Городской тюнинг
Сообщений в теме: 387
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 17:03
shumila
  • 789 сообщений
Продолжение "весеннего обострения" IMG_20130503_172304.jpg IMG_20130503_172339.jpg jpg]IMG_20130503_172644.jpg IMG_20130503_172447_3.jpg _3.jpg]
Отправлено 03 May 2013 - 17:30
ну осталось только "палку" укоротить....)))
Отправлено 03 May 2013 - 17:32
И как потом до нее дотягиваться? Тоже думал об этом
Отправлено 03 May 2013 - 17:34
как я....укоротил на 3 см.....эх надо было б на 5
Отправлено 03 May 2013 - 17:42
shumila
  • 789 сообщений
И подлокотник вперед продвинуть.Мне по удобней было бы
Отправлено 03 May 2013 - 20:31
сколько обходятся ?
улыбнуло...
Отправлено 03 May 2013 - 20:41
shumila
  • 789 сообщений
сколько обходятся ? Oколо 80$ весят больше 2х кило..доставка по карману бьёт, на родине 17$с центами.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 23:19
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Где-то описывал "процесс" ??? Если да- то дай ссыль, плиз. Если нет- то рассказывай.
Пытался по опыту с мицубиши открутить ручку- не смог. А дальше и не полез. А укоротить кочергу просто необходимо.
Н5 бенз. серый. Саня.
  королев 323 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 23:25
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Есть лёгкий способ укоротить кочергу - Сделать бодик.
Сергей.Изображение
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 06:53
  • 4334 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7317&start=0
Отправлено 04 May 2013 - 08:58
Коль.. +10000000 :kol_nea:
Отправлено 04 May 2013 - 22:55
sakezen
  • 2835 сообщений
Вот вы меня за водой в Сахару послали.... Я таперичава такой вумный, и про штуцера всё знаю, и про пыльники КПП и даже про размер и донора формы рулевого колеса. Резюмирую : Нужно открутить колечко нижнее на набалдашнике,потом открутить набалдашник...... А потом блин- нифига не понял. Как ослабить контрагайку а кочерге -не снимая чехла из кожзама ?
Отправлено 05 May 2013 - 06:29
vagkrsk
Если правильно понял текст выше и смысл последовательности действий.
Сначала откручивается "колечко нижнее на набалдашнике", потом чехол приспускаем вниз по "кочерге", далее ослабляем контргайку и после этого откручиваем набалдашник.
Затем снимается рамка с кожаным чехлом с "кочерги" )
Отправлено 05 May 2013 - 16:19
sakezen
  • 2835 сообщений
Я наверное тупой. Если "приспустить" чехол по кочерге, то разве у чехла верхнее отверстие- даст что-то там под ним крутить ? Оно-же мааааленькое ? А-зачем вообще снимать рамку с чехлом ? Написано, что рамка крепится саморезами СНИЗУ. Так тогда их открутить можно только сняв всю бороду... А-зачем ? Только чтоб поменять "кожу" на кожу ?
Отправлено 05 May 2013 - 16:39
shumila
  • 789 сообщений
Все верно.
А вот тут немного не правильно.Рамка крепится на клипсах и свободно снимается вместе с чехлом вверх(на ней сам чехол и закреплен)Но перед тем как её снять нужно открутить саму ручку и снять с кочерги контра гайку. И уверяю вас чехол под ручкой совсем не кожаный.
Отправлено 05 May 2013 - 19:07
vagkrsk
Если не ошибаюсь тема по изменению длины ручки КПП и как до нее добраться, а не по замене "кожи на кожу"?
Отправлено 05 May 2013 - 19:15
Саш...откручиваешь кольцо с кожей...
опускаешь максимально вниз...
набалдажник откручиваешь и контргайку...
её на точиле наполовину....или находишь тонкую....
Скручиваешь её в самый низ резьбы на палке и навинчиваешь набалдажник...
контришь...
Чехол на место...
Итого -3 см...
Я бы вообще отпилил бы ,что бы ещё ниже сделать,если бы не "колба"
Отправлено 05 May 2013 - 19:21
vagkrsk
Андрей, спасибо! Если буду укорачивать, то обязательно воспользуюсь твоим советом.
Отправлено 05 May 2013 - 19:23
это как регулировка...не более того.....ни разу не тюнинг...
Отправлено 05 May 2013 - 19:48
sakezen
  • 2835 сообщений
Ну- лично я пока просто виртуально готовлюсь. Шоб -представление иметь об том- куда впоследствие полезу. А то -очень многие мои "проекты" -заканчивались на начальном этапе -именно от отсутствия вот таких- знаний. Сунешься кнопку обклеить, а шоб её снять- нужно разобрать пол-двигателя и ...снять колёса. С горя берёшь банку пива(а стратегические запасы-в гараже...) и всё. Проект благополучно упокоился.
