Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  rust 86 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 13:33
rust
  • 86 сообщений
  • Black/S-luxe/МКПП/2,0/модернизирован
Александр2120 :kol_friends: ну собственно выкрутить в обратную сторону эту "хреновину" никогда не поздно, а посему поезжу-погляжу-понюхаю, а ваши предостережения буду иметь в ввиду... :kol_good:
  rust 86 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 16:00
rust
  • 86 сообщений
А вообще давайте каждый кому интересна эта тема заглянет под "торпеду" и сфоткает или даст описание какое у кого расстояние от стопорной гайки до тела штока и даст описание в каком диапазоне работает педаль с пометками -какое сцепление, какой выжимной, какой шток (короткий-длинный), так как я переодически заглядываю в разные ховры и на некоторых люди дают проехать (ну и я собственно тоже не отказываю) так вот при одинаковых параметрах поведение совершенно разное -полтергейст... и уже на основе этих изысканий сделать FAQ по регулировке педали сцепления...
Сообщение отредактировал rust: 16 July 2015 - 16:05
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 17:03
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...так вот при одинаковых параметрах поведение совершенно разное -полтергейст...
Не полтергейст. Скорее плохо прокачан воздух.
Отправлено 16 July 2015 - 17:21
Так уже сделано давным давно и в букваре это есть
  rust 86 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 18:23
rust
  • 86 сообщений
Kolobassa
... прокачан воздух...
с этим понятно, речь веду о нормальных машинах, нормальных владельцев.
Мммм.... может не там ищу но искал и не нашёл, ткни носом если не сложно...
Сообщение отредактировал rust: 16 July 2015 - 18:23
Отправлено 16 July 2015 - 18:31
http://www.hover-club.ru/forum/topic1694.html
  rust 86 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 18:39
rust
  • 86 сообщений
'wanderer' спасибо, полистаю на досуге... :kol_nea: этот материал видел, полезный... -но это не то что хотел найти, я говорю о настройке -сколько и куда крутить + инфу приложить что с диском "А", выжимном "А", и длинном штоке -сцепление будет работать так и приложить фото описание в см. и мм., а с диском "Б" и. т. д... оно будет "таким", вот о чём я...
Сообщение отредактировал rust: 16 July 2015 - 18:58
Отправлено 16 July 2015 - 18:43
понятно,сначала крутим,потом читаем
  rust 86 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 18:53
rust
  • 86 сообщений
офтоп попёр :kol_yes: ... 'wanderer' не надо сарказма... этот материал видел, полезный... -но ... смотри выше... :kol_nea:
Сообщение отредактировал rust: 16 July 2015 - 18:59
  terentei 24 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 19:28
terentei
  • 24 сообщений
  • мкпп
Господа профессионалы подскажите,вытаскивал давече старого паджерика и пошел дым из под капота,сказали сцепление подпалил,чем чревато данная неприятность, заменой сцепления или рано еще выводы делать?
Отправлено 03 August 2015 - 19:51
Менять надо, когда ехать перестанет
Отправлено 03 August 2015 - 20:19
terentei
  • 24 сообщений
  • мкпп
Но ресурс износа я подсакротил?
Отправлено 26 August 2015 - 23:04
Фэсэр
У всех так!!! Дале будет вот:
Рассказываю:
Менял сам в гараже, сэкономив на этом примерно 7000 руб, но не в это суть, просто было интересно... Фотоотчета не предоставлю, поскольку фоток не сделал по техническим причинам, извените...
Р...
Подскажи не могу отсоединить раздатку от каробки как быть? вроде идет и тутже кажется что в верху что то держит?, но болты все открутили может из-за подрамника? как правильно снять коробку что бы поменять сцепление? буду признателен и благодарен)) если что можно на почту bkslip@mi.ru или в вк https://vk.com/id60128478
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 07:55
GEKTOR
  • 1233 сообщений
раздатку не надо от коробки отсоединять. Открутил карданы, вынул ручку кпп из салона, открутил подушку под коробкой , отсоединил провода от раздатки, потом все болты крепления коробки к двигателю , потом берешь две трубы или монтировки и кладешь поперек на торсионы и по ним сдвигаешь коробку вместе с раздаткой назад. Получается зазор между двигателем сантиметров 20-25. Этого достаточно что бы поменять сцепление.
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 08:41
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
раздатку не надо от коробки отсоединять. Открутил карданы, вынул ручку кпп из салона, открутил подушку под коробкой , отсоединил провода от раздатки, потом все болты крепления коробки к двигателю , потом берешь две трубы или монтировки и кладешь попе...
Поддерживаю сам две недели назад так поменял сцепление, кобку с раздаткой вместе сдвигал на трубах.
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 12:31
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Товарищи, подскажите, что-то не смог найти! что можно использовать для центровки диска (точнее от чего?), а то в последний раз пришлось накидывать корзину не закручивая до упора, вставлять коробку, чтобы диск отцентровался и только потом еще раз снимать коробку и затягивать корзину
Отправлено 08 September 2015 - 14:11
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Кто то выкладывал давно, я себе вытачивал. Токарь 100 руб взял за работу.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 08 September 2015 - 14:12
  asis 1895 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 15:59
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
По поводу доработки главного цилиндра сцепления: рассверливая отверстие в цилиндре изменяем его рабочий цикл, поэтому для нормальной работы также нужно ограничить движение клапана в торце поршня, путем подкладывания шайбы между кольцом-защелкой и клапаном. После этого ГЦС будет работать как в Жигулях. Неисправность ГЦС и проявляется в основном в результате выхода из строя манжетки-клапана на торце поршня. Материал клапана почему то со временем начинает растворяться в тормозной жидкости и прилипать к поршню. Отечественные тормозные жидкости применять не рекомендую, вследствие разрушения в России системы стандартизации и контроля за ее соблюдением. Никто в действительности сейчас жидкости ДОТ на соответствие стандартам не проверяет! Последнее время использую жидкость Shell Brake&Clutch Fluid DOT4 ESL. Проблем с ней при предельных пониженных и повышенных температурах не было. На новой машине были такие же траблы. Решил заменой тормозной жидкости и прочисткой отверстия вентиляции ГЦС в крышке бачка. С салона оно было залито антикором.
Сообщение отредактировал asis: 08 September 2015 - 16:00
  hooover 49 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 16:26
hooover
  • 49 сообщений
  • 2,4 бензин
Добрый день, подскажите если ставить Exedy MBC 515 Корзина сцепления и Exedy MBD 013U Диск сцепления, с ними нормально встает оригинальный выжимной подшипник?
Отправлено 09 September 2015 - 07:50
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Спасибо!)
