Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 20 March 2011 - 23:05
Не путайте парня...
Житкость НЕ СЖИМАЕТСЯ!
Просто вакуум в вакуумнике со временем "улетучивается"... камера заполняется воздухом.
Работоспособность вакуумника проверяется просто:
Садишься в автомобиль, нажимаешь до "усрачки" на педаль тормоза... и после этого, не отпуская педаль, заводишь двигатель.
При исправном вакуумнике педаль, через пару секунд после запуска, должна на пару-тройку сантиметров глубже продавиться...
Точно, я и забыл про односторонний клапан!!!
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 00:22
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Много нецензурных слов сегодня я произнёс.... в адрес производителей рем комплекта переднего супорта. Сцуки узкоглазые... Это самое пристойное... Или у меня гранаты ( супорта ) не той системы... Пыльники поршней вооообще хз от чего.. На родных( тех что стоят у меня) пыльник поршня идёт с металлическим кольцом( оно инсталировано в пыльник, вварено).В рем комплекте пыльники просто резинки, внешним диаметром меньше посадочного отверстия в супорте.И каким х....ом они туда должны крепится....Вобщем вообще не из той оперы. Поршня по посадочному диаметру подходят, но наружний диаметр только под новый пыльник(диаметр где давит на колодку)....Он меньше, и просто поменять поршни не получится, старые пыльники больше по диаметру.Пришлось колхозить...засовывать новые пыльники под старые( временно). Гемор голимый.. Может у меня супорта не те, но народ, будете заказывать ремкомплект на передние супорта, сразу смотрите- если сальники поршней без металической посадочной основы, сразу нах.....Чтоб потом не расстраиваться..Аналогов у этого рем комплекта нет, вот жолтоузкожопые братья и пихают фуфло.... :kol_drinks: :kol_drinks:
Отправлено 24 March 2011 - 21:53
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
меняют главный тормозной целиком
ремотировать мона его
есть рем комплект
и сколько стоит главный тормозной
а то педаль мягкая и уходить стала потихоньку
когда тормоз держишь потихоньку уходит
если сильно давить быстрее проваливаеться
поменял гц тормоза вернулись
оставил старый торм цилиндр мож что подберут на досуге
  Санька 67 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 20:41
Санька
  • 67 сообщений
  • феемобиль
Спасибо за полезную информацию! Если завести, педаль продавливается. Посещала мысль, что раз воздуха нет, то он куда-то делся и это неправильно. Успокоили =)
Отправлено 28 March 2011 - 20:46
Много нецензурных слов сегодня я произнёс.... в адрес производителей рем комплекта переднего супорта. Сцуки узкоглазые... Это самое пристойное... Или у меня гранаты ( супорта ) не той системы... Пыльники поршней вооообще хз от чего.. На родных( тех что стоят у меня) пыльник поршня идёт с металлическим кольцом( оно инсталировано в пыльник, вварено).В рем комплекте пыльники просто резинки, внешним диаметром меньше посадочного отверстия в супорте.И каким х....ом они туда должны крепится....Вобщем вообще не из той оперы. Поршня по посадочному диаметру подходят, но наружний диаметр только под новый пыльник(диаметр где давит на колодку)....Он меньше, и просто поменять поршни не получится, старые пыльники больше по диаметру.Пришлось колхозить...засовывать новые пыльники под старые( временно). Гемор голимый.. Может у меня супорта не те, но народ, будете заказывать ремкомплект на передние супорта, сразу смотрите- если сальники поршней без металической посадочной основы, сразу нах.....Чтоб потом не расстраиваться..Аналогов у этого рем комплекта нет, вот жолтоузкожопые братья и пихают фуфло.... :3D Smilesddd (73): :kol_clapping:
Брал ремкомплект у офицалов в целлофане с иероглифами,-всё подошло.
Отправлено 28 March 2011 - 21:04
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Тоже в пакете с иероглифами... Жаль не сфотал. Привозили на заказ через магазин. Номер у комплекта один...Может у меня супорта не правильные? От Китая можно всего ожидать.
Олег, у тя пыльники с металлической основой?
Отправлено 28 March 2011 - 21:16
Не помню, 1,5 года назад менял.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 21:18
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
У меня наконец то отключилась ABS за 74тыс. пробега, вот думаю востанавливать или ненадо :3D Smilesddd (73):
  kolyn 465 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 17:29
kolyn
  • 465 сообщений
  • Hover H3 бензин МКПП
Педаль тормоза на новой машине проваливается очень глубоко. Схватывает уже в самом конце. В Ирито сказали, что типа так и должно быть. Вы типа поездите так 1500-2000км, потом отрегулируем. :technology_tank:
Отправлено 04 April 2011 - 17:37
Можно и не доехать до отметки 2000 километров
  gandyras 25 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 17:42
gandyras
  • 25 сообщений
Я вчера тоже купил Ховер в ИРИТО на Тульской и столкнулся с с той же ситуацией, народ подскажите нам если можно :kol_drinks:
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 20:49
Кальян
  • 137 сообщений
Я вчера тоже купил Ховер в ИРИТО на Тульской и столкнулся с с той же ситуацией, народ подскажите нам если можно :technology_tank:
Нужна элементарная прокачка тормозов.
Рожденный ползать - на дороге лишний
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 21:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
++++ отрегулировать шток вакуумника -Я так сделал и тормоза стали :technology_tank: В этой теме есть инструкции по регулировке!
Отправлено 04 April 2011 - 21:40
gandyras
  • 25 сообщений
Да проблема,вот руки росли бы правильно,тогда и можно было бы сделать, а так придеться к ним ехать.
Отправлено 05 April 2011 - 07:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Зачем к ним ? -В любой автосервис ( хорошему слесарю дел на тридцать минут !)
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 05:52
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Сейчас доехал до работы и обнаружил следующее-из заднего левого колеса дым валит и пахнет жженной накладкой.Погорело и перестало,не поливать же водой  :kol_good: .Вот и думаю,что может быть причиной??Колодки подизношены на вид.Либо рабочий подклинивает или направляющим пипец!?До того как разобрать хотел бы узнать может кто сталкивался с подобным явлением???При замене задних накладок трудоемко ли поменять накладки ручника?
Изображение Ришат
Отправлено 06 April 2011 - 07:21
OreSHik
  • 916 сообщений
Разобрал.Обнаружил,что колодки почти в "0" и к тому же пропускает сальник полуоси((((.Есть неоригинал подскажите,каталожный номер бы тоже?!Что горело и дымило не понял,гари нет...колодки?Диски целы,не посинели.
Изображение Ришат
Отправлено 06 April 2011 - 07:29
ИМХО, колодка или стяжная пружина у ручника отвалилась... :kol_good:
Здесь посмотри как это выглядит:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=613343#613343
Вот сальник:
2400200-K00 (2403121-K00) САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА ВНУТРЕННИЙ HOVER 50*63*9 215,00 руб.
Сообщение отредактировал Vik: 06 April 2011 - 07:29
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 07:41
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
OreSHik Может тут что найдёшь http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
Отправлено 06 April 2011 - 10:09
OreSHik
  • 916 сообщений
Вот сальник:
Спасибо Виктор Иванович!Колодки нашел в соседнем городе 550рэ (сфоткаю выложу в неоригиналах),сальник позвонил заказал.У нас 300рэ выходит :kol_sad: .Пойду ставить колодки.Направляющие кстати как новые,пыльники целы.
Спасибо,я как раз аналоги оттуда переписал.
Изображение Ришат
