Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:13
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Нифига не вижу.Про друга вижу,а про него нет.
Отправлено 24 April 2013 - 20:14
Я думал что после слова "Друг" стоит запятая :)
Отправлено 25 April 2013 - 10:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Казнить нельзя помиловать. :padstalom_178: Русский язык :padstalom_178:
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 19:05
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Компресор не хочет включаться. Цепь: конпка АС, предохранитель, реле, работают. Компрессор исправный (клина нет). Датчик над осушителем исправный. Хладоген и давление в норме. Предварительный диагноз проводка. Где копать - ?
Отправлено 27 April 2013 - 19:15
Где копать - ?
Замкни силовые контакты в гнезде реле,- если муфта включится, значит дело в реле, если нет,- то в проводке,... а копать от реле до муфты компрессора, вроде и так понятно...
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 19:18
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
Спасибо Евгению (evgesha53) за уделеное сегодня время, поиск и обнаружение утечки хладогена (ну и как следствие - понимание причины не работающего кондея и его заправка) - трубка высоко давления травит - не смертельно (700рэ запчасть) подожду, покатаюсь пока так, кондей после заправки работает, на сезон хватит.
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
Отправлено 27 April 2013 - 20:15
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Где копать - ?
В обмотке муфты компрессора.
Лёш,я объяснял причины необходимости.Они ясны.Если она такая дешёвая.Следующий раз просто поменяем её и всё.Без мазахизма со сваркой и пайкой.
Она на много дешевле чем я думал.
Много денех не возьму.
Расходники оплатишь и пирожных привезёшь.От палыча.Шоколадные такие. :AllSmail (31):
Отправлено 27 April 2013 - 20:23
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
Да Жень, я все понял, спасибо за приглашение, час чуток покатаюсь и... наверняка подъеду.
Подробности
[Изображение
Отправлено 27 April 2013 - 20:25
Я пирожными не барыжу!....
Шутка!
:AllSmail (31):
Отправлено 27 April 2013 - 20:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Палыч,я так понял,просто делаешь и всё?То есть сам не барыжишь,но сеть дилеров есть да?Шутка.
ОК!
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 22:41
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
рекламой заниматься не буду но Евгению (evgesha53) хороший специалист по кондеям точно быстро четко все не поладки выявляет и исправляет :AllSmail (31): был сегодня у него остался доволен его подходом к работе, Монголу привет тоже его видел сегодня у Евгения.
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
Отправлено 28 April 2013 - 10:00
[quote name='evgesha53' post='389361' date='27.4.2013, 20:40']
Вопрос такой: при запуске двигателя утром появляется свист как при проскальзывании ремня, потом исчезает. Через время(1-2-3 дня) также с утра появляется и ,если газануть, то свист усиливается. Открыл капот, прислушался и нарисовалась такая картина: муфта кондиционера подсвистывала. У меня "ума" хватило брызнуть на то место, где втягивается муфта аэрозольной смазкой для многорядных цепей. Вот уже неделя, как никаких звуков нет! Кондей включается мягче(щелчки тише). Может я что-то сделал неправильно?
Отправлено 28 April 2013 - 10:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Либо грязь попала между прижимными.Либо шайба регулировочная криво подобрана. Скорее первое.Если так.То можно промыть брэйком муфту.И продуть.
Отправлено 28 April 2013 - 10:15
Грязи вроде нет. Щёлкала муфта слышно было. Кондей работает от -10 и выше. Сейчас включается тише и мягче(такое ощущение).
А про смазку- не навредит?
Отправлено 28 April 2013 - 10:30
Лучше бы конечно силиконовой побрызгал.... а свист часто из-за грязного шкива (хотя и не видно).
Отправлено 28 April 2013 - 10:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Смазка?Что она делает в этом узелке?Две пластины,как сцепление.Только без ферадо.Побрызгав в сцепление трансмиссии,скорее всего получим что то подобное правильно?Более мягкое плавное ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ. Нет не навредите.А о пользе,не могу сказать ничего. Проверьте наличие свободно циркулирующего масла в системе.Методу я описывал. Хуже если компрессор закусывает и муфта просто буксует.
Отправлено 28 April 2013 - 13:18
Перечитал ещё раз и возник законный вопросик: а свистело то с включенным кондеем или без...... , если первое,- кондей отключался?
Отправлено 28 April 2013 - 15:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Олег правильно заметил.Может быть и подшипник муфты,если свист при выключенном кондее.
Отправлено 28 April 2013 - 16:07
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Это какие - ?
Отправлено 28 April 2013 - 16:11
Сергей, на корпус релюшки глянь - там схема (я на вскидку не помню) - два на катушку,- два на контакты, их и нужно замкнуть.
