Да нафиг он 100 лет на машине не нужен, ибо вольтметр гораздо информативнее,
Вить, ну Ок, напряжение в норме, но при этом ток может быть ниже. Мы же не знаем как ЭБУ с IBS датчиком управляет напряжением и силой тока. Хотя возможно соглашусь, физику не отменить, если регулирование идёт без любого устройства инвертерного типа. При напряжении 14,9В все было идеально, как только АКБ сдох, вот эта вся хрень началась. Что проверять? Чем? Надо подъехать к одному человеку у него дилерский сканер есть. Лаунчем сканировал, проверял тестером для АКБ, ни один ток не показывает.
IBS датчик? Регулятор? Сам генератор?
Мне бы знать работу IBS датчика, какие сигналы он отправляет в ЭБУ. Какое сопротивление у АКБ с технологией AGM. Как можно ставить AGM АКБ и при этом генератор выдаёт 14,9В? АКБ прожил чуть больше года
И самая огромная проблема, что ОД искать не будет. По мануалу напряжение совпадает, на датчике усилия ЭУР 2-3 Нм, на этом разговор окончен. Никто не хочет пытаться разобраться, напоминает время владения ховером. Вот и ищу, кто поможет разобраться с этой темой. Огромное желание уйти от этой системы зарядки, поставить обычный генератор, реле заряда и успокоиться. Но надо обмануть ЭБУ, а это нужно ставить генератор LIN шины, он стоит космос
