Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 12:09
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
А у марки циферки есть? Можно увидеть фото шильдика, а то как клещами инфу вытаскиваю... Да и где были отзывы, там нет распиновки проводов?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6128882531.html марку неправильно написал, вся инфо что есть. В отзывах только отзывы о работе
Отправлено 27 July 2014 - 12:16
На правом снимке провод с желтым наконечником Cam in - подключение камеры З/Х На левом... проводок коричневого цвета (с кЕтайской маркировкой) - подключение +12В на включение монитора... ЭТО ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО!!! Нужно проверить. Обычно, он именно этим ЦВЕТОМ обозначается...
Отправлено 27 July 2014 - 12:21
mitydv
  • 176 сообщений
Это его к колодке с правой стороны подключать?
Отправлено 27 July 2014 - 12:26
Если это он, то да... к зелёному проводу с белой полосой в ближней к двери колодке.
Повторю... это предположительно! Нужно проверить.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 12:27
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Да, остальные ни к чему, если конечно усилитель и сабвуфер подключать не будешь
Вот эти бы проводки (3 шт) по-крупнее...
Один из них: +12В при включении ЗХ
Второй - на ручной тормоз (но лучше на массу)
Третий - +5 В (или +7в) у меня не задействован. По-моему он нужен для изменения яркости экрана при включении габаритов. Взять можно от фишки под рулевой колонкой (желтая гофра, куда подключаются клавиши управления магнитолой - там есть +7В)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 July 2014 - 12:28
mitydv
  • 176 сообщений
Спасибо понял. А другие провода зачем, что к ним присоединяется? Фото не чёткое получается. 1 провод-коричневый с чёрной полосой 2 провод-синий с чёрной полосой 3 провод-розовый с чёрной полосой
Отправлено 27 July 2014 - 12:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
Там всего 3 провода.
Остальные провода с разъемами: на усилитель, Видеовход (на пример с регистратора), Видеовыход (на пример на потолочный ДВД)...
А вообще то, не ужели там все надписи на китайском? Должно быть на английском...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 July 2014 - 12:37
mitydv
  • 176 сообщений
Те провода которые подписал на английском и китайском, остальное в том числе и распиновка на магнитоле на китайском полностью.
Отправлено 27 July 2014 - 12:43
Botsmann
  • 1697 сообщений
Нормально ты подписал: "Не понятные провода на китайском" :AllSmail (31):
Как тут поможешь?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 July 2014 - 12:44
mitydv
  • 176 сообщений
Нормально ты подписал: "Не понятные провода на китайском" :kol_smile3:
Как тут поможешь?
:AllSmail (31): ну как есть, так уж и подписал
Отправлено 27 July 2014 - 12:50
Про коричневы... не спеши... вероятней он всё таки... на контроль стояночного провода... :-(
Нужно такой найти...
Отправлено 27 July 2014 - 12:51
Посмотри, может поможет... Пост 156
http://www.hover-club.ru/forum/topic14848s140.html
Правда от Ховера 2 картинки, но наименование проводов должны быть одинаковые...
Отправлено 27 July 2014 - 13:14
mitydv
  • 176 сообщений
Коричневый с чёрной полосой у меня получается управление на руле
Синий с чёрной полосой на ЗХ
Розовый с чёрной полосой на ручник
:kol_smile3: Ух и как китайцы всё в этих каракулях понимают, у меня ещё только эроглифов побольше на бумашках, видимо разжевали для чего :AllSmail (31):
Отправлено 27 July 2014 - 13:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вряд ли. Для управления на руле используется 2 провода, и они находятся в колодке. Но лучше подключать в другом месте, под рулевой колонкой.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 July 2014 - 13:37
mitydv
  • 176 сообщений
По ссылке выше для H2 тоже один провод на картинке.
Отправлено 27 July 2014 - 14:00
Здесь ещё... Пост 108. Правда, магнитола другая...
http://www.hover-club.ru/forum/topic22765s100.html
Или на массу http://www.hover-club.ru/forum/topic22765s280.html Пост 283
Отправлено 27 July 2014 - 14:12
Botsmann
  • 1697 сообщений
Или на массу [url="http://www.hover-club.ru/forum/topic22765s280.html"]http://www....
Ну да, правильно:
Brake - ручник (на массу)
GND - масса (-)
Reverse - "+12В" от ЗХ
Илья Клубный № 2101
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 09:19
  • 25140 сообщений
А не проще-ли (извините, что всё упрощаю) подсоединить все фишки, а отдельные провода пока не трогать? Потом включить магнитолу и посмотреть - что работает, а что нет. И уже после этого методом догадок и тыка подсоединять (если нужно) остальные провода. Цвета проводов у этой магнитолы могут не совпадать с цветами не других моделях, поэтому подавать +12 В абы куда я бы поостерёгся... Либо перевод с китайского.
Отправлено 28 July 2014 - 09:37
mitydv
  • 176 сообщений
А не проще-ли (извините, что всё упрощаю) подсоединить все фишки, а отдельные провода пока не трогать? Потом включить магнитолу и посмотреть - что работает, а что нет. И уже после этого методом догадок и тыка подсоединять (если нужно) остальные прово...
Владимир дал ссылку постами выше, перевод с иероглифав на русский, сравнивая что написано на моих проводах и на приведённых фото по ссылке, определил что куда идёт.
Отправлено 28 July 2014 - 09:46
  • 25140 сообщений
И каков результат? Или пока ещё не подсоединено?
