Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
Отправлено 26 January 2012 - 18:53
Как на Мазе,чайник в руки и заводиться
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 18:55
vrungel
  • 194 сообщений
Ага ,кипяток рулит!
Сообщение отредактировал vrungel: 26 January 2012 - 18:56
Отправлено 27 January 2012 - 01:43
Pasha_b
Ребят. Всю тему не читал но скажу вот вам что. Посмотрите и напишите названия АКБ. я думаю название будет таким - START. Если есть возможность поменять его на другого производителя то воспользуйтесь ей и отпешите
Сообщение отредактировал Pasha_b: 27 January 2012 - 01:43
  Green 51 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 04:56
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
сегодня не завелся вообще, даже попыток схватывания не было. температура -31 по салону с утра была. аккумулятор BLACK HORSE 75A машина Н5 апрель 2011. Стартер крутил не спешно даже когда прикуривали от другой машины. :kol_good: . Начинаю разочаровыватся в машине.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 10:19
UNR
  • 145 сообщений
Да у меня на -17 стартер крутит так, что ощущение - вот-вот совсем остановится. Это наверное дилеры масло залили какое-то больно густое..
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 27 January 2012 - 14:31
Pasha_b
Не разочаровывайся. Заряди АКБ или купи новый но желательно не самый дешевый. На заводе стараются ставить как можно больше бюджетный вариант АКБ. И не факт что он не был посажен уже на заводе и его просто завели. А в первые морозы появилась проблема. А в проводах то же не все так гладко. Одни хорошо заводят а другие могут и вообще не завести.А если по поводу проводов не согласитель.Поднесите АКБ как можно ближе к своему и двумя ключами подлиннее соедините их. С полу оборота заведется
  Green 51 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 18:43
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
в том то и проблема, что плохая заводимость у машины стала проявлятся еще летом, а с наступившие холода только усугубили проблему. а что касается акума то его заряжал но это не сказалось на заводке :(
Сообщение отредактировал Green: 27 January 2012 - 18:50
Отправлено 27 January 2012 - 18:49
Да ерунда.... заводил при -30 стартер еле ворочался, но на третьем четвёртом круге сразу пуск..... если всё правильно настроена,- авто с толчка заводиться!
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 19:04
  • 4331 сообщений
Продолжаем собирать инфу по ДПКВ.Сегодня было -20 С,поливал где то минуту датчик горячей водой.Потом запуск по окончании теста-пару оборотов коленвала и мотор завелся,буду наблюдать дальше.
Датчик-простая катушка,нет там больше ничего.
http://auto.schoollremonta.ru/44-datchik-p...ion-sensor.html
Отправлено 28 January 2012 - 00:48
Pasha_b
Нет не ерунда.У меня тоже был ховер Н2 2007. ни разу не подвел зимой. тогда ставили АКБ мутлу. Сейчас у меня Н5. Заводиться но ка у всех клинит а потом продолжает крутиться. На данный момент ставят АКБ СТАРТ.Самый дешевый. авто просто стоит в цеху в тепле а он содиться через неделю. На мутлу раньше никогда такого не было а щас просто устали их заводить.
Сообщение отредактировал Pasha_b: 28 January 2012 - 00:52
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 00:54
valent H5
  • 512 сообщений
-23 полет нормальный(тьфу три раз)
Валентин.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 04:54
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня Н5 ноябрь 2011, батарея extra START 75 А/Ч. После недельной стоянки, в гараже -12, заводится нормально. Только надо дать отработать бензонасосу. А если пуск сразу, как включил зажигание, то его колбасит.
bazaauto.gif]
  stalevarr 12 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 10:59
stalevarr
  • 12 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
добрый день. были затыки как у многих со всеми отключениями. поменял дпкв третий день все нормально. на улице -20
  Green 51 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 19:22
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
Сегодня с тестем можно сказать день убили чтоб завести Н5 (~-33), краткий отчет 1 искра по крайнем мере на первом цилиндре есть (остальные не проверяли так как резина каменная) 2 несколько раз двигатель останавливался из-за ранней искры (мигала приборка). 3 прогрев промышленным феном на улице не эфективен 3.1. нагрев феном впускного дает слабо выраженный эффект ввиду его быстрого остывания при пуске двигателя 3.2. прогреть более менее полностью маршрут по которому поступает воздух не реально ввиду его протяженности 3.3. напрямую не подлезть к ДПКВ а из далека воздух остывает и тяжело пападать 4 остался не приятный осадок от того что не завелась, и от того что соседи опять пренебрижительно отозвались о ховрюше (ну как дилеры не понимают. что все их лозунги и рекламные заявления разбиваютсяо простое "да я в окно видел как он не завелся", а эфективность сарафанного радио надеюсь обьяснять не надо). очень сильно огорчен PS в процессе прикуривания сломалась крышка на плюсовой клеме пластик очень хрупкий. блин целый день пропал. Даже не знаю как отвечать людям которые подходять и спрашивают о машине, ну не могу я врать человеку.
Сообщение отредактировал Green: 28 January 2012 - 19:25
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 23:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Второе причина поломки.И на немцах и на японцах,тоже ломается.
  Green 51 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 04:58
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
Абсолютно несогласен, причина поломки пластика в том, что машина не завелась.
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 08:34
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
В -33 честно говоря не знаю, но в -20 заводится с пол-пинка(тфу,тфу,тфу).
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  chernomor 11 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 10:51
chernomor
  • 11 сообщений
Сегодня ночью не сработал подогрев по температуре (видимо опять был затык). Днем на улице было -29 , в автомобиле -22, сел, минуту погрел аккумулятор дальним светом, подгазовал, завел с первого поворота ключа. Так что Hover H5 нормальная машина для холодного климата, если только проблему затыков решить. Вчера заказал ДПКВ, через неделю exist.ru обещали привести.
  saharok 159 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 13:52
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Тоже вылезла такая проблема, сначала думал что показалось,да и морозы были не большие. Но тот кто открыл тему оказался прав. Затык происходит через раз, но если и случается то зажигание не отпускаю до заводки двигателя. Пока заводится. Но экспериментирую. То поставлю на передачу и глушу движок( затык в этом случае случается), то глушу движок предварительно поставив нейтраль(пока из 3 затыков не было).Будем далее наблюдать. АКБ по-моему слабоват(лошадь стоит), на прошлом Н1 стоял Мутли и он честно отходил 4 года (без проблем,но последнюю зиму 10-11гг.,если бы были суровые морозы скорее всего бы сдох,т.к. был уже слабым). А этот АКБ какой-то заторможенный. Будем наблюдать. -33 конечно сурово,но первый Ховер 06г. на АКБ Мутли заводился и в -37. Пока сейчас у нас до -20 заводится Н5 с первого раза( все стоит сток,пробег около 15тонн).
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 23:29
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
28.01.12 Заменил датчик ДПКВ у Мегавольта! Он мне поставил от волги! Сегодня утром завелся при -20 без проблем! Дай Бог здоровья Мегавольту! Сейчас буду тестить, в конце недели отпишусь! Но думаю все будет Гуд. Так что эта проблема всетаки в датчике, потому как аккомулятор новый и проверенный, стартер я по глупости заменил, на новый! Кстати Мегавольт мне залил дополнение к MOD 7, с адаптацией под ГБО, но об этом позже и в другой теме (Пока очень доволен)!
Сообщение отредактировал Божий Воин: 29 January 2012 - 23:29
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
