греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 19:50
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Это как температуру не держит? :3D Smilesddd (73):
Обычно. Антифриз имеет свойства держать более высокую температуру к кипению. Когда антифриз стареет, то уже не способен держать температуру - становиться как вода.
  kostya 743 13 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 15:27
kostya 743
  • 13 сообщений
  • MOD-7, лифт кузова и подвески
Друзья, помогите. Поменял прокладку ГБЦ, поставил новую помпу, вентилятор включается при 97 градусах(по мультитрониксу). до 100 км/ч все хорошо, стоит только разогнать чуть больше температура 100-103, вентилятор работает постоянно. резистор в норме, радиатор промыт снаружи и внутри, новый антифриз,( у нас сейчас +28-30) что делать ?
Отправлено 20 July 2011 - 15:42
Для начала термостат поглядеть
Отправлено 20 July 2011 - 16:04
kostya 743
  • 13 сообщений
термостат тоже новый, пробовал без него без изменений.
Сообщение отредактировал kostya 743: 20 July 2011 - 16:05
Отправлено 20 July 2011 - 16:05
Головку шлифовал?
Отправлено 20 July 2011 - 16:11
kostya 743
  • 13 сообщений
Головку шлифовал?
при замене прокладки проверяли все ровно
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 17:38
  • 4334 сообщений
Термостат проверяют так:помещают в горячую воду и по термометру наблюдают температуру начала открытия.Если вытащить термостат из системы охлаждения,то охлаждающая жидкость будет ходить только по малому кругу.Через радиатор,где сопротивление потоку больше,жидкость не пойдёт.Термостат же при нагревании закрывает малый круг и открывает путь ОЖ к радиатору.
Отправлено 20 July 2011 - 17:49
У нас не так... у нас термостат не двухтарельчатый, когда он открывая большой круг, одновременно с этим, второй тарелкой перекрывает малый :3D Smilesddd (73): У нас одна тарелка, которая просто открывает большой круг. Парни с югов на лето просто вынимают его и ездят до зимы без термостата. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 20:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
температура 100-103
. А что смущает? Ну может не справляется чуток. Если всё в норме. То на многих современных авто примерно так. Закипит она после 110 гр. Если залит хороший антифриз,то только после 120,но большинство склоняется к такому мнению-" антифриз и антифриз,какая разница что залито"?На некоторых авто даже вентилятор на полную мощность не включится,если температура ниже 105-107. В частности БМВ.
Сообщение отредактировал evgesha53: 20 July 2011 - 20:44
Отправлено 20 July 2011 - 22:05
kostya 743
  • 13 сообщений
смущает то, что до замены прокладки и помпы такого не наблюдалось
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 22:10
Dachnik
  • в ожидании
а сколько антифриза залил? грешу на неполностью заполненную систему
Отправлено 20 July 2011 - 22:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тогда понятно.
Либо пробка в системе,либо крышка не держит. Если собрано всё нормально. И нет дефектов головы. В системе должно быть давление,если крышка перепускает мотор будет греться.
А ещё какой антифриз заливали?
Сообщение отредактировал evgesha53: 20 July 2011 - 22:30
Отправлено 20 July 2011 - 22:33
kostya 743
  • 13 сообщений
[ сейчас пол вечера пытался выгнать пробку, ничего не изменилось, печка греет хорошо, радиатор весь горячий. антифриза поместилось 6,5 литра вместе с бачком. антифриз равенол
Сообщение отредактировал kostya 743: 20 July 2011 - 22:35
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 22:42
An64
  • 9157 сообщений
У меня сосед...... на Мерене, столько возился с машиной - год наверно. Всё пытался понять по чему температура до "красной" доходит. Поменял всё, что только можно - без результата. Установил дополнительный вентилятор - тоже не помогло. Едет как то, уже забил на это - трогается со светофора - сильный удар, он остановился даже..... Вышел, всё посмотрел - всё вроде в норме. Сел поехал дальше и уже через какое то время посмотрел на "стрелку", а она как вкопанная стоит на одном месте. Вот теперь прикинте какая должна была быть пробка, что бы её не возможно было столько времени выгнать?
Отправлено 20 July 2011 - 22:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну если всё хорошо, я-бы измерил точку кипения ОЖ. Не должна быть слишком высокой.И наоборот. Теплоёмкость антифризов на 15 – 20 % меньше, чем у воды; вязкость в 2 – 3 раза выше; объёмное расширение больше на 40 – 60 %, Причём, эти величины изменяются при изменении концентрации раствора и различны у разных производителей.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 10:12
Vitale
  • 1218 сообщений
Сосем не так!
У нас наоборот, термостат при нагревание ОТКРЫВАЕТ большой круг не перекрывая малый! Т.е. гидравлическое сопротивление радиатора наоборот меньше чем участка магистрали малого круга.
Я, когда были проблемы с перегревом двигателя, вообще без него ездил. Всё отлично, но только когда долго по трассе едешь, то температура ОЖ начинает падать ниже рабочей.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 21 July 2011 - 15:47
kostya 743
  • 13 сообщений
Сосем не так!
сегодня без термостата проехал 500 км, до 100км/ч температура норма, после начинает расти, при 130 км/ч по БК 105градусов. заехал к дилеру в Череповец, сказали для нашего двигателя это нормально, но все равно как-то напрягает, раньше такого не наблюдалось.
Отправлено 21 July 2011 - 16:34
Vitale
  • 1218 сообщений
Когда я катался без термостата, температура на улице была градусов 20 и скорости у меня были не более 100. Потому у меня температура наоборот падала ниже нормы.
Вообщем-то одно понятно точно, что в твоем случае не термостат виновен, а что-то другое. Возможно пробка воздушная где-то в системе осталась.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 21 July 2011 - 19:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А возможно,просто другая плотность антифриза.Этот более концентрирован.Соответственно более инертен.
Отправлено 23 July 2011 - 18:19
Не надо писать ерунду если Вы не в теме, будь так- все бы ездили на дистиллированной воде!
