Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
Отправлено 16 September 2012 - 18:03
А от какой машины эта раздатка? тоже думаю о переделке
мне тоже интересно.
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 19:56
сержул73
  • 276 сообщений
Что бы тут не говорили, а понижайки не хватает (с МКПП точно). Ситуацию усугубляет то, что на малых оборотах под нагрузкой двигатель ни как не реагирует на педаль газа. Если в грязи ползет с пробуксовками, то в песке или на асфальте на хроший подьем, просто тупо глохнет. А на оборотах свыше 2000, скорость около 20 км/ч.
Не знаю как на механике но после дороботки на автомате вроде норм стало. сегодня по жирной грязи в гору полз идёт на низкой тяге не допуская пробуксовки и не реагируя на изменения положения педали до тех пор пока не нажал до упора вот тогда сразу дала что говорится прос...я и буксанула наверное всё таки алгоритм работы такой
Отправлено 16 September 2012 - 19:58
какая доработка? что делали?
Отправлено 16 September 2012 - 20:07
сержул73
  • 276 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic13737....st&p=244545
  freeman 68 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 20:17
freeman
  • 68 сообщений
да, у меня тоже нет никаких проблем с ездой по говнам, на низких оборотах прёт как танк, машина не разу не глохла. Стало так после глушения ЕГР и дороботки штока регулятора давления турбины (спасибо Сержул73). До этого машина страшно тупила, на нажатие газа не отзывалась никак, а если давить педаль слишком сильно начинала тупо закапываться на высоких оборотах.
  coon 198 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 09:39
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Паджеро или Делика. Там их два варианта: Super Select & Easy Select. Второй отличается от первого отсутствием межосевого дифференциала. В обеих вариантах чистая механика. Но без серьезной доработки, полагаю не подойдет.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 14:11
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Как это прокоментировать???
......... еще раз у нас установлена в раздатке многодисковая муфта с электроприводом(представляет собой корзину внутри которой чередуются диски металические с композитными, сила сжатия пакета дисков регулируется электроприводом) жестко подключаемых шестеренок нет.
Конструктивные особенности и принцип перераспределения крутящего момента подробно описаны на форуме.
Там еще шарики есть. Зачем, не скажете?
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 17 September 2012 - 14:12
Отправлено 17 September 2012 - 16:35
Саму муфту не разбирал, подробности подсказать не могу, на сайтах есть фотки, конструктивно очень похожа на сцепление как у мотоциклов советской эпохи ИЖ планета, юпитер, тоже корзина с дисками, цепь многорядная, все вращается в масленой ванне ну это так для сравнения, на самом деле там все посерьезнее
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 16:41
Александр111
  • 1469 сообщений
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000
Отправлено 17 September 2012 - 16:53
Во точно она самая, кто хорошо знает английский технический, думаю разобратся можно
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 22:11
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
шарики зачем
скинь ссылочку почитаю
Шарики между двымя дисками, в дисках канавки. На картинках видно, что канавки переменной глубины и если их поворачивать на общей оси относительно друг друга, то шарики, перемещаясь в канавках, будут их разжимать.
Далее. Один из дисков в зацеплении с ротором соленоида и уперт через какой то демпфер в стопорное кольцо на ведомом валу, статор этого соленоида неподвижно закреплен в корпусе раздатки. Другой диск в зацеплении с ведомым валом и уперт в... ну пусть будет нажимной диск "мотоциклетного сцепления", часть многодисков которого в зацеплении с ведомым валом же, другая часть дисков крутятся посредством цепной передачи вместе с корпусом "сцепления" на этом валу, но без зацепления с валом.
Если подавать ток в обмотку статора соленоида, диск, находящийся в зацеплении с ним затормаживаеся и проворачивается относительно второго диска,шарики их разжимают, второй диск давит на нажимной диск, включает сцепление и вуаля. Вращение с ведущего вала через цепь и енто самое "сцепление" передается на ведомый вал раздатки и на передний кардан.
Сила тока может быть разная и момент передаваемый на передок тоже.
Может и не слишком понятно объясняю, ну да как могу. Там на картинках, если повнимательней посмотреть , всё понятно. Или мне, как технарю, проще?
Ах да, картинки тут.
Сообщение отредактировал DADHI: 17 September 2012 - 22:24
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 18 September 2012 - 09:19
грамотный ответ. получается принцип работы аналогичный АКПП, только вместо "сендвича" из поршней и шаровых клапанов, проще говоря блок управления КПП, является соленоид. а шарики не что иное, как принцип вариатора, увеличивающего либо уменьшающего передаваемый момент? пакет из фрикционов и промежуточных дисков аналогичен гидропакету АКПП?
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 12:36
DADHI
  • 505 сообщений
В АКПП всё гораздо интересней. Фрикционы и тормозные ленты (если проводить аналогию между лентой и соленоидом) являются исполнительными механизмами системы управления планетарными рядами.
"сендвич" из поршней и шаровых клапанов
Не понял, что имеется в виду.
Не совсем. Вариатор тут никаким боком. Шарики , разжимая с разным (в зависимости от силы тока на соленоиде) усилием диски с канавками, сжимают диски фрикциона и включают передачу момента (разного в зависимости от степени включения/сжатия фрикциона) на вторичный вал. В отличие от вариатора вращения может и не быть, но момент в то же время может передаваться.
Многодисковый фрикцион - распространенный механизм. Что есть гидропакет АКПП?
Евгений
Отправлено 18 September 2012 - 14:11
"сендвич" имел в виду блок управления АКПП (в гидромеханических АКПП) "Шарики , разжимая с разным (в зависимости от силы тока на соленоиде) усилием диски с канавками, сжимают диски фрикциона и включают передачу момента (разного в зависимости от степени включения/сжатия фрикциона) на вторичный вал" я и уточнял про передачу момента, больше/меньше. и если фрикционы не будут в зацеплении, как момент передастся на перед? весь момент уйдет на зад под гидропакетом подразумевал набор дисков и фрикционов а то, что АКПП интересней, смотря какая. если гидромеханика, то с ней больше гемора, чем интереса. если с ниссан мурано, проще вышвырнуть. для меня механика интереснее, чем гидро-механика
  sogd 8 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 15:59
sogd
  • 8 сообщений
  • MT
Подскажите, блок управления ШМ и блок управления подключением переднего кардана ( на машинах без ручки на раздатке) где находятся?
Сообщение отредактировал sogd: 06 October 2012 - 16:16
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 16:12
  • 4334 сообщений
Подскажите, блок управления ШМ и блок управления подключением переднего кардана ( на машинах без ручки на раздатке) где находятся? И как меж собой связаны?
Блок ВСМ в консоли,за климат-контролем.
  sogd 8 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 16:26
sogd
  • 8 сообщений
  • MT
А где Блок управления электродвигателем блокировки переднего моста(ШМ) для машин без BCM ?
Сообщение отредактировал sogd: 06 October 2012 - 16:45
Отправлено 06 October 2012 - 16:45
  • 4334 сообщений
Это точно для машины с электронным подключением?
Управление раздаткой-контролер под водительским сидением.Всю информацию собирает ВСМ,а дальше,какую кнопку нажмёте.
схема ВСМ вот
http://www.hover-club.ru/forum/topic6540.html
Отправлено 06 October 2012 - 16:55
  • 4334 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13...asc&start=0
Сообщение отредактировал николай.кимры: 06 October 2012 - 17:02
  sogd 8 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:01
sogd
  • 8 сообщений
  • MT
николай.кимры,Спасибо!!!!
