Казань
Сообщений в теме: 3835
  Saturday 122 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 13:59
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Про выезд не знаю. Сейчас с косяками от предыдущего хозяина разберусь. Потом уж посмотрим. :)
  Андрей 851 553 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 14:03
Андрей 851
  • 553 сообщений
  • бензин, МКПП, темно-серый, "Люкс"
Что за косяки?
Отправлено 29 January 2016 - 14:09
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Да, вот, в ветке электрики уж спрашиваю. Левая фара (н4 и габаритка) не горят. Лампа (н4) визуально - целая. Заслонка подмерзает. Когда двигатель холодный, то не нажмешь педаль газа, а если нажмёшь, то она обратно не выходит. И обороты, соответственно, бешанные. Джеки чан загорелся. Потом погас. Теперь опять горит. Это за 3 дня эксплуатации.
Отправлено 29 January 2016 - 14:14
Андрей 851
  • 553 сообщений
чек проверить - это к специалистам. Может и на счет другова что подскажут.
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 15:21
Коробок
  • 890 сообщений
Сними тросик просуши и смаж. и всё будет у тебя отлично. Вся проблема во влаге в тросу, проходили знакомо это. Похоже просто недавно или осенью мыли двигаьтель, Я это проходил.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Сними тросик просуши и смаж. и всё будет у тебя отлично. Вся проблема во влаге в тросу, проходили знакомо это. Похоже просто недавно или осенью мыли двигаьтель, Я это проходил.[/color]
Отправлено 29 January 2016 - 16:43
Коробок
  • 890 сообщений
Ой
Насчёт ошибок, покупаешь в китае адаптер ELM327, я покупал за 300 рублей, втыкаешь его под рулём в ЭБУ, сопрягаешь с телефоном через блюпуп, смотришь ошибки, если надо удаляешь их. всё просто и элементарно.
Отправлено 29 January 2016 - 16:56
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
А подскажите а какой сервис съездить? Куда лучше к электрикам обратиться?
Отправлено 29 January 2016 - 17:19
Коробок
  • 890 сообщений
А зачем с этими симптомами ехать в сервис?
Отправлено 29 January 2016 - 17:26
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
С электрикой не пойму что... Да, и "чек" надо продиагностировать
Отправлено 29 January 2016 - 17:29
Коробок
  • 890 сообщений
ошибку хочешь снять и узнать что за ошибка? а с фарой один из вариантов может быть такой, проверь просто все предохранители и все габаритные лампочки как спереди так и сзади. возможно от этого и не горит фара. Как они связаны не понимаю но такое было у друга на 5 ховре.
Отправлено 29 January 2016 - 17:30
Андрей 851
  • 553 сообщений
"Ирито" ул. Дорожный переулок д.3 там есть электрик.
Коробок
  • 890 сообщений
http://ru.aliexpress...archText=elm327
Отправлено 29 January 2016 - 17:44
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Спасибо за советы
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 23:16
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
 ну и как прогулка?
Отправлено 08 February 2016 - 21:12
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Здрассти...
Съездил сегодня в сервис. Зашуршали задние тормозные колодки. Да и ручник что-то плохо держит.
Итог:
Задние колодки сточились не до скрипунов, а до металла.  :kol_sad:  Диск покорябало. Говорят что диски задние под замену. Ибо, один покорябаный, а у второго супорт закис и одну половину диска сточило.
Передние колодки скоро менять...
Уровень масла - ниже нижнего. Щуп - сухой  :kol_sad:
Антифриз - коричневый и его мало. В расширительном бачке - сухо.  :kol_sad:
В воздушном фильтре то ли овёс, то ли рожь... не силён я в злаках... :smile171:
Задние колодки поменял, масло и антифриз поменял, фильтр воздушный поменял.
Диски пока не поменял...
Кроме того, предстоит: замена стоек стабилизатора (все четыре), замена правого внутреннего ШРУСа, и разобраться с ручником. Что-то не смогли мне его отрегулировать. Так же на будущее запланировано полное ТО с проверкой и заменой при необходимости масла в мостах коробках-раздатках и шприцевание карданов.
Короче, работы дофига. Готовь только деньги.  :rolleyes:
Отправлено 09 February 2016 - 06:49
Коробок
  • 890 сообщений
И подумал.... лучше бы не ездил
Отправлено 09 February 2016 - 07:22
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Не... не подумал. Это как в детстве кровь сдавать. Страшно только ожидание укола и сам укол. А дальше и не больно и не страшно. Просто сидишь и наблюдаешь, как из тебя кровь вытекает. И вчера так же. Я просто сидел и с волнением ждал. А потом пришёл менеджер, печально вздохнул и улыбнулся. На что ч ему сказал: "Ну, давайте, рассказывайте..." А дальше - дело техники: посчитать когда и сколько мне придётся выкладывать денег. :)
Отправлено 09 February 2016 - 07:25
Андрей 851
  • 553 сообщений
В какой сервис заезжал?
Отправлено 09 February 2016 - 07:46
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
В Нагорный
Отправлено 09 February 2016 - 07:51
Андрей 851
  • 553 сообщений
Ни разу туда не заезжал.
