Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 22:48
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
мерить расстояние от арки до земли не совсем корректно,
при одинаковых размерностях колес износ у них разный да и давление в шинах тоже.
кстати опускание переднего моста еще практически нахаляву добавляет 1.5 см в передних арках,
После лифта на стоковых колесах, с давлением 2,3атм без износа, было: п 83,5см / з 90см
Дай Бог и до переднего моста доберусь!
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 22:24
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
SOLOVEI., вроде АРС спрашивал совета по Н5, а ты свой 3-ий показал)))
Мой хрюша на первом фото на втором плане стоит :kol_drinks: :avt07: :smile260: :kol_friends:
А данная резина встанет без особых заморочек...
Тут ради интереса замерил своего: перед 91,5 зад 94... после лифтовки прошел год и чуть больше 10т.км.
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 23:18
рыжий
  • 885 сообщений
:kol_drinks: Интересно как это? :kol_friends:
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  morze 2978 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 08:08
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
кузов лежит на раме, (арка передняя)
мост лежит под рамой.....
если мы между мостом и рамой вставляем полтора сантиметра проставку...
то мост становится НИЖЕ, т..е расстояние от центра колеса до арки больше....
НЕТ?
:AllSmail (31): Интересно как это? :6:
в воскресение с Ромой (Stalkerus13) в Люберцах займемся этим.....
Специально замеряю...... :AllSmail (31):
Отправлено 20 February 2014 - 10:12
НЕТ?
Конечно НЕТ!Мост у нас такой,хоть опускай хоть подымай ничего не изменится кроме угла наклона шруса
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 10:19
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
совершенно согласен!! :AllSmail (31):
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 10:40
GR_V
  • 4626 сообщений
И угла наклона переднего кардана
Отправлено 20 February 2014 - 12:47
Hover H5 TD AT Самый легкий и комфортный лифт.
1. Передний амортизатор KYB 344279
2. Задний амортизатор KYB 344254 ( втулки Волга, полиуретан)
3. Пружины KILEN 60803 с переменным шагом ( на трассе корабль)
Стоимость комплекта в EXIST 8450 руб.
По задней арке подъем на 2,5-3 см. Перед сам поднимается на 1 см ( можно добавить торсионами)
Подвеска становится лучше стоковой.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 13:39
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Напишите кто пробовал разные аммы разницу между однотрубными и двухтрубными почувствовали? Кратко с описанием моделей.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 18:46
vital-1
  • 1211 сообщений
3....
Осторожнее с этими амами, коротковаты они, лучше сразу ставить KYB 344410
Отправлено 20 February 2014 - 18:51
С этими аммиками в другую тему
Отправлено 20 February 2014 - 20:21
Они коротковаты для других пружин.
Отправлено 21 February 2014 - 07:06
vital-1
  • 1211 сообщений
в какую :AllSmail (31):
Отправлено 27 February 2014 - 07:58
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите как правильно провести регулировку тяги Панара (регулируемой). а так же как определить что длины стандартной уже не достаточно и необходимо ставить регулируемую.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 08:04
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Виталь,я думаю,оптимальный вариант, это на стенде.
Отправлено 27 February 2014 - 08:11
Тяга Панара должна свободно одеваться,вот и вся регулировка.Если родная мост утягивает,то нужна длиннее
Отправлено 27 February 2014 - 09:31
vital-1
  • 1211 сообщений
у меня после установки австралийских пружин ( в центре) не совпадение по отверстиям примерно в 1см. пришлось помучиться что бы тягу назад поставить. вот теперь думаю что наверное надо делать регулируемую тягу.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 10:11
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Если при установленных амах на вывешенной машине,то надо.
Отправлено 27 February 2014 - 10:19
vital-1
  • 1211 сообщений
почему на вывешенной, на вывешенной вы и при родных пружинах не поставите тягу.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 10:28
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Я заморачиваться не стал и сразу сделал рнгулируемую, когда лифтовался - хуже не будет! Тем более дело копеечное!!!
На сход - развале подтвердили!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
