Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 14:35
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Всем привет! Ребята а я не могу на Н3 с салоном Н5 найти предохранитель, который обрывает электрическую связь с шайтан-машинкой. Гуру подскажите, есть ли он?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 14:36
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
Отправлено 28 November 2011 - 14:47
Всем привет!
Увы, но у вас его нет... т.к блок управления ШМ интегрирован в общий блок управления элетроникой. :kol_yes:
Такой предохранитель есть только на Н2 и на Н3 с Аксиомовским салоном.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 15:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Интересно?? У меня когда накрылся датчик скорости на раздатке :kol_yes: -Я отключал предохранитель шайтан машины! Н3 салон 5 ! Или я что то путаю :kol_yes:
Отправлено 28 November 2011 - 15:35
Ты отключил привод (контроллер) раздатки... пред в подкапотном блоке "4wd"
Отправлено 28 November 2011 - 18:38
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Спасибо 'Vik' за разъяснение, у меня уже тоже появились такие мысли, раз нет его отдельно в блоке предохранителей.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 10 December 2011 - 20:25
UNR
  • 145 сообщений
Тему просмотрел. Не включается полный привод. За время владения авто включал его 3 раза - когда проверяли в салоне, и 2 раза когда выезжал из грязей (оба по 1 минуте). Каждый раз выжимал сцепление, вроде все соблюдал, ждал когда проморгается и тд. Теперь жму кнопку "4wd", в глубине авто что-то тихо щелкает разок и индикатор на панели моргает. Потом щелкать перестает - просто моргает. Машина H5, на гарантии, пробег только 7000км. Объясните, какие у меня шансы, что сделают по гарантии? И если нет, на какую сумму рискую налететь?
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 10 December 2011 - 20:35
ШМ не включается.... случай вполне гарантийный, а возможно просто контакт пропал на разъёме ШМ (хотелось бы надеяться)
  UNR 145 сообщений
Отправлено 10 December 2011 - 21:18
UNR
  • 145 сообщений
Хорошо. А на какую сумму я рискую налететь? Например, я все-таки когда-то не выжал сцепление, включил 4wd или может недожал..или рано отпустил...Что в этом случае могло сломаться? И какова цена "лечения" у дилера? Хотя бы примерно.
Сообщение отредактировал UNR: 10 December 2011 - 21:18
Отправлено 10 December 2011 - 21:27
Да не паникуйте так.... там стоит как минимум двойная защита от неправильного включения, так что смело езжайте к гарантийщикам, морду кирпичём, и пусть ищут неполадку.... а уж потом можно подсказать им ,что это сломалась ШМ или контроллер....
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 03:41
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
я бы попробовал для начала, включить кнопку 4wd а затем покататься вперед назад. ну если не поможет включиться, тогда на гарантию
  Vaka 16 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 11:03
Vaka
  • 16 сообщений
Мужики скажите можно ли ездить на полном приводе по твердому покрытию 80 км в час ?
  Voron24 45 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 13:57
Voron24
  • 45 сообщений
Приет. Можешь но не долго.:)
Hover H3 салон H5. Роман.
Отправлено 11 December 2011 - 14:00
Если оно кроме твёрдого ещё и скользкое.
Voron24
  • 45 сообщений
Профиль заполни, а то не понятно на чем ты собрался ездить по твердому покрытию на полном приводе.
Отправлено 11 December 2011 - 14:13
[quote name='UNR' date='10.12.2011, 20:25' post='140034']
Тему просмотрел.
Была похожая проблема. Пп то включался то нет. Заменил масло в картере муфты включения переднего моста и всё прошло. Много опилок и стружки было в нём. Наверное по этому и заедало.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 15:25
  • 4334 сообщений
У Вас Н-5,режим включения полного привода 4Н не требует при включении и выключении выжимать сцепление,а вот режим полного пониженного привода 4L требует выжима сцепления и удержания педали в течении 5 секунд.Лично я бы не советовал включать режим 4L сразу после 2Н,на несколько нормаленых вкключений было одно не довключение и ,как следствие, сильнейший удар в трансмиссию.Теперь я сначала включаю 4Н,перестаёт моргать лампочка 4WD,выжимаю сцепление и включаю спокойно 4L.Подключается всё быстро,писал дольше.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 15:38
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня с новья была проблема с отключением ПП. Включался нормально, а отключаться не хотел. 4 WD постоянно моргала. После ремонта у ОД по гарантии все заработало. Но отключается полностью только после того, как немного тронешь назад. Как лампочка начинает моргать, нужно включить заднюю и немного катнуть авто назад. Помогает.
bazaauto.gif]
  Mi4 66 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 07:39
Mi4
  • 66 сообщений
привет!не подскажите,что это может быть,включаю кнопкой полный привод,все включилось тронулся как только останавливаюсь держа тормоз на передаче иду каки ето толчки в переди как будто что еще пытаеться включиться а может отключиться)!
Ваван.
Отправлено 12 December 2011 - 08:29
Тебе с этим вопросом сюда:
http://www.hover-club.ru/forum/topic10336.html
Сообщение отредактировал Vik: 12 December 2011 - 08:30
