Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 20:48
СВДшник1
  • 716 сообщений
Добрейший вечер Гуру карданов!!!Вчера в сервисе приговорили оба кардана,намерили такие вот размеры крестовин пред 25х64 задние 27х76 Вот вопрос правильно ли намерили,и существуют ли такие вообще... Ну и собственно не подкините ли католожных номерков по крестовинкам заднего кардана передние я так понял это гум-81,которые 25х63.8? Машина Н2 2007г.в. 2.4 бензин 4х4 Жду Вашего ответа очень-очень,машина на приколе а езздить надо.. Вот в евроавто нашел вот это,это могут быть наши крестовины Крестовина карданного вала NISSAN NAVARA /PATHFINDER /TERRANO 27*76 Ashika 66-01-107 Аналоги 730 руб.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 20:54
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
пред 25х64
задние 27х76
Ну и собственно не подкините ли католожн...
Я себе ставил крестовины GUS-7 и U-100. Подошли без проблем. Hover H2 2006г.в.
Н2 бензин
Отправлено 20 July 2014 - 21:13
СВДшник1
  • 716 сообщений
U-100 это 27х82 а мне померили 27х76,или не так померили? по поиску евроавто GUM-81 и GUS-7 выдает один и тотже результат ,GUS-7 - Крестовина карданного вала MITSUBISHI GALANT/L200/PAJERO25x63.8x26 FEBEST ASM-81 GUM-81- Крестовина карданного вала MITSUBISHI GALANT/L200/PAJERO25x63.8x26 Ashika 66-05-500 ,значит они одинаковые Народ помогите с задним карданом разобраться...
Федор Гринченко.
Отправлено 20 July 2014 - 21:46
Алексей 29
  • 154 сообщений
Только GUS-7 не шприцуется. А та вроде как с масленкой. СВДшник1 Померяй расстояние между ушами кардана где стоят крестовины, а я померяю у себя и узнаем подойдут ли тебе U-100. У меня расстояние 90мм.
Н2 бензин
Отправлено 21 July 2014 - 10:25
СВДшник1
  • 716 сообщений
народ так как на счет крестовин 27*76 были ли такие?
Федор Гринченко.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 15:54
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
У кого Н2 из Гжели? Какие крестовины на переднем и заднем? Или тоже только замеры?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 16:02
  • 4334 сообщений
Чего там мерить то,пару минут.Зато точно будешь знать.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11...sc&start=60
Отправлено 14 August 2014 - 18:23
Хрен ты будешь точно знать пока не вытащишь (((
- ошибиться в замере штангелем наружной дырки... возможно (((
- у меня, например, 10 -го года, допустим, во внешнем диаметре я не ошибся 27, а не 29, как у большинства 10-го
- так, блин, две длины (высоты ) крестовины, как минимум
-если нет возможности быстрой замены , только вытаскивать (((
Отправлено 14 August 2014 - 19:59
  • 4334 сообщений
Ничего не вытаскивал,если умеешь пользоваться штангелем.
Отправлено 29 September 2014 - 12:43
сегодня заменил наружную крестовину заднего кардана. появился стук при вкл в режим D и R. при осмотре трансмиссии обнаружен люфт в крестовине. при её снятии через один из сальников были видны потёки масла и сальник разрушен... крестовина 700р и столько же его заменя (снятие кардана выпресовка\запресовка крестовины). пробег 25300
Отправлено 29 September 2014 - 14:56
сегодня заменил наружную крестовину заднего кардана. появился стук при вкл в режим D и R. при осмотре трансмиссии обнаружен люфт в крестовине. при её снятии через один из сальников были видны потёки масла и сальник разрушен... крестовина 700р и столь...
Гриш, крестовину брал родную или аналог?
Отправлено 29 September 2014 - 15:29
не знаю...
где такое было, чтоб на 25т она застучала?
Отправлено 29 September 2014 - 15:40
не знаю...
Смазки мало было вот и износ. Может сальник хреновый был, тоже влияет.
  Viktor50 34 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 16:53
Viktor50
  • 34 сообщений
Привет всем, сегодня менял масло в коробке и мужики увидели что крестовина (задняя) переднего кардана "крякнула", пробег 60000км. Подскажите какие подходят на дизель-автомат (передний и задний кардан). Заранее благодарен!
Отправлено 02 October 2014 - 17:03
они не смазываются
Отправлено 02 October 2014 - 17:05
Вот не пойму, неужели себе свои каталоги никто уже не качает... :kol_good:
дай твою модель по тех. талону (там типо СС номер куку))), попробую через ирито пробить.
не знаю...
Странный ты.... :14: , бывало и меньше отхаживали,- смотря как катать.
Отправлено 02 October 2014 - 17:10
ничего странного. впервые менял на таком пробеге
Отправлено 02 October 2014 - 17:22
они не смазываются
А перед установкой?
Отправлено 02 October 2014 - 17:32
а перед установкой тоже, потому как там в игольчатых подшибниках,которые в комплекте с крестовиной, полно смазки набито
Отправлено 02 October 2014 - 17:34
Ну тогда понятно... :kol_good: , - блажен, кто верит, а я штук 20 новых уже открытых видел,- 50 на 50! :14:
