360° подключай. Я рад, что хоть один с конструктивным ответом. Я сам с 2007 года наигрался с Wince, от Пролоджи до JVC с выдвижным экраном. И Пионер был, медиа центр, но там вообще бомба. Я подключал его через штатную магнитолу, и навигация работала через штатные динамики, и ТВ, и много чего ещё. Но я её всю перепрошил прошивками с 4pda.
Нет, Виктор говорил о родной, при этом выложил фото задней панели не от Н6, а от М2. На Н6 ещё один контакт right mirror. На фото его не было. Поэтому этот спор затянулся. Я знаю эти магнитолы, как ни как с 2018 года, есть и скрытые функции в подменю, можно порыться в них, это дилерские настройки. Скрытых функций много, чего не описано здесь, вплоть до уменьшения яркости экрана и выключения магнитолы. Но они до первого перезапуска, память почему то не работает. Надо кстати будет выложить, может кто то допилит
Сообщение отредактировал stafford: 26 July 2021 - 21:46
Отправлено 26 July 2021 - 22:13
Botsmann
  • 1697 сообщений
У нас 2 камеры, одна заднего вида, вторая в правом зеркале. Алгоритм: Включаем ЗХ, включается камера заднего вида, плюс высвечиваются передний и задний парктроники, причём каждый со своей дорожкой. Если мы хотим при парковке задом посмотреть правый борт, мы нажимаем кнопку и активируется камера в правом зеркале. Нажимаем повторно, включается камера заднего вида
У меня на Н3 было 2 камеры и работали они по такому же алгоритму. И это была не заслуга магнитолы, любой монитор можно было прикрутить: https://www.drive2.ru/l/2707935/
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 July 2021 - 22:24
Это не штатная магнитола, плюс приходится ставить клавишу. Да, в штатной магнитоле тоже есть клавиша включения камеры в правом зеркале, но без её нажатия переброс на уровне ПО автоматически. В общем нужно пробовать, но минимальной комплектации у меня нет, поддерживать будет любую камеру. Кстати, на хавал форуме один ковырял штатную прошивку, что либо пилить смысла нет, проще её выбросить, что все и делают и ставят Тайес
Ладно, эту тему можно пока опустить, все равно ТС пропал
Отправлено 27 July 2021 - 13:19
Нет, выкладывал именно от Н6. Прежде, чем что либо тут писать я сначала смотрю инфу по вопросу. Так вот, согласно инфы из мануала на Н6 и предложил данный вариант. Не было бы этого мануала и не лез бы сюда. Это во-первых... Вот схема соединение на двд балалайке Н6: Screenshot_20210727-131356_Adobe Acrobat.jpg А вот на М2 Screenshot_20210727-131421_Adobe Acrobat.jpg Гы, разницы практически никакой... Во-вторых, практически НА всех двд балалайках в меню настроек есть возможность ВКЛЮЧЕНИЯ, а не АКТИВАЦИИ подключенной камеры из МЕНЮ... Другими словами, этот пункт в меню на работу камеры при включении з/х не влияет. Гы, на некоторых можно ещё из меню настроить и "зеркальный" режим картинки... и вывод на экран ПРОГРАММНЫХ парковочных линий... Короче говоря... это я к тому, что согласно МАНУАЛА на Н6... ничего там сложного нет.
Отправлено 27 July 2021 - 13:38
Походу, что на Н6, что на М2 одна и таже балалайка, только на 180 градусов повёрнута, судя по картинкам... :kol_crazy:  :kol_crazy:  :kol_crazy:
Отправлено 27 July 2021 - 13:50
Покажите  не на контакте С-12 подключение камеры правого зеркала. Нет его, не промаркирован. Это может от Ховера Н6, от М4, хрен знает, но не от Хавал Н6.
Переверни на 180 градусов, допиши некоторые контакты и не отличить
Виктор, ты меня слышишь? У меня все активировано, но ползунок в положении выкл и не активен. Дилер в мозгах его активирует и все так и останется.
Да, у кого младшая комплектация, войдите в инженерное меню, по-моему 3 раза переключить быстро video general. Там и модель магнитолы, и вся информация. Функция скрытая, мало кто о ней знает
Сообщение отредактировал stafford: 27 July 2021 - 13:46
Отправлено 27 July 2021 - 14:35
ХЗ... у меня обозначена как DVD_Н6 и всё... Вот этот мануал... Прикрепленный файл  DVD_H6.pdf   3.08МБ   23 Количество загрузок:
Отправлено 27 July 2021 - 16:26
Вот этот мануал...
Это Ховер Н6. Там, где у этой магнитолы слот под sd, на Хавале кнопка аварийной сигнализации
