Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  Alexander_SH 20 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 18:43
Alexander_SH
  • 20 сообщений
Купил Филипс +50%, горят ярко, уже третий месяц...
Выключаю ближний перед тем как глушить, и включаю перед тем как трогаться...
Сейчас, в последней прошивке (ver. 1.01.914) реле DRL-30-M-A (от А-Сервис), которое может заменять штатное реле на Ховере, есть стабилизация (ограничение) напряжения на лампах фар - по умолчанию задано 14.7В, но можно задать любое другое (от 13.4В до 15.0В, либо можно ограничение отключить) - надеюсь, такая защита избавит водителей и их лампочки от проблем перегорания. Кроме этого, есть и "плавное включение-выключение" - для БС-ПТФ, и "мягкий пуск" - для ДС, и "режим ДХО" со снижением мощности на лампах...
Отправлено 06 April 2015 - 18:45
Дмитрий21
А сколько денег стоит релюшка, и почему думаеш решил проблему? сколько проехал с реле:?
Езжу уже полтора года все нормально раньше раз в два месяца менял лампочки
Насчет цены не знаю смотри на сайте я брал до того как долор скакнул
  Amateur 30 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 02:58
Amateur
  • 30 сообщений
Китайцы суки, как менять правую лампу ближнего света, фильтр что ли снимать.
Я снимал. Его скинуть-то -5 минут делов.
Н7 лампа, меняется не сложно, там отверстие есть в крыле, у меня лапы не мелкие и то поменял без проблем.
Какое-такое отверстие?
Андрей
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 12:40
Sinc037
  • 215 сообщений
Округлой формы. И не совсем в крыле.
  pimian 30 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 20:04
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
Мужики, что думаете об этом? реле-контролер
Чем больше читаю, тем больше прихожу к вводу, что это лохотрон.
Не нравится мне, что уж больно красиво, и тольк...
...народ Это реально ЛОХОТРОН. Мы этого господина с "укропии" уже взяли в разработку, в ближайшее время получим все нужные постановления, и прикроем эту лавочку. Деньги идут в "укропию".
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 20:26
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вот спасибо, мил человек! :kol_smile3:
Держи в курсе.
Отправлено 12 May 2015 - 20:41
А в чем лохотрон? Пользуюсь товарами этой организации более 8 лет и только положительные отзывы. Их продукция качественная, за все время ни одного сбоя и нарикания. Все, что у них покупал работает как часы.
Отправлено 12 May 2015 - 20:49
Пожалуйста, российский аналог
http://silich.ru/drl.html
  lepsik177 257 сообщений
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
У меня такое реле три года стоит лампочки только один раз менял.
  Михаил62 49 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 14:40
Михаил62
  • 49 сообщений
  • NEW ,бензин, МКПП
Доброго времени суток! Сделал устранение скачка напряжения по методике Мегавольта и появились вопрос - что обесточили, когда перерезали зеленый с желтым проводок? После установки предохранителя и провода по Мегавольту, обнулились часы и дневной пробег, сбросились настройки раздела Медиа магнитолы. Сегодня заметил, что врет альтиметр, он при каждом запуске двигателя проводит свое тестирование и врет по высоте от 20 до 60 метров. Как говорил один электрик в рекламе "И чё я такое сделал?"
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 14:55
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
А как по другому? - клемму с АКБ снимал наверное перед манипуляциями, вот и сбились настройки.
... врет альтиметр, он при каждом запуске двигателя проводит свое тестирование и врет по высоте от 20 до 60 метров...
У меня тоже Н3-й, но такого бага не заметил, хотя тоже проделывал эту процедуру...
Наверное потому, что нет у меня ни какого альтиметра (а что это такое? http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif)
Илья Клубный № 2101
Доброго времени суток! Сделал устранение скачка напряжения по методике Мегавольта и появились вопрос - что обесточили, когда перерезали зеленый с желтым проводок? После установки предохранителя и провода по Мегавольту, обнулились часы и дневной п...
Ничего не обесточили, если все правильно сделали. А часы обнулились потому, что плюсовая клемма снималась.
Отправлено 18 May 2015 - 16:25
Не знаю, насчёт лохотрона, но приобрёл у них две релюхи на БС (причём, бракованную заменили без проблем с пересылкой за их счёт!). Езжу уже 1,5 года и горя не знаю. Планирую также и на ПТФ, и на ДС такие вкорячить, ИМХО...
ПыСы. Если товар качественный, то мне по "барабану", куда идут деньги, на Окраину или в Зимбабве... Как-то, так...
Сообщение отредактировал ВаГриК: 18 May 2015 - 16:27
Отправлено 18 May 2015 - 19:20
Михаил62
  • 49 сообщений
  • NEW ,бензин, МКПП
А что стало с высотомером? Раньше он сразу высвечивал высоту над уровнем моря, а теперь начинает с нулей и устанавливает по принципу пол-палец-потолок.
Отправлено 18 May 2015 - 20:07
Понятия не имею. Явно он должен настравиться.
Отправлено 18 May 2015 - 20:35
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
У меня такое реле тоже три года НЕ стоит, лампочки в ближнем тоже менял только один раз.
Так в чем преимущество от стока?
Отправлено 20 May 2015 - 17:32
Михаил62
  • 49 сообщений
  • NEW ,бензин, МКПП
Вы счастливчик! За 9 месяцев владения и 18 тык поменял 8 лампочек ближнего и 4 передних габаритов. Достает это дело, вот и переделывают кто на реле, а кто без реле.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:49
  • 25140 сообщений
Несколько раз менял лампочки в фарах за два года, экспериментировал, в основном, с лампами из Китая (на Али). Не жили долго - одна пара вообще вздулась, со второй серебристое покрытие сверху колбы осыпалось... Но и стоили они по 400 руб за пару. Сейчас, когда избавился от бросков и повышенного напряжения при заднем ходе, решил у китайцев попробовать товар подороже - 1000 руб. за пару. :kol_smile3: Причём, интересно - на упаковке надпись "Сделано в Германии". Пришли, поставил, светят пока. Вот такие: лампы.jpg Смешно - из Китая присылают немецкие лампочки... оригинал, типа... Посмотрим, сколько отсветят.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:03
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
А я наоборот перешёл на наши, советсткие за 80 рублей штука. 4 месяца ни одной сгоревшей. А так тоже покупал и по 200, и по 400. Горели аж до белого налёта.
Сергей.
Изображение, Изображение
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:04
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
LLL или Маяк из Ашана, работают не меньше подобных.
Сообщение отредактировал bizk: 08 June 2015 - 10:04
