Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 14:47
AV_S
  • МиГ 35
Только в Haval полноценная шина CAN и её без дилерского сканера хрен победишь.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 14:54
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
ХЗ. может в ресивере, который под сиденьем, какая-нибудь кнопка сервисная есть....
Ну не должно быть таких сложностей при простой замене датчиков
Отправлено 10 April 2017 - 15:35
нет там ни каких кнопок...коробушка с разъёмом
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 17:17
AV_S
  • МиГ 35
TPMS привязан к CAN, как и все остальные устройства в Haval. С одной стороны правильно, а с другой стороны - для простого пользователя сложно. Без полного доступа к CAN ничего в настройках блоков Haval не сделаешь. Причём, без риска "положить" авто, только дилерским сканером. Лаунч лицензионный кое что может, но эксперименты все только на свой страх и риск. Насколько я знаю, полноценной поддержки Haval еще никто не сделал.
Отправлено 10 April 2017 - 17:49
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а в Hover-е , я так понимаю, это отдельная самостоятельная система контроля давления шин?
Отправлено 10 April 2017 - 18:08
посмотри схему и узнаешь, привязан он, или нет к кану
Сообщение отредактировал джедай: 10 April 2017 - 18:08
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 18:23
AV_S
  • МиГ 35
Даже врать не буду, не интересовался. Но судя по методу привязки, да.
Отправлено 10 April 2017 - 18:36
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
ай! там все на английском и отрывками постранично.... ))) вот-бы схему цветную, как раньше на жигули делали )))
Отправлено 10 April 2017 - 19:43
судя по схеме , ни какой связи tmps  с сan нет  .... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=9654&page=4 .
блок tmps c зеркалом соединён по i2c
Отправлено 10 April 2017 - 21:33
Почему? Во мгногих профессиональных сканерах уже все есть.
Лаунч по ним дилер. Только ПО к нему нужно дилерское.
В Н5 дизель - да. В Н-6 - нет.
Чуть позже подъехал Валера на HAVAL H9 Пробовали запрограммить датчики TPMS. Приборчик датчики считывает, передает инфу на рессивер, но ничего дальше не происходит.
Без команды со сканера не получится.
Отправлено 10 April 2017 - 21:43
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Во, Александр разрулил все сомнения...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 06:54
AV_S
  • МиГ 35
Александр (Мегавольт), а какие сканеры полноценно работают с Haval, не подскажешь?
Чтоб знать куда метаться...
Сообщение отредактировал AV_S: 11 April 2017 - 06:55
Отправлено 11 April 2017 - 13:46
Лаунч и Скантроник с дилерской программой. В Сканматике заявлено, но пока не работает. Скандок тоже пытается это допилить.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 11 April 2017 - 13:47
  Николай83 7 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 12:23
Николай83
  • 7 сообщений
  • Дизель, АКПп
Доброе утро всем. Подскажите вчем причина не отображается температура и давления в шинах ховер5
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 12:40
  • 10230 сообщений
вчем причина
Датчики то есть в колесах?
Отправлено 13 April 2017 - 12:54
Николай83
  • 7 сообщений
  • Дизель, АКПп
Да и температуру не повкозывает только в минус кажит
Отправлено 13 April 2017 - 13:10
Valek.77
Как вариант, сдохли Энерджайзеры (не путать с айзерами).
Сообщение отредактировал Valek.77: 13 April 2017 - 13:11
Отправлено 13 April 2017 - 14:53
Надо сделать инициализацию датчиков попробовать привязать из заново. Тел. в подписи, приезжайте пропишу.
Отправлено 13 April 2017 - 16:19
Николай83
  • 7 сообщений
  • Дизель, АКПп
Куда ехать , и чего по деньгам
Отправлено 13 April 2017 - 16:31
[color=#ff0000;]Тел. в подписи,[/color]
