Сообщений в теме: 3012
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 14:25
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Вольтметр слева, токовые клещи справа Без нагрузки ток 1,84; с нагрузкой 2,92
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 16:27
мой вопрос насколько далее падал при всех всех всех при всех включеных потребителях и похеру какой аккумулятор мнЕ надо знать скока АМПЕР выдаёт ГЕНА при максимальной нагрузке
Увы, но без учёта аккумулятора не получится... Аккумулятор и генератор у нас в одной цепи и от для генератора аккум является одним из потребителей. Гы, имею БОЛЬШОЙ опыт эксплуатации автомобилей с амперметрами. Так вот по нему было хорошо видно насколько разряжен аккумулятор после запуска... и процесс его подзарядки генератором (можно было отследить как работает генератор). Иногда, при долгих попытках завестись, бывало, что сила зарядного тока поднималась и до 30А. В процессе же зарядки эта сила тока постепенно уменьшалась и при полностью заряженном аккумуляторе равнялась НУЛЮ... Гы, а вот на Москвиче2140 питание фар почему-то сделали прямо с аккумулятора... Так вот, при включенных фарах, амперметр показывал ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ими ток... 10А (при полностью заряженном аккуме). А если амперметр вдруг начинал показывать 5А... то это означало, что одна лампа перегорела. Достаточно информативный был прибор. Короче говоря, генератор надо проверять на специальном стенде, а не на машине... или ставить амперметр в разрыв цепи 100А предохранителя (я так делал, в своё время, на 41 Москвиче, на котором амперметр уже отсутствовал)... Screenshot_20201125-162240_Gallery.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 25 November 2020 - 16:30
Отправлено 25 November 2020 - 16:56
И кому что дали эти цифры и самое интересное кто еще может их посмотреть , ниговоря о том чтобы отслеживать как напряжение?
Отправлено 25 November 2020 - 19:42
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Человек попросил померять ток клещами. Я померял.А кому и что дали цифры меня не интересует. Для наглядности был ещё подключен вольтметр.
2140,
Амперметр был не более чем индикатор разряда-заряда аккумулятора.
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 20:00
Гы, это кому как... :kol_crazy: Так, на вскдку... Во-первых... индикация "разряда-заряда аккумулятора" это уже очень ИНФОРМАТИВНЫЙ показатель. Как ты без него ещё поймешь степень заряженности аккумулятора? Во-вторых, ТОЛЬКО лишь глянув на прибор, можно СРАЗУ понять... работает ли генератор или нет. В-третьих, по величине ЗАРЯДНОГО тока после пуска двигателя можно определить состояние АКБ... гы, его "дохлость"... Гы, и это ещё не ВСЁ... я могу и продолжить... :smile171:
Отправлено 25 November 2020 - 20:41
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Как определишь величину зарядного тока по автомобильному амперметру, у которого цена деления 10А? И класс точности хер знает какой. илмар попросил провести замеры, а сам на форуме не появляется.
Сообщение отредактировал электромеханик: 25 November 2020 - 20:41
Сергей
Для того, чтобы определить те параметры, которые я перечислил выше... этого ДОСТАТОЧНО! Гы, сейчас, кроме лампочки в цепи ВОЗБУЖДЕНИЯ, вообще ничего нет... Лично по мне, так его (амперметра) не хватает... Вольтметр из БК не такой информативный :smoke:
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 20:42
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Мне тоже было удобней когда стоял амперметр. По отклонению стрелки видел степень разряженности аккумулятора, да и вообще есть ли зарядка.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 25 November 2020 - 21:00
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Как по отклонению стрелки определишь степень разряженности? Стрелка влево - нет зарядки аккумулятора, стрелка вправо -идет зарядка. По аналогии с сигнальной лампой заряда аккумулятора.
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 21:06
электромеханик, дружище, ЛЕГКО! Я же уже говорил... про зарядный ток! Тут важно НА СКОЛЬКО отклоняется стрелка и КАК БЫСТРО она возвращается к нулю. Гы, судя по твоим вопросам, ты с автомобильным амперметром никогда дела не имел... :kol_crazy:
Отправлено 25 November 2020 - 21:11
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
У меня до Ховера был М-412.
Сергей
  илмар 279 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 21:14
илмар
  • 279 сообщений
Спасибо за участие, в общем и целом понятно. У меня аккум новый ток зарядки с гены идёт от 3А при заводке и падает до 1.5А +- на холостых но при включении всех потребителей так же на холостых ток зарядки уходит в минус, но если оставить только весь свет и печку с мафоном то ток заряда вертается к 1.5 амперам. Так вот свидетельствует ли это о том что херово работает реле регулятор или наш генератор не расщитан на такое потребление на холостых
Илмар Изображение
Ну, значит, тогда тебя эти вопросы не интересовали...
Отправлено 25 November 2020 - 21:21
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Зависит от степени заряженности аккумулятора. При разряженном аккумуляторе ток будет больше. А работу регулятора надо проверять по напряжению.
Сообщение отредактировал электромеханик: 25 November 2020 - 21:22
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 21:23
Не должно быть такого... Я бы, для начала, посмотрел бы на цепь возбуждения... Переделав её, к примеру, так: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220 Если не поможет, то РН, скорее всего, под замену...
Отправлено 25 November 2020 - 21:24
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Если аккумулятор имеет сульфатацию и большое внутреннее сопротивление, то стрелка будет возвращаться к нулю ну оочень быстро.
Сергей
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 21:25
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
При заводке машины напряжение идет с аккумулятора, расход порядка 100А, после пуска двигателя начинает работать генератор и восстанавливать емкость батареи, потраченную при пуске. Толи процессы не понимаем, толи неизвестно что меряем. Полно роликов на ютубе. Я так же писал про свой, что после пуска ток заряда у меня возрастал до 7,5А.
Андрей
Отправлено 25 November 2020 - 21:30
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Это ток заряда + ток потребляемый электрооборудованием. в т.ч. зажигание, ЭБУ и т.д.
Напряжение на аккумуляторе какое при работе двигателя на холостом ходу?
Сергей
Отправлено 25 November 2020 - 21:31
Гы, это тоже оценивается... среди прочего... Видишь, уже начинаешь "врубаться"... :smile:
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 21:32
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Все правильно. У кого есть опыт езды с амперметром, то легко определит состояние аккумулятора.
подпись
