Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
Отправлено 06 July 2012 - 15:55
Гы, позвонил в Автос... спросил... Сказали, что таких не делают и делать не собираются. Последняя фраза от них была следующая (дословно)... что, скорее всего этот фаркоп сделан в каком-то подвале... :AllSmail (31): Телефон Автоса: (496) 616-92-67
Сообщение отредактировал Vik: 06 July 2012 - 16:04
  Славян61 75 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 20:25
Славян61
  • 75 сообщений
  • бензин, МКПП, серебро,МОД-8
Сказали, что таких не делают и делать не собираются. Последняя фраза от них была следующая (дословно)... что, скорее всего этот фаркоп сделан в каком-то подвале... :smile60:
Вик,докладываю!Приехал сегодня в сервис по установке фаркопа(Поменял время-им нужно и мне).Как показал popid на третьей фото,мне разсверлили и поствавили балку,а она(с лева на право)правый угол ниже и на 2см.выдвинут на улицу.Звоню в инетмаг,а они говорят,что это проблема установщиков.Установщики на моей стороне и сказали,что нужно менять фаркоп.Пол дня потерял,но мне показалось что низко будет наболдашник?!Слушаю спеца-старопользователя. :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Славян61: 06 July 2012 - 20:27
  popidd 138 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 23:42
popidd
  • 138 сообщений
Вот в таком виде и продали, причём рядом лежал на Н3в такой же упаковке, мой был еще аккуратно завернут в бумагу и перетянут резиночкой, точнее скотчем (мировое изобретение человечества), в упаковке было две коробочки, с наклейками, одну порвали во время распоковки, вторая в гараже - в ней розетка. Я пытался выяснить - чьё производство - сказали - КИТАЙ. НО - поставил без гемора, перекосов и тд. 20 мин. В комплекте две пластины одна тонкая - надевается на ухо, 4 болта - два родные с ховера, были вкручены в раму, справа толстая пластина - я подписал где какая. Болты большие, фиг знает не помню - надо посмотреть. Инструкции небыло, но что-то из бумажек осталось. На коробках были наклейки с указанием внутренностей, и даже вроде какие-то номера были, но их скотчем так обмотали что ни прочитать, ни аккуратно оторвать не получилось, инфа частично. Колпак шёл вместе сним, шар, болты, колпак в одной упаковке. А так внушительный такой прицепной аппарат, тяжелый. Заеду в магазин и ещё разок помучаю продавцов, там девчата - так молчат блин...как рыба об лёд. Вроде у Кудряшки похожий, я такой хотел, в магазине не разрешили распаковать, сказали , что люди берут и довольны - не успевают привозить, а везут по одному прицепному... - купил на обум, открыл и оболдел - то что надо. Вот так. Завтра , точнее сегодня посмотрю коробку что там осталось от наклейки, да сфоткаю содержимое, но выложить смогу только в ПН, т.к. мегафон дома не дает залить ничего и отвечу тока вечером, часиков в 23.00...стройка и переезд, наконец-то дом достроил :AllSmail (31):
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 07 July 2012 - 15:42
1. "Правильный" фаркоп устанавливается в "штатные" отверстия в раме, которые просто рассверливаются под диаметр крепежа.
2. "Правильный" фаркоп после установки стоит ровно под бампером и одинаково выступает с обеих сторон.
3. "Правильный" фаркоп... невозможно установить наперекосяк...
Отправлено 07 July 2012 - 17:25
типа этого...
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 16:26
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Мужики может кто замерить щель между бампером и балкой фаркопа в самой нижней точке бампера, которая получается при установке на Н5 фаркопа от Н3? Мучает вопрос если на Н3 сделан бодилифт в 2.5 см получится ли на него поставить фаркоп от Н5 вплотную к бамперу?
  971 52 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 18:25
971
  • 52 сообщений
Всем, добрый вечер! Коллеги, а кто-нибудь ставил на фаркоп Босал, вместо штатного шара А, шар от Балтекса (шар F). У меня сейчас (фаркоп Босал 3307, шар А) высота шара по нижнему пределу, дышло явно вниз смотрит. Хотел бы переделать свой фаркоп, но боюсь за прочность модернизированного изделия. В штатном варианте болты крепления шара работают на срез, а с шаром F вся нагрузка на резьбу. Прицеп таскаю тяжелый 1200кг. Всем УДАЧИ!
Сообщение отредактировал 971: 24 July 2012 - 18:27
Hover H3
Отправлено 24 July 2012 - 19:23
поверни поперечину и шар на 180град...правда,придется немного бампер подрезать в районе шара
  971 52 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 19:55
971
  • 52 сообщений
У меня Н3 и балка фаркопа стоит вплотную под бампером (как на фото у Vik). Не влезет.
Hover H3
Отправлено 24 July 2012 - 19:59
тогда -да...не пойдёт...я говорил про Н5-й...так можно на 10см увеличить высоту шара.
  971 52 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 20:02
971
  • 52 сообщений
А как её увеличить?
Hover H3
  971 52 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 19:55
971
  • 52 сообщений
А как её увеличить?
Только сейчас понял,что все это (про 10 см) о Н5.
Hover H3
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 21:38
NEON1
  • 129 сообщений
  • мкпп 2.4 лифт всего 31 колёса М/Т
ребят такой вопрос мучает у меня h2 с третей рамой сделан бодик 4 см если ставить фаркоп от тройки щель между бампером оглашенная будет а если от пятого то подойдёт или колхозить надо?
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 21:35
NEON1
  • 129 сообщений
да а в ответ тишина
Отправлено 02 August 2012 - 21:39
да а в ответ тишина
про Н2 ничего сказать не могу...
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 22:12
NEON1
  • 129 сообщений
но рама у меня от третьего
Отправлено 02 August 2012 - 22:29
Все с точностью наоборот,это у третьего рама от второго
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 18:02
NEON1
  • 129 сообщений
вобщем я уже сапутался с этими рамами защита днища у меня стоит от h3
  Y-Dron 4 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 12:27
Y-Dron
  • 4 сообщений
  • бензин , МКПП
поставил себе ТСУ GW 08. Установка заняла около 1.5 часов времени. Расверлить надо два отверстия. Ставил один и скажу с довольствием, т.к. всё встаёт на свои места. Да нужна головка на 18, т.к. родные два болта (18) выкручиваешь, а на 19 (в комплекте) вкручиваешь.. у меня Н-3
Отправлено 05 September 2012 - 17:08
фаркоп AVTOS GW-05 WP=1300кг S=75кг-цена вопроса 12тр установили при покупке машины у диллера в ирито на 88км.МКАД, средний выступ на бампере аккуратно вырезан края у выреза прокрашены и залачены подогнано все идеально никакой поперечины не торчит внешний вид не портит, проводка в пвх трубках все уложено закреплено уходит во внутреннюю часть рамы. Устанавливали 2 человека в течении 5,5 часов на месте не сидели работали без перекуров, при этом снимался бампер, задние фанари использовался спец инструмент. Я неоднократно заходил в рем.зону спецы работают грамотно Итог:установлено грамотно и надежно, внешний вид не портит, никакие устройства согласования паять не надо, прицеп подключается со стандартными лампочками, а ежели что случится есть с кого спросить, ирито выдоло официальную бумагу на установленный фаркоп, прописано все, кто ставил фамилии указаны и когда
