Багажник
Сообщений в теме: 318
  Gaer 13 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 18:25
Gaer
  • 13 сообщений
Всем привет, часто приходится ночевать в машине, поэтому желание сделать "ровный пол" было давно, у меня Н3 New, сделать нечто подобное, как у многих тут в теме, возможно, но есть проблема... Как я вижу на фото, откинутые вперед спинки задних сидений у всех, вполне себе горизонтальны, на чем держатся - не пойму! У меня, если откинуть сначала сидушки, а потом спинки, то двойная (широкая) спинка упирается подголовником в дно сидушки и создает некий угол по отношению к горизонтальной плоскости, т.е. не опускается до горизонтали, а находится выше. Одинарная же (узкая) спинка наоборот легко падает ниже, в итоге, спинки кресел не на одном уровне, короткая ниже. Если снять подголовники с обеих спинок, то спинки совсем падают до самого пола, создавая отрицательный угол по отношению к горизонтали. Не знаю насколько понятно объяснил, но если понятно, то что я делаю не так? )) Просто купил материалы в пятницу, доски, фанеру и т.п. и так и не приступил к поделке, ибо, никакого ровного пола не выйдет. Естественно, что при этом, передние сидения сдвинуты вперед максимально. Может не надо сдвигать их? Или не на максимум? Короче, как вы добиваетесь, что спинки задних сидений на одном уровне и обе в горизонтали?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 18:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
Подголовники по любому снимать, а то их поцарапать можно или передние сидения двигать и спинка провалится ниже горизонтали, чтоб это не происходило под них подкладывают например снятые подголовники. И замени оргалит на фанерку 5 мм на самих спинках. Подголовники по любому снимать, а то их поцарапать можно или передние сидения двигать и спинка провалится ниже горизонтали, чтоб это не происходило под них подкладывают например снятые подголовники. И замени оргалит на фанерку 5 мм на самих спинках. У всех все одинаково
Сообщение отредактировал Росомаха: 17 August 2015 - 18:46
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 20:02
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Подголовники снимать и подкладывает под спинки. Спинки будут в них опираться и пол будет ровный.
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
  Gaer 13 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 00:47
Gaer
  • 13 сообщений
Росомаха, merksor, благодарю, думал, что может не так раскладываю как-то ))
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 07:07
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Как не двигай передние сидения, Задние при подъёме упрутся в напольный бардачок. Я купил надувной матрас 1800х1350. Входит в салон идеально.
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 14:08
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Для кратковременной раскладки лучше чем подголовники , ничего не придумаешь.
На дальнюю поездку, когда вдвоем раскладываю сразу спинки, сиденья демонтирую- получаю 2 м спального пространства. Сделал картонные коробки и укладываю туда вещи, огнетушитель, продукты. Но при сложенных сиденьях спальное место, маловато, нужен надувной матрац, чтобы подняться на уровень откинутых задних сидушек.
Клубный номер 2433 Изображение
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 17:12
  • 1749 сообщений
Поделюсь своим вариантом "ровного пола".
Изначально хотелось иметь нестационарную конструкцию, легко (де)монтируемую силами одного человека. Также нравились идея с отсеком для длинномеров, да и от выдвижного стола не хотелось отказываться, но при этом не тратить внутренний объём конструкции на размещение отдельной столешницы. Наличие дна у "органайзера" тоже числилось в списке приоритетов.
В итоге, задуманное реализовалось в таком виде:
Съёмная крышка одного из отсеков является столешницей импровизированного стола.
Использованные материалы:
лист фанеры 6мм, лист фанеры 3мм (дно), мебельные (антресольные) петли, иглопробивной материал, клей и краска, шурупы, пара металлических уголков, отрезок шнура и стропы.
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 17:35
  • 14773 сообщений
Несовсем понятно, кто столик держит, амортизаторы?
Отправлено 28 November 2015 - 17:39
Саш, видно же на фото, что держит подвес за замок "хлопушки", сорри...
Отправлено 28 November 2015 - 20:01
  • 1749 сообщений
Упоры "хлопушки" слегка поддерживают, не давая выгибаться относительно тонкой фанере, а основное усилие на "защемлённом конце" - металлические уголки только там и используются. Ну и конечно, облокачиваться на этот "стол" не сто́ит...
Отправлено 28 November 2015 - 20:12
  • 14773 сообщений
Упоры "хлопушки" слегка поддерживают, не давая выгибаться относительно тонкой фанере, а основное усилие на "защемлённом конце" - металлические уголки только там и используются. Ну и конечно, облокачиваться на этот "стол"...
я к тому, что, если придумать какой фиксатор на шток ама, то можно будет и упираться
  veps 3165 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 20:34
  • 3165 сообщений
Если что то сверху лежит- крышки отсеков уже не откроешь . По опыту собственных автопутешествий пришёл к конструкции фанерного "фальшдна" с выдвижными ящиками снизу. Причём ящики использую пластиковые , в которых фрукты перевозят. Спать, конечно, в машине не пробовал-для этого палатка есть. Да и в четвером это затруднительно. Зато с багажом очень удобно-можно легко достать что нибудь снизу не тревожа багажа сверху.
Отправлено 28 November 2015 - 21:58
Росомаха
  • 1285 сообщений
Поддерживаю! :padstalom_178:
  Чебурашка 41 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 06:33
Чебурашка
  • 41 сообщений
  • бензин,МКПП
этот ковёр а точнее накидка на кресло как омулет из машины в машину переезжает, пора почистить его уже, а так как будто там и был.
Герани на подоконнике не хватает....
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 22:05
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Морилочкой внутри надо всё пройти !
  staratel 177 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 14:16
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Вот все  делают подиумы, а никто не задумывался как можно переделать крепления самих сидений, что бы при складывании они опускались ниже, как раз на расстояние которое выбирается подголовниками чтобы исключить проваливание сидений?
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
Отправлено 03 April 2016 - 14:41
Инициатива "наказуема"... Дерзай!!!
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 15:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
staratel,
А инструмент и прочую мелочёвку  куда девать?
Отправлено 03 April 2016 - 15:38
staratel,
Сань, как я понял, тут имеется в виду просто ровный пол, без учёта "кладовочек"...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 03 April 2016 - 15:38
Отправлено 03 April 2016 - 15:56
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Да, именно ровный пол, ну а под инструмент можно и по бокам сделать...
Насчет "дерзай" уже думал, но это только ближе к лету... :kol_smile3:
