Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 18 December 2012 - 18:38
:kol_crazy: С бабосами попроще бедет точно сменю на RAVENOL RED-1
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 19:18
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
А коробка приходит с завода изготовителя на Гжель,заправленная или сухая?
Отправлено 18 December 2012 - 19:24
Ну мне в ИРИТО сказали,что на заводе заливают DEXTRON 3
:kol_crazy:
Отправлено 18 December 2012 - 19:31
aleks-46
  • 305 сообщений
:kol_crazy:
На каком заводе?
Отправлено 18 December 2012 - 19:38
На каком заводе?
ВГжели.
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:24
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
"зимний режим" подразумевает, что машина будет трогаться и двигаться всегда со 2-ой передачи, Удобный режим при езде в пробках, а постоянно включать ручкой неудобно но у нас нет этой кнопки - кто делал или знает как сделать?
[spoiler="Подпись"]Hover H5 TD AT Elite
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 02:08
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
ладно подскажу пока дел не наворотили
все эти ваши пузырьки если авто на морозе ночь простояло нормальное явление, декстрон густой, насос работать начинает сразу как только движок завёлся и в первую очередь начинает заполняет маслом фрикционы, затем излишки выдавливает и разбрасывает по всему корпусу коробаса, уровень падает очень сильно, насос начинает подсасывать воздух, оттуда и пузыри.
зимой на холодную при темп.-15 и ниже надо гонять рычаг с D на R с очень маленькой задержкой в положении N минуты 2-3 туда сюда по 30сек. в д и р, если прогревать двигло на паркиге будут пузыри
можно и на паркинге если декстрон жидкий
удачи
Так эти пузыри в данном случае вредны для коробки так же, как недолив/перелив?
До -15 тоже есть в -10 как минимум пузыри есть) то есть кол-во пузырей на ед. объема масла увеличивается по мере прогрева жидкости? Или пузыри должны появится во время прогрева?
И если сменить залитый декстрон 3 (вероятно) на ред-1 (если последний более жидкий) то пузырей не будет? И не надо будет сидеть дергать ручку на прогреве?)
Обратил внимание на цвет щупа. У меня синий, как будто цвета побежалости? Раньше вроде не такой был... А у кого как?
Сам щуп(металл), у меня тоже отдает синим/фиолетовым, был такой с первой проверки уровня атф (с момента покупки).
Думаю, поставить ее в заправленном виде невозможно, так что заливают в гжели)
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 08:37
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Замерзла походу... :) У меня красная.
Я имел в виду цвет металла самого щупа.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 19 December 2012 - 14:00
в АКПП необходимо заливаеть только синтетический декстрон, а уж как его обозвать: ред-1, джи-матик эт вопрос религии.
в любом случае перед началом движения необходимо прогнать рычаг из положения R в D пару раз с задержкой 10-30сек. в этих положениях
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 14:12
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Весь DEXRON III - на синтетической основе, независимо от производителя. Если быть точным, то это даже не масло, а жидкость для гидросистем. Само название DEXRON - это как стандарт. Ну как DOT-4,например.
starmossss 1486-ой
Отправлено 19 December 2012 - 14:18
это заблуждение!!!!! но впрочем если Вы в это верите, то спорить бессмысленно
Отправлено 19 December 2012 - 14:19
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
starmossss 1486-ой
Отправлено 19 December 2012 - 14:28
прочитал, сделал вывод не весь декстрон синтетический
Отправлено 19 December 2012 - 14:41
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
А где написано что весь?
Написано - на синтетической основе. Да и не так это важно для АКПП. Синтетика важна в двигателе с его перепадами температур, так как показатели её вязкости более стабильны при их изменениях, как, например,от -25 до +100. Также применяется в трансмиссионных маслах для снижения вязкости. А вот в ATF жидкостях такого параметра как вязкость вообще не существует. Только стандарты - DEX II, DEX III, либо аналоги.
starmossss 1486-ой
Отправлено 19 December 2012 - 14:52
Весь DEXRON III - на синтетической основе....
это заблуждение!!!!!!! и надо чётко представлять что является основой
на этом дискуссию прекращаю, т.к нет базовых аргументов и отсутствуют фундаментальные представления о смазках..... это бесслысленное словоблудие
Отправлено 19 December 2012 - 14:53
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Вот сейчас передо мной стоит 9 марок ATF. Не поленился - изучил. Ни на одной банке не указан состав. Кроме ZIC - semi-synthetic.(полусинтетика). В отличии от моторного или трансмиссионного,где это прописано на каждой канистре, почти большими буквами. Не значит ли это, что для ATF жидкостей это не самый важный параметр.
starmossss 1486-ой
Отправлено 20 December 2012 - 01:06
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
Думаю, что в первую очередь, это значит, что указание этого параметра не приводит к росту продаж) И какой например декстрон считается достаточно жидким? Т.е. как минимум более жидкий чем заводской, т.к. последний пенится. И насколько все же критичны эти пузыри?
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 06:13
DADHI
  • 505 сообщений
На ТНКовском написано, что полусинтетика :-)
Евгений
Отправлено 21 December 2012 - 10:43
опять возвращаемся туда откуда пришли. "изучают" масла и спец. жидкости по сертификатам соответствия.
извините за навязчивость, ОНИ у Вас имеются?
Отправлено 21 December 2012 - 11:08
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Да. Имеются. Если бы вы хоть как то были связаны с продажами, то знали бы что они просто обязаны быть у меня. И предъявлять я их должен по первому требованию покупателя.
Именно так.
starmossss 1486-ой
