Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 12:16
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
 Ну так он же через предохранитель подключен.
А ты попробуй его вынуть и открыть окно.Будешь очень удивлен :kol_smile3:
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 12:28
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я его на зиму вынимаю и стеклоподьемники не работают.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 26 November 2019 - 12:56
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я и говорю,чудеса да и только.У кого то работают у кого то нет.Золотые руки у наших сборщиков :kol_smile3:
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 14:33
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Тогда окно должно открываться не зависимо от ключа в замке ? У меня с вытащенным ключом окна не открываются.
Андрей
Отправлено 26 November 2019 - 16:13
Sanek69
  • 2634 сообщений
andefim,
Для тех кто в танке.Ключ в замке.зажигание включено,вытаскиваешь предохранитель а окна открываются. Если предохранитель на плюсе как такое может быть?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 17:11
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Что бы не задавать лишних вопросов, надо тему читать не с конца.
подпись
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 20:46
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
А чем такие клеммы не устраивают?
Номер этой детали подскажите, что в каталоге искать.
Отправлено 27 November 2019 - 06:34
Sanek69
  • 2634 сообщений
Fly157Заказывай на Али,их там полно
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 27 November 2019 - 22:59
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Всю тему, признаюсь, не читал. У меня модуль горел будучи нерабочим, отключенным от двигателя и с вынутыми предохранителями во время стоянки. Было ли при этом включено зажигание, не знаю, на автозапуске заводился. Вообще все стеклоподъёмники у меня работают без предохранителей, единственное, задний левый только с водительской двери, а с предами все штатно. Официалы даже не собираются разбираться почему так, цитирую :"Это же китаец". Неделю назад поменял два модуля и воткнул преды, не знаю надолго ли. Не первый раз летят. Вот
Сообщение отредактировал dmvivanov: 27 November 2019 - 23:00
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 00:27
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
на них питание всегда подаётся
  Alexm68 2 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 16:36
Alexm68
  • 2 сообщений
Всем здравствуйте! Может уже писали на форуме, много перелистывать. У меня не работает стеклоподъемник на водительской двери. Замена модуля не помогла. На сервисе сказали что умер блок ВСМ. Замена блока (3600100xk80xg) принесла положительный результат на 1 сутки. После ночевки все стеклоподъемники не работали. После сбрасывания клеммы заработали, кроме водительской двери. Вся проводка прозвонена, целая. В сервисах (был уже в 6, в т.ч. у бывщих официалов) все говорят про замену блока управления электрооборудованием. Кто нибудь сталкавался с такой проблемой?
Отправлено 25 February 2020 - 18:59
Alexm68, а разъем(ы) в ногах водителя все проверяли?
  Игорь 123 15 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 13:21
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Всем доброго времени суток! Выручайте советом. Отказал правый задний СП. Не работал не с самой двери, не с водительской. Заказал новый модуль для задней правой двери. Установил. Теперь с самой двери работает, а с водительской нет и вдобавок при нажатии кнопки "блокировки", с самой двери также продолжает работать, и ещё заметил, что при закрытии авто через ЦЗ все стёкла закрываются, а виновник всего этого мероприятия не реагирует. Отключение клеммы аккумулятора не помогло, так же как и всякие обучения...
Сообщение отредактировал Игорь 123: 26 February 2020 - 13:25
Отправлено 26 February 2020 - 13:51
Игорь 123 а вы блок купили такойже, цвет этикетки и буквы, перез-зад и право-лево , соответствуют?
Отправлено 26 February 2020 - 13:53
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Всё по инструкции и аналогу...
Отправлено 26 February 2020 - 13:56
Какому аналугу если родные можно купить! Съездите на сервис к Мегавольту, на Стахановскую, он посмотрит что вы там на мудрили. Я их три раза менял на родные и восемь лет езжу и все работает.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 26 February 2020 - 13:57
Отправлено 26 February 2020 - 13:57
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Задний правый с зелёной этикеткой, как у меня и стоял. Заказывал с Али.
Отправлено 26 February 2020 - 13:58
Щас разговор идет за глаза. Буквы по сторонам совпадают?
Отправлено 26 February 2020 - 13:59
Игорь 123
  • 15 сообщений
  • Суперлюкс
Совпадают. Я про это знаю.
Отправлено 26 February 2020 - 14:17
Тогда два варианта или тебе подсунули не с той стороны блок или тыего опять "спалил" Никогда с брелка не закрывай и не открывай окна, я после этих игр заменил два блока.
