Н5 делаем внедорожной машиной
Сообщений в теме: 330
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 17:54
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Выключатель массы на сколько ставил? Ставил ли вообще?
Я без него катаюсь. Наверно зря!!
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 17:56
Росомаха
  • 1285 сообщений
Проще перейди на кевлар. И оставиш все как есть. Зачет все. Крепил к родным местам ? Или усиливал где еще?
ну рас зачет, значит можно улыбнуться :ranting_w:
Усиливал, сталь 3мм на боковой фотке видно.
Как сталь кончиться, так на кевлар перейду, а если ты про клюз - то я только за ролики и даже на кевларе.
Отправлено 05 April 2013 - 17:57
Завтра такую же корячить будем поэтому встал вопрос хотя бы правильно ее подключить. Чтоб не погореть. Китай, фиг знает что от нее ожидать.
Отправлено 05 April 2013 - 17:58
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ставить буду, от грузовичка, блок под капот, пока не успел подключить, на сл. неделе
Отпишитесь после установки, звони, раскажу как ручку в бок повернуть - легко
да, балку делал для хайджека и спереди, и сзади
Отправлено 05 April 2013 - 18:02
3 см, выше не стал , знаю, хочу попозжа под капот его убрать - как у Теракана
И ручку управления лебедкой удлиннить
Если не секрет название лебедки и модеь ,и где прикупил сиё устройство. можно в личку .Заранее спасибки.
Отправлено 05 April 2013 - 18:03
Я просто перекрыл весь инет помоему и не пойму пишут все по разному. Кто 50А кто 300А доже 2000а встречается. Надумалось 175А ставить. Хз короче не электрик.( всегда на АКБ можно пере кинуть это понятно. Хорошо если что наберу))
Отправлено 05 April 2013 - 18:05
Росомаха
  • 1285 сообщений
300 А, если провода удлыннять - увеличивай сечение и без лишних стыковок, рекомендуют 25мм2 Я так буду использовать сварочный кабель мягкий медный.
Отправлено 05 April 2013 - 18:10
300 А, если провода удлыннять - увеличивай сечение, рекомендуют 25мм2
Да с подключением лучше не шалить, а дать профи это сделать)) по себе знаю) в общем завтра трудный день)) а с поворотом то какие проблемы у нас то Н3) хоть обкрутись)
Отправлено 05 April 2013 - 18:15
Росомаха
  • 1285 сообщений
Вот эта ручка торчит вверх, как туда руку то совать?, вот и повернул в сторону бампера, удлиню и сделаю съемной. Для поворота надо разобрать лебедку, нужны шестигранники 6мм и какой-то мелкий - вроде 3мм
Отправлено 05 April 2013 - 18:21
Удлиннять не есть хорошо,ход будет здоровенный.надо оставлять как есть,чтобы стояла вверху или внизу и тягу на шарнире приделать и вывести вперед через бампер
Отправлено 05 April 2013 - 18:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
а к усилитель ной трубе не приваривался?
Нет, и так все гуд, рохлей поднимал за разные места и вымерял.
Ты меня не понял, у тебя ручка на редукторе с верху, а у меня уже спереди, я редуктор повернул, удлиню ручку вдоль оси поворота, но крутить буду перед бампером, а тебе придется руку совать за бампер, хотя на Н3 может и есть такая возможность, а на Н5 нету.
Обознался, думал igaist спрашивает, но не суть.
Отправлено 05 April 2013 - 19:05
Что по деньгам удлиненная ручка стоить будет?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 21:50
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Росомаха , понравился твой вариант исполнения защитной трубы. Труба нержавейка дюймовая?Как крепил ее к профилю, на фото не разглядеть.С какого профиля собрана силовая конструкция?Сейчас буду бампер подрезать и переделывать защитную трубу. У меня труба была обыкновенная, водогазопроводная, за сезон вся краска слезла, и за зиму покрылась ржавчиной....вид брррр
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 10:29
ot4igin
  • 89 сообщений
Проще перейди на кевлар. И оставиш все как есть. Зачет все. Крепил к родным местам ? Или усиливал где еще? Уголки заметил в зади , а к усилитель ной трубе не приваривался?
Прошу прощения. А что такое кевлар?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 10:41
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Посмотри в этой теме:
http://www.hover-club.ru/forum/topic8667s720.html
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 06 April 2013 - 13:15
Росомаха
  • 1285 сообщений
профиль 40х25, нержавейка 32 мм, в трубе нержавейки делаешь прорези - 40 мм длинной, 10 мм шириной и заводишь болт 10 с шайбой, проволочкой изнутри. всего 6 болтов равномерно, 4 центральных вставляешь и крепишь к профилю через шайбочку ( чтоб грязь и влага не скапливалась) - нижний край в ровень с профилем, ( чтоб хайджек поднимал за профиль), затем 2 на краях, стягиваешь, торцы глушил, иначе некрасиво.
Режешь бампер, подставляешь с низу оргалит, очерчиваешь наружную сторону и вычитая толщину бампера - чертишь внутреннюю - вот тебе лекало, гнул трубогибом гидравлическим, от середины к краям, постоянно прикладывая на лекало. На одну трубу или профиль уходил день. изначально знал что поставлю лебедку.
Повторишь - буду очень удивлен. :ranting_w:
Вт вид в живую, там задний бампер тоже обрезан, конструкция стоит, нержавейкой еще не успел оформить.
http://www.youtube.com/watch?v=g9z5a7Ax0uQ...eature=youtu.be
  dengl 529 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 18:41
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Росомаха Спасибо за подробное описание. А по поводу повторить..... я конечно не смогу, а вот человек с золотыми руками сможет. К сожалению у него кроме болгарок, резака и рук ничего нет, но всем этим творит чудеса. Сделал мне калитку под запаску, пороги силовые, защиту и силовую трубу на бампер. Трубу гнул негревая резаком. Сейчас защиту бампера делаем новую с квадратом под лебедку. Вооот. Фоток в телефоне не нашел, но вот пороги с TLC80 есть
Что то отвлекся я. Еще раз выражаю признательность за информацию :ranting_w:
Отправлено 06 April 2013 - 19:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Красота со смыслом. Сразу вижу 3 положительных детали - места под хайджек, не скользкая наружная поверхность порогов и нижняя труба - очень нужна! :AllSmail (31):
  dengl 529 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 20:04
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Нууу.... есть тут конечно и плагиат. Перед изготовлением проштудировали инет... В этом наверное и отличается человек от животных, что умеет передать и впитать знания :AllSmail (31): Посмотрел видео.... от чего такая цепь на колесах???? смотрится серьезно
Отправлено 06 April 2013 - 20:48
Красота со смыслом. Сразу вижу 3 положительных детали - места под хайджек, не скользкая наружная поверхность порогов и нижняя труба - очень нужна! :kol_ok:
Стёп производство ен желаешь наладить ?
Что то отвлекся я. Еще раз выражаю признательность за информацию :AllSmail (31):
а твой Умелкин не хочет такиеже на заказ мне сварганить ?
