клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 18:52
  • 1755 сообщений
ОК, у меня "неправильно" отрегулированы клапаны. Вопрос в том, как их регулировать, если установлены гидрокомпенсаторы?
Отправлено 30 August 2016 - 20:25
ConstZ,
Никак.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 21:14
Boyarin
  • 1913 сообщений
При сбросе оборотов при переключении,   слышно  плавно затихающее стрекотание, звук глухой, как будто шарики каменные в руке перебираешь. Как будто, что то раскрученное останавливается. Это клапана или нет?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 30 August 2016 - 21:16
Это на всех Ховерах такая петрушка, при сбросе оборотов особенно слышно
Сообщение отредактировал Д.А.В: 30 August 2016 - 21:17
  Somus 36 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 23:14
Somus
  • 36 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Д.А.В, ну таки что? Хоть кто нибудь, хоть как нибудь, боле менее реально и внятно решил эту проблему с посторонним шумом? Прокурил все темы связанные с этим мистическим явлением....таки ничего непонятно. Как я понял: 1. этот неритмичный треск, похожий (лично на моем авто) на дребезжание какой-то незатянутой жестянки, исходящий в основном снизу из района сочленения ДВС и КПП, проявляется на различных моторах не зависимо от наличия или отсутствия гидриков. 2. Однозначно установить точный и исчерпывающий диагноз за долгие годы изысканий так никому и не удалось. 3. Лечится чисто симптоматически...либо присадкой, либо заменой гидриков, либо подбором масла, либо заменой клапана.....но все не кардинально и не на долго и опять же не факт, что в различных случаях, описанных многими выше, речь идет об одном и том же проявлении, об одной и той же неисправности, т.к. опять же, идентифицировать источник на 100% никому так и не удалось. 4. Этот стук, как явление, пагубных последствий, по крайней мере в краткосрочной перспективе, для двигателя не вызывает...и напрямую влияет только на эмоциональное равновесие хозяина. Мистика да и только!!! Лично меня этот "кузнечик-дизелеимитатор" под днищем уже начинает сводить с ума, при том что машиной владею чуть более двух недель. Пробег у авто 70000 если верить показаниям приборов, дребезг явный и на холодную и на горячую на оборотах до 2тыс. Причем я даже прикладывался ухом к клапанной крышке (на холодную ессессно) и пробку откручивать на работающем двигателе - дребезжание у меня явно не из ГРМ. Оно точно идет из нижней части двигателя а еще точнее из его хвоста/колокола - из места сочленения ДВС и КПП. Ну или как вариант из картера или нижней задней части блока. Причем когда стоишь перед открытым капотом то этот мать его звук значительно сильнее прослушивается с правой стороны ДВС чем слевой. Точнее я пока определить не смог. Единственно что меня смущает, что звук по характеру уж очень похож именно на неритмичное (зависящее не от частоты оборотов двигателя а от амплитуды вибрации двигателя) дребезжание какой-то незатянутой жестянки...типа теплового экрана итп. Но глазами я ничего похожего в месте откуда предположительно идет этот звук я не нашел. Короче 4 утра а я не сплю и пишу про этот глюк....вывод: ничего таки не ясно, кроме того, что этот звук уже пагубно повлиял на мое психическое здоровье. Вобщем может кто-нибудь таки решил на Н5 эту головоломку???? Помогите...а то попахивает соответствующим диспансером и палатой номер 6.... Может что то связанное со сцеплением? Шатуны, вкладыши и пальцы - это страшный сон.Тьфу-тьфу-тьфу....упаси....
Отправлено 07 September 2016 - 23:49
Somus,Не понятно какой у тебя звук.У меня в чём то отдаленно напоминающий дизель ,только на полностью прогретом моторе,и при сбросе оборотов шелест и наборе ,но только до 1.5 тыс,затем прекращается и всё ровно
  Somus 36 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 04:19
Somus
  • 36 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Я же вроде подробно написал - "звук по характеру уж очень похож именно на неритмичное (зависящее не от частоты оборотов двигателя а от амплитуды вибрации двигателя) дребезжание какой-то незатянутой жестянки...типа теплового экрана итп. Ну или на неровно работающем дизель. Зависимость звука от оборотов не прямая. Попробую файл видео сделать и выложить....чтоб понятнее было.
Отправлено 08 September 2016 - 06:28
И это правильно!!! И поскорее.
Отправлено 08 September 2016 - 09:43
  • 6073 сообщений
Залезть под машин... протянуть все гайки и болты что найдешь... потом завести и послушать... )))
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 09:48
sergey60
  • 2031 сообщений
Вряд ли поможет. У меня тоже этот стрекот присутствует и давно. Причину не нашел. Воспользовался советом некоторых форумчан: "Забей!" :smile171:
bazaauto.gif]
  Somus 36 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 15:38
Somus
  • 36 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Пока не готов морально не "созрел" вот так просто забить....рукочёс и мозгоклюй не отпускает пока.
Отправлено 08 September 2016 - 15:53
Выкладывай звук, а потом расскажу что было у меня с новья и что теперь.
Отправлено 08 September 2016 - 16:24
Boyarin
  • 1913 сообщений
Смирись и забей. Это не лечится. У меня то же самое и не только у меня. Сейчас залил масло 0W30 меньше и мягче стал звук. У меня только на холостых слышно, при повышении оборотов пропадает. Кстати, ты как обкатывал машину? Внатяг не ездил?
Николай.
1732
  Somus 36 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 16:33
Somus
  • 36 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Сегодня к сожалению не успел до темноты заснять видео....только вышел с отпуска, разгребаю завал на работе. Завтра с утречка по светлу зафиксирую. А видео сюда на форум нормально заливается? или через ссылку на Ютюб лучше сделать?
Я не обкатывал машину. Не новая она у меня. Взял с пробегом 70тык.
Отправлено 08 September 2016 - 16:41
sergey60
  • 2031 сообщений
Забыл про аудио-видео, надо было в гараже записать, там хорошо слышно
bazaauto.gif]
  Somus 36 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 06:06
Somus
  • 36 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fTf0m-abcRw залить на форум не получилось. Не знаю насколько точно видел передаёт звуки....как то так.
Отправлено 09 September 2016 - 09:40
На мой взгляд, это шум роликов и ремней, а при увеличении оборотов - звук пустой банки (без катов).
  Barmalei 92 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 12:15
Barmalei
  • 92 сообщений
  • 2014, 2.0 салон Н5, МКПП, Luxe
Добрый день, не разобрался где общаются в случае, когда гнёт клапана при обрыве ремня ГРМ.
Проблема моя я думаю уже понятна.
Так вот хотел спросить, какие клапана лучше ставить. По каталогу на сайте ирито идут впускные SMD159502 и выпускные SMD199193, но доверия к запчастям с первой буквой S у меня пропало полностью. Мастер сказал, что лучше менять клапана все сразу и на оригинальные. Если брать оригинальные от митсубиси, то цены впускных ещё терпимы, но выпускные очень дорогие, в районе 2000р. Может у кого есть какие советы, на форуме не живу, поэтому не в курсе что и как, двигатель в данные момент разбирают, а я отправился в поиски за запчастями.
Как я так попал расскажу чуть позже, передаю привет и "спасибо" ирито север.
Отправлено 23 September 2016 - 04:47
Позвони в клубный сервис Red Hot на Стахановскую.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 12:35
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Какая МИСТИКА тут у кого??? Явление у них... Регулировал ховера. Никакого стука с клапанов после этого нет. Регулирую не по порядку. А смотря на кулачки распредвала. Не удобно. Но вот так.
