Сообщений в теме: 4934
Отправлено 24 March 2016 - 15:46
На автомате тоже можно ехать не более 2000 оборотов, он у нас адаптивный. На гашетку сильно не давишь и коробас переключается не доводя обороты до 2000, в среднем держится 1500, + -300.
именно так ... без педалирования переключение , вплоть до 5-ой передачи, на автомате происходит в районе 1800 об ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 24 March 2016 - 15:46
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 16:07
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
А в чем необходимость добивать неисправный автомобиль?
тут Саш сакральное видение хода вещей отдельного индивидиума!
А в чем необходимость возить машину на эвакуаторе,
чтоб не добивать...и не усугубить характер повреждения
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Михаил1954 22 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 17:43
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Добрый вечер всем!!   Возникла та же проблемма , уже третий день ищу проблемму и все пока безполезно! Сменил термостат Машина продолжает грется Очень бльшее давление в системе охлождения а печка не греет!   Посоветуйте что делать!
Отправлено 24 March 2016 - 17:49
Ну ты упертый товарищ!
  prapor222 876 сообщений
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну так-то тебе давно уже ответили, что прокладку ГБЦ менять надо и надеяться (точнее молиться китайским богам) что голова целая.
Отправлено 24 March 2016 - 17:50
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Снимал патрубок печки чоб сходил воздух но тоже результатов не дает
Отправлено 24 March 2016 - 17:53
Удивительно,может печку поменять?
Отправлено 24 March 2016 - 17:56
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Голову меняли на горонтийном еще пробеге а прокладка металическая  да и вроде я не расачил на машине всегда умеренная техника вождения! Вдуше я тоже думаю про голову но цепляюсь из последних сил за любую соломенку
Завтра поменяю пробку радиатора ! давление очень большее в системе
соломенку
"соломИнка" не выручит...
Отправлено 24 March 2016 - 17:59
Не трать время и деньги .Ну если не веришь то еще можно поменять помпу ,радиатор ,и радиатор печки .
  Sanek69 2634 сообщений
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Михаил1954,
Можно поменять всё,включая датчики парковки.Только проблему это не решит.Однозначно снимать голову,её на опрессовку и молить бога чтоб она целая была.А дальше замена прокладки,желательно у спецов.
Отправлено 25 March 2016 - 12:43
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
душе верь!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 March 2016 - 17:34
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Приветствую всех ! Всем доброго вечера!   Продолжаю  упиратся и безрезультатно искать другую причину почему греется мой ховер!  Вызывает самнение тот факт что патрубки печки холодные и патрубок который идет от термостата тоже еле теплый при температуре 90 гр и еще масло чистое движек не троит роботает ровно а греется и хоть ты расшибись!  На патрубке печке поставил тройник и ож доливал через тройник тоесть воздушить не должно!  такое ощущение ,что нет циркуляции ОЖ
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 17:38
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Упираться  безрезультатно.
Сообщение отредактировал sv-i: 25 March 2016 - 17:38
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 25 March 2016 - 17:43
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Подскажите пожалуйста, сегодня мой ховер дизель начал резко грется. печка перестала греть , проверил ОЖ ее выдавило в расширитель!
это первый признак пробоя прокладки ГБЦ (не дай бог трещины)...
остальное ваши сомнения!
я так думаю после ремонта....в результате замены ОЖ не удалили пробку до конца....
произошел локальный перегрев и пробой
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 25 March 2016 - 17:52
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 March 2016 - 17:44
Cнимай тогда помпу и смотри крыльчатку
САМУРАЙ,
Миш, со всеми вытекающими...
Отправлено 25 March 2016 - 17:47
Мужики,ну дайте человеку самому до этого дойти
Отправлено 25 March 2016 - 17:53
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Дим, задай его тому, кто движок чиповал
Ребята а причем чиповал или не чиповал , у меня на 30  тысячах головку снимали меняли прокладку патом заменили головку ! И не какого чиптюненга небыло!  А вот горантия еще была!!!!!
Чип тюненг дал возможность нормально стартовать на светофоре  ну еще выкинул такой головняк  как ЕГР и католезатор!
Отправлено 25 March 2016 - 17:54
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
прекрасно! :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
